ECO-Tuning und Lambdawert
Vor ein paar Monaten ging es bereits in einem anderen Faden um das Tuning von mcchip-dkr. Im dortigen Youtube-Video wird ein (sehr) niedriger Lambdawert festgestellt. Nun überlege ich mir schon seit damals das Tuning machen zu lassen.
Vorab möchte ich aber gerne die Lambdawerte beobachten, ob die tatsächlich öfters deutlich um/unter 0,8 sind. Mit meiner OBD2-Schnittstelle und der App CarScannerPro bekomme ich aber keinen Lambdawert angezeigt. Mache ich was falsch?
@Broesel meint hier, dass der Wert eigentlich schon auslesbar ist.
viewtopic.php?p=983392&hilit=OBD2#p983392
Welches Verbindungsprotokoll nutzt ihr?
Re: ECO-Tuning und Lambdawert
Ich schaue morgen mal nach.
Es gibt min zwei Lamda Werte für links und rechts, und nochmal zwei Lambda Werte wo aber die Anzeige spinnt und mir nicht klar ist ob es die gleichen Sensoren sind oder andere oder oder...
Die Spannung der Sensoren kann auch angezeigt werden.
Die Spannung der Sensoren habe ich gefunden. Die schwankt so zwischen 0 und 1V. Der andere Wert lag vorhin bei gut 14. Aber den kann ich nicht interpretieren .
Danke fürs Nachschauen.
Hallo Florian,
Otto-Motoren werden in der Volllast angefettet um die Kühlung zu erhöhen, das ist normal und bietet kaum Potential zur Ersparnis.
Ich habe eine Breitbandlambdasonde die man in den Auspuff stecken kann, die könnte ich mal mit zum Stammtisch bringen, wenn du mal kurz nachmessen möchtest. Damit habe ich bei meinem Oldtimer den Defekt der eingebauten Sonde finden können.
Gruß Steffen
Gruß Steffen
Hab mich nochmals durch Broesols "Tech-Doc" gelesen:
@steffen_k: Welchen Stammtisch meinst du? Wäre sicher interessant. Im Video reden sie von 0,76 ist das deiner Ansicht nach ne ganz gewöhnliche Anfettung?
PS: Es hat sogar funktioniert ein Zitat aus nem anderen Thread zu "klauen"
Vielleicht kommt daher der Wert mit der 14 vor dem Komma...Broesel hat geschrieben: Mi 19. Apr 2023, 17:19 Eine Hauptkomponente dabei ist der Lambdawert.
Wir schauen uns diesen Wert nun mal genauer an.
Er beschreibt das Verhältnis von Luft zu Brennstoff.
Bei einem Lambda Wert von 1 ist genau die Luftmenge vorhanden, die benötigt wird damit aller Brennstoff korrekt verbrennt.
Das Massenverhältnis um Lambda=1 zu erreichen beträgt bei Benzin 14,7 zu 1. Man benötigt 14,7kg Luft für 1kg Benzin. Bei Ethanol ist es zum Beispiel nur 9 zu 1 (9kg Luft für 1 Kg Ethanol).
Broesel
[/quote]
[/quote]
Hallo Florian,
ich meine den Rhein-Main-Stammtisch.
Für einen Saugmotor sind 0.76 viel zu fett, alles unter 0.85 bringt nix mehr.
Ich habe noch einen Mitsubshi Lancer EVO 9 mit 4G63T, der läuft original so fett, daß er als Otto rußt und der ist nach dem Chiptuning auch sparsamer fahrbar. Aber der ist auch aufgeladen und ein Saugrohreinspritzer.
Gruß Steffen
[/quote]
Hallo Florian,
Gruß Steffen
- Stefan_gwc
mit dem Thema Lambdasonde habe ich mich bei meinen Vitara's beschäftigt, ist grundsätzlich bei jedem Ottomotor gleich. Die Firma G&B hatte in den 90er eine Anzeige für den Lamdawert angeboten. Bei Volllast wird das Gemisch angereichert um die Verbrennungstemperatur zu senken. Dann gibt es bei mehr "Gas" nicht mehr Leistung, sondern nur mehr Verbrauch. Man kann dann mit dem rechten Fuß sparen.
