Vernünftige Halterung Garmin GPS Map 278
GPS, Satellitentelefonie usw.
cruisermaddin
Beitrag von cruisermaddin »
Es hat sich wieder einmal - zum zweiten Mal - gezeigt, daß die Halterung vom 278er nicht pistentauglich ist.
Es geht um diesen Clip, der beispielsweise auf die "Beanbag" oder anderswo draufgeschraubt wird.
Dieser Clip ist jetzt schon zum zweiten Mal ausgerissen, und zwar so, dass das Gerät beim Fahren wie ein Kuhschwanz wackelt.
Habe im Netz der Netze schon ein wenig gestöbert aber bis jetzt nicht wirklich brauchbares gefunden.
Gibt es Alternativen?
Hatte jemand das gleiche Problem auch schon?
Wie habt ihr es gelöst?
1984er BJ45
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
WolfgangK
Re: Vernünftige Halterung Garmin GPS Map 278
Beitrag von WolfgangK »
Ich benutze den Marinehalter, der ist eigentlich recht stabil.
Im Hilux gibt es neben dem Schalthebel einen Getränkehalter. Ich habe mir aus einem massiven Alustück ein Teil gedreht, das dort genau reinpasst. Oben drauf ist dieser Marinehalter geschraubt.
Hält perfekt, kann aber trotzdem wenn nötig schnell und problemlos entfernt werden.
An dieser Stelle ist das Navi auch etwas blickgeschützt und nicht so sehr der Sonne ausgesetzt.
Die Antenne habe ich unter dem (Plastik)-Armaturenbrett, da ist der Empfang ziemlich gut.
Falls Dir das auch noch nicht stabil genug ist, dann schau mal bei Touratec. Da gibts diese 'Hardcore-Variante':
Wolfgang
DerAustralier
Beitrag von DerAustralier »
Ich hab das Teile für mein 276 und das iPad von RAM Mount, Saugnapf, Verbindungsstück und Halterung.
Klar, löst sich auch alle paar Wochen mal, wegen starker Hitzeeinstrahlung oder Luftfeuchtigkeit, etc, aber ist sonst bombenfest.
Vorteil:
- stabil
- systemtauglich, sprich man muss bei Neukauf eines Geräts nicht ne komplette Halterung neu kaufen
- vielseitig, man kann an die Halterung auch mal nen Fotoapparat anbringen etc.
Nachteil:
- teuer
- Saugnapf muss halt sauber sein
Wenn ich wöllte, würde ich mir auch den Marinehalter aufs Amaturenbrett schrauben.
Martin (HZJ75 + VW Iltis)
landcruising.net
Adventure Outdoors
Founding member of:
JWD
Beitrag von JWD »
Moinsen Martin,
den abgebildeten Halter von TT habe ich am Moped - das Teil ist etwas fummelig aber o.k. Ich kann aber zur Pistentauglichkeit und zur Befestigung im Auto nix sagen. (Außerdem finde ich es unverschämt teuer)
Beim 75er hatte ich den aufklebbaren Halter von Garmin auf dem Armaturenbrett. Der hat 7 Jahre (auch reichlich Piste) gehalten und klebt vermutlich immer noch da....
Gerrie
Beitrag von Gerrie »
Hallo Martin,
ich habe dies Halterung modifiziert.
Das Unterteil weg gemacht, eine Scheibe aus Alu 6mm dich ca. 60 Durchmesser mit drei Gewinden drin.
Dieses Aluteil auf das Armaturenbrett geklebt und den Rest drauf geschraubt.
http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... g&dur=3566
Das originale Kunststoffteil hat es bei mir nie gehalten.
Mit dieser Lösung hat es gehalten.
Grüße Gerhard
carpe diem
cruisermaddin
Danke für die zahl- und hilfreichen Tipps!!!
Martin: Meinst Du das "RAM-HOL-GA7U" mit passenden Saugfuss?
Die anderen Sachen muss ich mir noch ansehen.
Es sollte schon eine Saugfuss-Lösung sein......
Man entgeht nur knapp einer Steinigung auf dem BTT, wenn man mit einer aufgeschraubten Halterung auf dem Prallpolster eines J4 gesichtet wird. Werde das Ding wohl neu beziehen lassen müssen, damit es dann nicht mehr auffällt.....
1984er BJ45
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
DerAustralier
ja richtig, ich denke dass es das ist.
ich muss allerdings dazu sagen, dass die halterung vorne bei mir auch aufliegt am mäusekino und nicht frei schwebt.
das würde sonst doch sehr schwingen.
landcruising.net
Adventure Outdoors
Founding member of:
cruisermaddin
Das schwebt mir auch vor, da sonst das Gerät mit dem Gebaumel am Spiegel kollidiert.
1984er BJ45
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
