Entrosten mit Hammerite
Ich möchte euch das Resultat einer Test-Entrostung nicht vorenthalten. Leider habe ich kein Foto von "vorher" gemacht, aber die 32 Jahre alten Dinger vom LT4x4 haben nicht wirklich gut ausgesehen davor. Das Resultat gefällt mir.
https://www.hammerite.de/files/2016/01/Rost-Entferner-Tauchbad-Konzentrat-Dezember-2015.pdf
Inhaltstoffe des Tauchbades - Zitronensäure, Wasser, Additive
Zuletzt geändert von RobertL am Di 28. Jul 2020, 21:39, insgesamt 1-mal geändert.
- fsk18
Re: Entrosten mit Hammerite
das wirkt auch gut im Körper - als Cola da kann man mal sehen was wir so trinken und für super lecker befinden - ich zumindest
Die Additive sind sicherlich nur damit nicht gleich beim rausnehmen wieder anfängt zu rosten ???
- sscdiscovery
in richtiger Cola ist aber Phosphorsäure und nicht Zitronensäure
Nur in der Light ist noch zusätzlich Zitronensäure. Die leuchtet dann nachts nicht so stark
Steffen
Steffen
- fsk18
sscdiscovery hat geschrieben:in richtiger Cola ist aber Phosphorsäure und nicht Zitronensäure
Steffen
na dann ist Hammerite ja das harmlosere Zeug - quasi wie Bier
Phosphorsäure war mir ja klar, allerdings nicht wo man diese in "Reinform" (und nicht als Cola) beziehen kann. Hat jemand eine Idee?
Zitronensäure bekommt man in Pulverform in jedem Supermarkt im Backwarenregal.
- Michi070166
Das kann man ja kaum glauben...
Wie viel Jahre lagen die in der Brühe?
Grüße vom Fuzzymobil, Michi.
Michi070166 hat geschrieben:Das kann man ja kaum glauben...
Knapp 24 Stunden....
Wobei ich der Vollständigkeit halber dazu sagen muss, dass ich die Lackreste vorher mit einem chemischen Entlacker von Hammerite entfernt habe. Eventuell trägt das zu dem Resultat ganz wesentlich bei.
Hab doch noch zufällig ein "Vorher Bild" gefunden.
RobertL hat geschrieben:Phosphorsäure war mir ja klar, allerdings nicht wo man diese in "Reinform" (und nicht als Cola) beziehen kann.
Phosphorsäure wandelt Rost aber eigentlich nur in Eisenphosphat um - so funktioniert praktisch jeder "Rostumwandler". Zum Rost entfernen ist es eher nicht geeignet.
Ich entroste/entzundere mit einer Salzsäure/Wasserstoffperoxid/Wasser-Mischung - gibt's alles im Drogeriemarkt.
Feldi (ganz im Süden)
RobertL hat geschrieben:Phosphorsäure war mir ja klar, allerdings nicht wo man diese in "Reinform" (und nicht als Cola) beziehen kann. Hat jemand eine Idee?
Zitronensäure bei eBay trocken in Eimern oder flüssig in 5 Liter Kanistern.
Phosphorsäure 85% auch in Kanistern.
Essig- und Salzsäure habe ich hier in Kanistern immer direkt beim Baustoffhändler gekauft.
Zuletzt geändert von _Malte_ am Mi 29. Jul 2020, 12:01, insgesamt 1-mal geändert.
Feldi hat geschrieben:RobertL hat geschrieben:Phosphorsäure war mir ja klar, allerdings nicht wo man diese in "Reinform" (und nicht als Cola) beziehen kann.
Phosphorsäure wandelt Rost aber eigentlich nur in Eisenphosphat um ....Zum Rost entfernen ist es eher nicht geeignet...
Da gibt es andere Sichtweisen
Im Gegenteil zu den meisten aus dem Markt erhältlichen Rostumwandlern löst das auf Phosphorsäure Basis hergestellte Pelox RF den Rost vollständig auf.
Sie erhalten eine saubere und rostfreie Oberfläche. Das ist ein klarer Vorteil gegenüber herkömmlichen Rostumwandlern oder Rostversiegelungen, wenn die behandelte Fläche anschließend z.B. geschweißt oder verzinnt werden soll.
Nach der Behandlung muss die Fläche gründlich mit Wasser gereinigt werden,
damit die Säure neutralisiert wird.
https://rostdoc.de/index.php?a=567
Ah....-schon wieder was gelernt.
Ich entroste auch Kleinteile in einem Eimer mit Phosphorsäure.
Einmal habe ich bei einem Teil nicht drauf geachtet, OK bisschen testen wollte ich auch Mal.
5 Tage später war die Spurstange ziemlich dünn geworden.
Also Vorsicht mit Konzentration und Wirkdauer...
Janis
HZJ75, LJ70, KJ70, Starlet P8, Kubota HST7100 4WD
Feldi hat geschrieben: Mi 29. Jul 2020, 11:43Phosphorsäure wandelt Rost aber eigentlich nur in Eisenphosphat um - so funktioniert praktisch jeder "Rostumwandler". Zum Rost entfernen ist es eher nicht geeignet.RobertL hat geschrieben:Phosphorsäure war mir ja klar, allerdings nicht wo man diese in "Reinform" (und nicht als Cola) beziehen kann.
Pelox ist das Mittel der Wahl. Damit werden FE-Metalle vom Rost befreit. Es ist kein Rostumwandler,sondern ein Rostentferner. Nur eins ist wichtig: nachedem die Teile wieder wie neu aussehen müssen sie gründlichst mit Wasser abgewaschen werden. Denn,merke, Pelox ( Phosphorsäure) greift das entrostete Metall sonst wieder an.
- Saharacruiser
Da kommt mir in den Sinn, dass ich mal mit hochprozentiger Salpetersäure einen Versuch machte. Wollte schauen, ob die auch Rost löst und hab dann zwei rostige Muttern in ein Glas gegeben, worin ich Säure gefüllt hatte.
Nach 15min schaute ich mal nach. Muttern aufgelöst, hing nur ein rostiger Nebel im mittlerweile schon rissigen und warmen Glas.
Hab das Experiment als für den Moment unpassend beiseite gelegt.