Die Lambdasonde kann den Lambda - Wert nicht messen, sondern erkennt nur Restsauerstoff im Abgas oder nicht. Je nach Typ gibt sie eine Spannung von 0,7 bis 1.1 Volt ab, wenn keine Sauerstoff vorhanden ist.
Die Einspritzung pendelt dann um diesen Schaltpunkt. Man kann dies mit einem Oziloskop anzeigen, mit einem Multimeter sieht man nur einen gemittelten Wert von "über Lambda" zu "unter Lambda". Der absolute Spannungswert ist nicht so wichtig, entscheident ist ob die Regelung noch aktiv ist oder nur noch "über Lambda" läuft.
Bei meinem aktuellen Vitara habe ich den Messwert in meine Multifunktionsanzeige (Datum;Zeit; Temperatur;Bordspannung) mit integriert.
Vorsicht beim Bastelt, es ist empfindliche Elektronik! Man kann leicht die Lambdasonde oder das Steuergerät beschädigen.
@Odessa Servus Florian, so wird das bei mir angezeigt.
Die Werte stimmen schon, das war letztes Mal anders.
Scheint also als hätten wir zwei Banks mit je zwei Sensoren und damit auch vier Werte, oder?
Welches Protokoll verwendet wird kann ich der App nicht sehen, das steht auf "autonatisch" und funktioniert einwandfrei.
@Stefan_gwc:
Broesel schreibt hier (viewtopic.php?p=1000762#p1000762) dass die verbaute Lambdasonde durchaus den genauen Restsauerstoff messen kann und nicht nur zwei Zustände kennt.
@se7en6: Ich muss morgen die verschiedenen Protokolle bei der CarScannerPro App durchprobieren oder wie bei dir auch einfach auf automatisch wechseln. Mir scheint aber du nutzt ne andere App.
Was war das für ein Fahrzustand mit dem Lambdawert knapp unter 1?
@Odessa
Ich nutze so eine open source APP, die funktioniert, nervt nüsch und ist simpel gemacht, bisher keinen Ärger damit gehabt. Verbindet sich auch nirgendwo hin außer über Bluetooth zum OBDII Adapter.
https://f-droid.org/packages/com.fr3ts0 ... i.androbd/
Hier drei Fahrzustände:
Idling an der Ampel Beschleunigung 2. oder 3. Gang, weiss nicht mehr. Das Gaspedal schon tendenziell eher sportlich belegt, aber nicht auf Anschlag: Fuß relativ schnell weg vom Gaspedal und mit Motorbremse bisschen auslaufen lassen:
Dann war meine Vermutung das doch erst selber zu beobachten sicher nicht verkehrt. Ich melde mich, wenn ich den Wert gefunden habe und etwas beobachten konnte.
Danke derweil
Danke derweil
Zuletzt geändert von Odessa am So 26. Nov 2023, 21:09, insgesamt 1-mal geändert.
- Stefan_gwc
Hallo Stefan,
dein Link zeigt doch aber, dass durchaus das genaue Verhältnis ermittelt werden kann. Habe ich dich falsch verstanden?
Ich hab mal ne Frage zu OBD2 weils noch absolutes Neuland für mich ist:
Ist das Auslesen von Daten über OBD2 nur für Diagnosezwecke oder kann man das auch permanent betreiben?
GRJ 71 Speziani
6.1 California 4M
GRJ 71 Speziani
6.1 California 4M
Geht auch permanent, dafür gibt es ja tools wie Scan gauge (old school mit Kabel) oder eben per OBD-WIFI-Schnittstelle und App. Ich mache das öfters wenn mich bestimmte Messwerte interessieren bzw. bei einem meiner Oldtimer ist nix mit ODB das nutze ich dann die Breitbandlambdasonde mit einer Arduino-basierte WIFI-Schnittstelle:Skywalker hat geschrieben: Di 28. Nov 2023, 11:51 Ich hab mal ne Frage zu OBD2 weils noch absolutes Neuland für mich ist:
http://www.bylund-automotive.com/educative/lambda/
Gruß Steffen
