bessere (Rückfahr-) Kamera | tauschen?
Ich weiß, der Invincible ist schon der kunterbunten Technik-Eimer [...] ABER: wir sind auch vom GLK verwöhnt, u.a. auch in Sachen (Rückfahr-) Kamera.
Bei schlechtem / wenig Licht sind die Kameras des Hilux eh kaum brauchbar, aber selbst bei strahlendem Sonnenschein ist die Sicht einfach unklar, milchig, verpixelt, ...
Wenn wir jetzt mal nur von der Rückfahrkamera sprechen: Linse ist sauber, kein Schmutz drauf - irgendwie (bei dem Preis) enttäuschend.
Jetzt die Frage: kann man sich "einfach" ne andere Kamera holen, alte ausbauen, neue dranklemmen und gut is?
(Mag jetzt keine Grundsatzdiskussion lostreten ala "Invincible", "ich find die Kamera toll", "fahr GLK", ... sondern tatsächlich Ideen & Lösungsvorschläge sammeln. )
Flo
Verkaufe Hilux 2023 Fahrwerk, Spritzklappen, Unterfahrschutz und mehr + Alu-Cab Leiterhalterung
Flo
- robert2345
Re: bessere (Rückfahr-) Kamera | tauschen?
je nachdem wie Alt dein Invincible ist, sollte man zunächst über eine Reklamation bei Toyota nachdenken. Vielleicht ist die Kamera fehlerhaft (milchig)?
Natürlich kann man die Kamara mit der Teilenummer: 86790-0K020 in 480p bis 2020 und 86790-0K050 720p ab 2020 auch gegen ein gleichwertiges Neuteil tauschen, sofern die alte Kamera aber keinen defekt hatte, wird es mit einer neuen kaum besser zumal Serie ohne Infrarotausleuchtung daherkommt.
Eine höher auflösende Kamera wird am Originalbildschirm auch kein Bild ausgeben. Andere Kameras als die mit Toyota Teilenummern können nicht an das Originalkabel angeschlossen werden und laufen auch mit einer anderen Spannung. Für den VorgängerHilux gab es einen Adapter um eben Nachbaukameras an das Originalradio anzuschließen (https://amzn.eu/d/2HF60rJ) für den REVO sind mir keine Adapter bekannt.
Alternative Hilfsmaßnahmen wären:
1. Den Rückfahrscheinwerfer mit einem ordentlichem LED Einsatz heller zu bekommen, damit zumindest bei Nacht die Sicht besser wird oder einen Zusatzscheinwerfer verbauen.
2. Das ganze Radio gegen ein Android Radio mit 720p/1080p Kamera tauschen, dies bedeutet auch zuätzlich Lenkradadapter und neue Kabelführung für die Kamera ins Heck.
3. Es gibt auch Rückfahrkameras, die ein Bild am Handy oder Rückspiegel ausgeben - Montage bleibt aber trotzdem.
Frisch von 2023...
Bin übermorgen beim Nestle, da werde ich das auch ansprechen.
Ansonsten: hab ich schon vermutet, dass das nicht so trivial ist die zu tauschen.
Flo
Flo
Gib mal bitte Rückmeldung, wenn Du zurück bist. Meiner kommt am Freitag, und wenn die Kamera wirklich so schlecht ist, würde ich da auch gerne was machen.theflo hat geschrieben: Mi 7. Feb 2024, 16:17 Frisch von 2023...
Da muss irgendwas defekt sein bei dir.
Meine Kamera (von 2016) ist glasklar und auch bei Dunkelheit/Dämmerung sieht man sehr gut. Da sollte man der Freundliche schauen was da los ist!
meine Kamera im 2021er Hilux ist ok, aber weit weg von dem was andere Anbieter verbauen. Ich hatte mal einen Audi A4, dort konnte man vermuten, die haben eine 4K-GoPro eingebaut. Für das was die Kamera gedacht ist reicht die Qualität.
Du kannst aber keine Kamera aus dem Zubehör verbauen, da die Toyota Kamera mit 6V betrieben wird und Zubehör Kameras 12V benötigen (es sei denn Du greifst irgendwo noch 12 V ab).
Da die 6V für die Kamera (aus gutem Grund!) nur beim RÜckwärtsfahren anliegen/gechaltet werden, kann man bei Wechsel der Kamera diese 6V als Schaltsignal für eine 12V Kamera nutzen. Diese kleinen "Popelcams" mögen es überhaupt nicht, wenn sie dauer-bestromt werden.
Ist meiner Erfahrung nach ne wesentlich einfacherere Technik als zB ne Überachungskamera, die 24/7 läuft.
Vermutlich ist das auch der Grund für das Zuschalten der 6V nur bei Rückwärtsfahrt.....
