ich schließe mich ebenfalls an. Durch den Materialabtrag könnte sich der Massenmittelpunkt stärker verschieben als es gut ist und der Kolben so stärker zum Kippen neigen. Das muss zwar nicht unbedingt problematisch werden (vor allem wenn es ein älterer Motor mit langem Kolbenhemd ist), kann aber.
Wäre ich der Meinung den Kolben leichter machen zu müssen, würde ich erst mal ein CAD-Modell erstellen und den Materialabtrag so gestalten, dass der Massenmittelpunkt sich nicht zu sehr verschiebt und keine zu starke Änderungen der Wandstärke daraus ergeben. Ein CAM-System könnte dann den Rest erledigen.
Ich würde es aber trotzdem nicht machen....
Ich habe zwischenzeitlich ein wenig den Meßschieber geschwungen: Die Aftermarket-Kolben sind gegenüber den Originalkolben am Kolbenhemd rundum gut 0,4 mm dicker im Material. Die Stahleinlage wird vermutlich nicht mehr als 15 g Mehrgewicht auf die Waage bringen.
Ich habe jetzt doch nochmal den Bau einer vernünftig arbeitenden Pleuelwaage in Angriff genommen, um wenigstens das Fußgewicht der Pleuel aneinander anzupassen.
Ich weiß nicht, ob Legierungsunterschiede Gewichtsdifferenzen von gut 1 % erklären können. Ich gehe mal davon aus, dass es sich bei beiden Varianten um Alumnium als Hauptbestandteil der Legierung handelt. Möglicherweise müssen die übrigen Legierungsbestandteile sich etwas ändern, um z.B. die abweichende Wärmeausdehnung der Stahleinlage (teilweise) zu kompensieren. Diese Unterschiede in der Legierungszusammensetzung düften sich allerdings maximal im niedrigen einstelligen Prozentbereich bewegen und damit bezogen auf das Gewicht des Kolbens eher weniger ausschlaggebend sein. Am Ende ist und bleibt es eine Alulegierung mit Alumnium als deren Hauptbestandteil.
Was einen signifikanten Unterschied bei gleichen oder ähnlichen Material machen würde, wäre die Herstellung des Kolbens mittels Schmieden. Das ist aber vorliegend nicht der Fall: Original- wie Aftermarketkolben sind reine Gußteile.
Mangan ist ein Hauptbestandteil von Alu, auch Silicium und Kupfer werden oft beigemischt. Da ist 1% Gewichtsunterschied schnell erreicht.
Eine andere Legierung kann auch vorteilhaft sein.
Also mal nichts für ungut, ihr fahrt hier Geschütze auf die ich bei hochdrehenden Rennmotoren erwarten würde. Demnächst werden wohl noch die Pleuel poliert, damit die Reibungsverluste im Kurbelgehäuse geringer werden bei 12.000RPM...
Verstärkter Nachbaukolben definitiv sinnvoll, aber eine grammweise angeglichene Kolben-Geschichte bei Motoren von vor 40-50 Jahren?
Wenn's Spaß macht gerne, Kosten-Nutzen-Verhältnis ist bei unserem Alteisen eh nicht im Betrachtungsumfang.
Meine Pleuel sind am Schaft jetzt mehr oder weniger glatt, ließ sich bei der Gewichtsangleichung irgendwie nicht vermeiden. Das dient aber auch zugleich der Steigerung der Dauerhaltbarkeit bzw. reduziert die Bruchgefahr. Im Hinblick auf die geplante deutliche Erhöhung des Drehmoments erschien mir dies angeraten zu sein. Für die Verbesserung der Hydrodynamik im Hochdrehzahlbetrieb wären Schwertpleuel sicherlich die bessere Wahl.
Kosten-Nutzen-Betrachtungen sind bei solchen Projekten in der Tat für den Eimer!
nur als Seitennotiz - ich baue gerade meinen 1HD-T mit Original-Toyota-Übermaßkolben auf. Ein exemplarischer Gewichtsvergleich zwischen Original- und Ersatzkolben brachte eine Differenz von ganzen 65g. Allerdings wurden die Kolbenhemden beschichtet, was bestimmt noch ein paar Gramm drauflegt. Die Pleuel unterscheiden sich im Gewicht und unbearbeitet MIN zu MAX um 5g, die Kolben um 3g. In der Summe erhalte ich somit in der Kombination maximal 2g Unterschied zwischen den Zylindern. Nach Bauchgefühl und relativ zur Gesamtmasse (<1 Promille) finde ich das ok.
Du hast ja bereits die Einflüsse und Risiken einer geänderten Kolbengeometrie zur Massenreduktion erläutert. Kolbenmaterial zu entfernen ist mir wirklich zu heiß. Auf der anderen Seite kann ich mir keinen OEM der Welt vorstellen, der besonderen Aufwand treibt, Übermaßkolben thermisch und mechanisch zu verifizieren/optimieren. Bleibt mir einfach an die sexy massive Auslegung der Toyomaschine zu glauben.
HJ61-Freak hat geschrieben: Mi 4. Okt 2023, 19:30
Soweit die Theorie, vielleicht waren die Pleuel aber auch Oberflächenverdichtet um da eine Eigenspannung reinzubringen. Macht man gemeinhin ja um die Haltbarkeit und Ermüdungsfestigkeit zu erhöhen. Materialabtrag bewirkt da genau das Gegenteil.
Mitsubishi ASX 4x4 2015
Toyota Bandeirante 4x4 1989
Tippetoppe hat geschrieben: Mi 4. Okt 2023, 17:07
Die RFA Analyse würde dir eine Bestätigung in die eine oder andere Richtung geben
Ist eben in einer Minute erledigt und wohl auch nicht so teuer.
Alles relativ........ Probenvorbereitung -> welcher Bereich soll analysiert werden?
Probekörper aus dem einzubauenenden Kolben rausschneiden?
Dauert mind. 3-4 Tage und kostet ca. 450.-, wenn eine Vergleichsprobe aufbereitet und analysiert werden soll.
1984er BJ45
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
Die Röntgenfluoreszenzanalyse ist eine zerstörungsfreie Materialbestimmung mit einem handlichen Gerät.
Die Prüfung erfolgt durch anblitzen ähnlich wie mit den Temperaturmessgeräten. Auf dem Display wird dann die Materialzusammensetzung angezeigt.
Selbst 1mm dicke Schweißdrähte werden damit geprüft.
Jeder ist sein eigener König, ich finde es klasse, daß Florian gewissenhaft den Motor instandsetzt .
Der Motor soll deutlich mehr Leistung bekommen, dann ist es doch ok, sich damit zu beschäftigen was machbar bzw. sinnvoll ist .
Man muss aber nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen und mit Gewalt Geld verbrennen ....
Was soll die Materialanalyse des Kolbens bringen ?
Auf 2 Rädern bevorzuge ich auch Stahl statt Plastik : http://www.bmw-r35.de
PEOPLES hat geschrieben: Do 5. Okt 2023, 13:56
Das war definitiv nicht der Fall, dazu war die Oberfläche der Pleuel viel zu uneinheitlich. Die Pleuel wurden gegossen und von den Gußgraten befreit, mehr hat man da bei der Herstellung bzgl. der Oberfläche nicht veranstaltet. Wurde auch so vom Motoreninstandsetzer bestätigt.
