non food Artikel
Re: non food Artikel
muelli hat geschrieben: Di 23. Apr 2024, 11:04 ... wie morgens aus dem Bett zu rollen und dann nicht los zu können weil "jemand" noch große Kaspereien machen will....
Heißt das du fährst in der Früh los ohne zu frühstücken?? :shock: Das geht gar nicht! :wink:
Aber das gehört ja eigentlich net hier rein in diesen Fred. 8)
Franco
Beitrag von Franco »
Falls du eine Powerbox oder Wechselrichter hast der mehr als 300W (230VAC) hergibt kannst du diesen kleinen Wasserkocher benutzen.
Wird bei mir auch täglich zu Hause benutzt (um nicht den grossen Wasserkocher zu benutzen)
Elektrischer Wasserkocher, Reisewasserkocher LCD Display 4 Einstellbare Temperaturen, 350ml Tragbarer Elektrischer Wasserkocher 304 Edelstahl Liner, 300W 220V Anti Trockenbrand- und Warmhaltefunktion https://amzn.eu/d/3eLidL5
muelli
Beitrag von muelli »
Mein Wechselrichter ist nur 200W stark, klappt daher leider nicht. Hab auch nur 16mm² nach hinten gelegt, weil eigentlich gar kein Wechselrichter geplant war.....
Ja eigentlich schon :) Ich werd wach und will quasi schon los :D kling komisch, is aber so! ^^
muelli hat geschrieben: Mi 24. Apr 2024, 07:44 Ich werd wach und will quasi schon los :D
Furchtbar! :aetsch:
cruisermaddin
Beitrag von cruisermaddin »
Er kommt abends an und geht dann dafür auch gleich isn Bett........ :wink: :biggrin:
1984er BJ45
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
muelli
Korrekt, so gleicht sich das alles total aus :D
Habe mir jetzt diesen Becher bestellt:
https://www.amazon.de/elektrischer-Edel ... B0B2W9JZGG
Werde das dann mal am Labornetzteil einer hööööchst genauen, wissenschaftlichen Analyse unterziehen und berichten ;)
Auch an eine 12v Zeitschaltuhr gedacht? 🤔😉
muelli
Also der Sinn einer Zeitschaltuhr erschließt sich mir jetzt nicht :D Oder meinst Du, dass beim Aufwachen der Kaffee schon fertig ist? Aber wann genau wache ich auf? Da muss eindeutig noch ein REM-Phasen Detektor oder Aufwachbewegungsmelder her....
"Oder meinst Du, dass beim Aufwachen der Kaffee schon fertig ist?"
jep ... Du willst doch gleich losfahren ....
muelli
DAS Problem wird gelöst wie folgt: Das Teil kommt in den Cupholder und während der Fahrt wird der Kaffee erwärmt :) 30min Wartezeit sind nämlich nicht das Problem. Hauptsache er kommt dann irgendwann ^^
muelli
Das Teil ist schon angekommen.
Bei 13.8V sind wir bei 90W.
Temp start: 17°C
Nach 28min waren 90°C erreicht.
Der Behälter ist dicht, auch bei Schräglage läuft nix aus. Also bisher kann ich mich nicht beschweren!
Hiasl
Beitrag von Hiasl »
Schön, wenn's funktioniert, sparst ja immerhin jeden Morgen ein Bier 🍺 :lol:
Hiasl
Beitrag von Hiasl »
Jetzt aber nochmal was zum Thema Non Food Artikel:
Hier beim Norma die ultimative Lösung aller Druckluftprobleme :rofl:
Maximal 8 bar - Größe einer Zigarettenschachtel.
diak
Beitrag von diak »
:biggrin:
Haben die Facelift J7 eigentlich endlich eine USB Steckdose im Motorraum für den Festeinbau?
Viele Grüsse, diak
GRJ76, 2022
Kein Platz,
da ist schon WLAN und TV Satelit drin..
:rofl:
muelli
Hiasl hat geschrieben: Do 25. Apr 2024, 16:21 Jetzt aber nochmal was zum Thema Non Food Artikel:
Hä, was hat denn das Ding für nen Hubraum? Da ist man ja Tage am rödeln bis da mal Luft drin ist......