Wie dem auch sei, ein Mosfet IRLZ44N (o.ä.) mit ein bisschen Hühnerfutter drumherum leistet da hervorragende Dienste!
Ich habe bis jetzt auch keine klagen wegen der Rückfahrkamera.
Definitiv viel besser als die vom Golf+ von meinem Vater und auch nicht schlechter oder eher besser als die von meinem Amarok. Gegen das tiefe Sonnenlicht am frühen Morgen oder späten Nachmittag hilft kaum was und ich denke nicht das dies von einer besseren Kamera massiv verbessert wird.
Was für mich der ab und zu mal ohne Heckklappe fährt blöd ist, ist die Montage an der selbigen, der Amarok hatte sie weiter unten und so funktionierte sie auch ohne Heckklappe.
Um das zu verbessern dachte ich darüber nach ohne Heckklappe eine zweite Toyota Kamera zu kaufen und diese irgendwo beim Nummernschild zu montieren und da ja netterweise die Teilenummer gepostet wurde bin ich damit schon ein Stück weiter. Die müsste nur am Kabelbaum eingesteckt werden anstelle einer üblichen Rückfahrkamera mit Monitor auf dem Armaturenbrett oder Handy.
Chris
Chris
Verendet oder Verkauft:
So habe ich es gelöst, wenn ich mit der Wohnkabine unterwegs bin - Kamera und Stecker von Aliexpress und die Kamera oben an der WoKa montiert.Sard-Lux hat geschrieben: Do 8. Feb 2024, 10:48
Chris
Funktioniert einwandfrei und der Blickwinkel von etwa 3m Höhe schräg nach unten lässt mich das Kabinenende und etwa 5 m dahinter sehen.
Gäbe es da eventuell einen Tip bzgl. LED Einsatz (Fabrikat?)?robert2345 hat geschrieben: Mi 7. Feb 2024, 15:17
Oh gut, hast Du einen Link dazu damit ich die Grösse und den Preis sehen kann?vor-werk hat geschrieben: Do 8. Feb 2024, 11:06 So habe ich es gelöst, wenn ich mit der Wohnkabine unterwegs bin - Kamera und Stecker von Aliexpress und die Kamera oben an der WoKa montiert.
Ich muss die Kamera da unten beim Nummernschild montieren da ich das Motorrad auf der Ladefläche habe und daher die Heckklappe weg muss.
Ich hatte mir mal die originale Kamera in der Heckklappe angesehen und mit etwas zusägen und einer Halterung basteln sollte das dort unten machbar sein.
Ich habe zwar noch nicht gefragt was die original Toyota Kamera kostet aber bei Ali wird es wohl einiges günstiger sein.
Chris
- robert2345
Hier nur ein Beispiel: viewtopic.php?p=621521#p621521gos69 hat geschrieben: Do 8. Feb 2024, 11:22
aktuell gibt es von Philips kaltweiße Einsätze : https://www.documents.philips.com/asset ... 430e33.pdf
Aber auch für rote Bremsleuchten usw. : https://www.philips.at/c-m-au/autolampe ... IGHTING_SU
Solche Einsätze gibt es auch von Osram, aber leider nicht mehr in DE zu bekommen.
viewtopic.php?t=63735
Aber ich muß leider mitteilen, dass die LED Einsätze zwar problemlos passen, jedoch keine Strassenzulassung haben und so auf eigene Gefahr!
Soweit ich weiß, hat der Invincible teils auch hinten Led drin. Welche weiẞ ich nicht genau. Ansonsten zusätzliches Rückfahrlicht einbauen lassen.
nur ein kleiner Hinweis: Bei LED muß geprüft werden, ob die zusätzliche LED (Leuchte oder Leuchtmittel) mit PWM (also gepulst) betrieben wird und ob/wie das mit der Frame Rate der Kamera zusammenpaßt.
Schönen Abend
Schönen Abend
J15 TEC MJ 2022, DEPK, AHK
hier die Kamera:Sard-Lux hat geschrieben: Do 8. Feb 2024, 12:16Oh gut, hast Du einen Link dazu damit ich die Grösse und den Preis sehen kann?vor-werk hat geschrieben: Do 8. Feb 2024, 11:06 So habe ich es gelöst, wenn ich mit der Wohnkabine unterwegs bin - Kamera und Stecker von Aliexpress und die Kamera oben an der WoKa montiert.
Chris
https://de.aliexpress.com/item/1005006054406108.html
und hier der Stecker kameraseitig:
https://de.aliexpress.com/item/1005004848223390.html
hier der Stecker karosserieseitig:
https://de.aliexpress.com/item/1005006244924242.html
original kostet die Kamera etwa 150 €
