Wir basteln uns heute: NAVIHALTERUNG
GPS, Satellitentelefonie usw.
samy
Beitrag von samy »
Dazu braucht man ein Stück Plexiglas (Ich empfehle 5mm stark für nen Aaasus T91) nen Minigasbrenner (Standardgsbrenner funzt auch, muss man einfach vorsichtiger sein) und 3M dilock Bild wie Grobi im Thread von der 80er Navibefestigung gepostet hat. Der interessierte Tenager als Assistent ist optional. BildMit dem Brenner das Plexi entlang der gewollten biegung aufheizen (Auf beiden Seiten) immer langsam hin und herfahren mit der Flamme, irgendwann verbiegt sich das Plexi von selber, dann noch ne Minute weitermachen, flamme aus, Plexi in die gewünschte Endposition bringen und festhalten bis das Material wieder erstarrt. Bei komplexeren Formen ist es von Vorteil wenn man sich VORHER überlegt welche Biegung man besser zuerst macht damit man alles von vorne und hinten aufheizen kann. Unbenötigte Teile abschneiden (Flex, Bandsäge, aufheizen und mit der Schehre geht übrigens auch) und Kanten runden. Bild Mit Dilock bestücken und dann montieren... Bild Bild Bild Bild Bild Wenn man das Fahrzeug abstellt einfach daran reissen und man hält den Computer in der Hand. Einfacher geht's nu wirklich nicht... Viel Spass beim Basteln!
Zuletzt geändert von samy am Mi 7. Mär 2012, 17:29, insgesamt 1-mal geändert.
flashman
Re: Wir basteln uns heute: NAVIHALTERUNG
Beitrag von flashman »
Sehr fein. Ich hab als junger Spund mal als Ferienjob Lexan gebogen. Aber hält das auf längeren Schütteltouren? Ich hab schon viel mit Klett gearbeitet und meistens gab es irgendwann mit Dreck (Sand) Einwirkung nach.
Aktuell verwendet ich einen uniaxialen Halter, mit dem ich mein Navitouchding (Wetab) genau so positionieren kann, wie ich ihn brauche. Eine Lösung mit großen RAM-Mount Elementen (die nicht mal teuer sind) ist auch sehr flexibel und stabil.
"Der Typ, der was mit Reisen macht. Oder mit Internet und Rallye, nicht ganz klar. Aber kochen kann er....".
Quelle: https://flashman.tv
samy
Beitrag von samy »
Bis jetzt ohne Probleme... es federt etwas mit, das ist ein kleiner Nachteil, da kann man aber mit der Form noch einiges an Stabilität gewinnen. War bestimmt nicht die letzte Version :-) Vorteil: keine Löcher, keine Schrauben die sich losrütteln könnten, ich hätte da mehr Bedenken. Nachteil, um die Position zu ändern muss man den Brenner rausholen. Drehen is nich... Das DILOCK klett Zeug das ist ne WUCHT! Hält bombenfest und sand kann dem nix anhaben...
Marc Schultz
Beitrag von Marc Schultz »
Ahh geil! Ne richtig schöne Lowtec Lösung.
Ich steh auf Klett!!!
mer derf älles: außer bled sei ond sich ned verwischa lassa!
jonas
Beitrag von jonas »
Hoi zäme
Ich möchte meine Halterung (nur fürs GPS) auch mal vorstellen:
Ich hab den Saugnapf der Autohalterung einfach durch einen starken Magneten ersetzt. Dieser hält bombenfest auf dem Metallarmaturenbrett des 78-ers. 8)
Damit nix vibriert auf Wellblechpisten, schiebe ich das GPS so weit nach vorne, dass es zwischen Windschutzscheibe und Prallpolster eingeklemmt ist.
Hier ein paar Bilder:
Situation im Cockpit
Das GPS klemmt zwischen Prallpolster und Scheibe
Der Magnet ist einfach anstelle des Saugnapfes angeschraubt
Anfangs hatte ich Bedenken, wegen der starken magnetischen Störung, aber Radio und GPS funktionieren ordnungsgemäss.
jonas
