Fahrzeug Elektrik
Fahrzeug Elektrik
Guten Morgen die Herren
Hab ich im Netz gefunden.
https://fuse-box.info/toyota/toyota-lan ... and-relays
Vieleicht nicht schlecht für unterweg. Hab ich mir ausgedruckt und ins Auto gelegt.
Carsten
Carsten
Re: Fahrzeug Elektrik
sehr schön!
leider haben die nichts zum J76...
Andy aus Teltow-Fläming
Moin
Apropos Elektrik,
Ich hätte zu den Lichtern eine kleine Frage, vielleicht hat jemand auch so ein Phänomen und kann mir helfen, die Ursache zu finden. Ab und zu kann ich Abblendlicht nicht einschalten. Standlicht zu jeder Zeit problemlos. Wenn ich den Motor starte und das Licht einschalte ist es unproblematisch. Aber wenn ich das wieder abschalte und noch mal starten möchte, ist das Licht weg. Sicherungen habe ich heute auf die Schnelle gecheckt. Bevor ich mich an die Arbeit richtig ran mache vielleicht lässt sich durch eure Ratschläge den Weg etwas verkürzen. Alle andere Lichter funktionieren unauffällig, Innenbeleuchtung, Instrumente ebenfalls. Fernlicht ebenfalls, kein Thema.
Danke
Wojtek
Apropos Elektrik,
Danke
Wojtek
- LandCruiserEarl
Check mal das Dimmer Relais.
Ich möchte ein Eisbär sein, im kalten Polar.....
Jo! Mache ich. Den habe ich allerdings vor circa einem halben Jahr gewechselt aber man weiß ja nie und ist auch einfach.
- LandCruiserEarl
Vielleicht ists auch der Lichschalter
Dass die Kontakte da innen drin nicht mehr die schönsten sind.
mfg. LC Earl
mfg. LC Earl
Kann eigentlich außer ein Ärger machen eine durch gebrannte Glühbirne? Kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen.
- LandCruiserEarl
Hab im Sommer mal einen Schrottplatz besucht und konnte in 2 Corolla E10 und einem Carina E genau noch solche Relais finden. Genau wegen diesem Problem. Ich meine mich zu erinnern, hier mal einen Umbau gesehen zu haben wo einer auf 2 Relais umbaut. Es ging glaube ich auch darum den Einschaltstrom zu minimieren (nagelt mich bitte nicht fest obs so war) bzw. iwie auch um die Kabelquerschnitte zu ändern.
Ich könnte mir auch vorstellen dass das Relais der Verursacher ist......auch wenn es vor nem halben Jahr getauscht wurde.
mfg. LC Earl
mfg. LC Earl
Relais habe ich im Auto vier Stück
Erst …kaputtes Lämpchen links ausgewechselt, jetzt hab ich wieder das Licht, an dem Rallye habe ich auch geklopft also gucke ich morgen, ob es noch ausgeht. Wenn ja kommt ein neues rein. Ich werde berichten.
DANKE !
Finger bei zwei Gläser Wein wieder warm gekriegt
DANKE !
durch "sanftes Klopfen" auf dem Relais und Lämpchen-Wechsel habe ich wieder Licht , erst mal lasse ich so und schaue ich , was noch passiert
