Mahlzeit Maik,
in deinem Fall kannst du locker 45KG mit so einem Akku einsparen.
Meinem kleinen 100AH Akku kannst du beinahe so viel Leistung wie deinem beiden AGM's entnehmen!
"Pisten Erfahrung" mit dem Akku kann ich dir leider noch keine liefern.
Aber ich wüsste nicht warum der erschütterungsempfindlicher als ein Blei Akku sein sollte.
Bei den blauen LiFePo4 Zellen die ich genommen habe ist es in unserem Anwendungsfall aber
extrem wichtigzwischen den Zellen eine Isolierblatte zu geben.
Diese blaue Isolierung ist nur sehr dünn, der Akku Becher ist aus Alu und auf +, und wenn sich die durch Erschütterung durchscheuern hast du einen Kurzschluss zwischen den Zellen.
Zu Hause als Solar Speicher ist das nicht notwendig, aber in unserem Fall unumgänglich, ich hab da so eine transparente 1mm dicke Kunststoffscheibe aus dem Baumarkt genommen.
Oder du nimmst die gelben Winston LiFeYPo4 Zellen, die haben ein sehr robustes Kunststoffgehäuse.
Die sind auch etwas unempfindlicher gegen niedrige Temperaturen beim Laden, dafür aber etwas größer/schwerer/teurer.
Wie man so einen Akku baut können dir etliche Youtuber erklären!
Was genau du nehmen musst hängt von deinen Anforderungen ab....Kapazitätsanforderung, max. Stromaufnahme, da spielt dein Wechselrichter die größte Rolle!
Einfach bei Aliexpress nach LifePo4 Zellen suchen, da wirst du sicher fündig, wie schon erwähnt gibt es auch Händler mit Lager in der EU!
Das z.B. sind meine Zellen:
https://de.aliexpress.com/item/10050022 ... 4c4dc67lTcund das mein Daly BMS (80A 4S LifePo4):
https://de.aliexpress.com/item/40009657 ... 4c4dc67lTcda sind schon ein Bluetooth Adapter, ja...das Ding hat auch Bluetooth, USB Adapter, Balancer Kabel und Temp. Fühler dabei.
Ich hab zusätzlich noch ein aktives Balancer Modul das 1,5A schafft (paar Euro auf Ebay, sieht man am 1. Foto) eingebaut (ist nicht unbedingt notwendig) und das Balancing im BMS deaktiviert, das kann wen ich es richtig im Kopf habe nur 100mA., geht aber auch!
Das BMS muss man dann allerdings erst, den Zellen entsprechend am besten über das USB Kabel und der dazugehörigen SW, konfiguriert werden.
Die wichtigsten Funktionen kann man auch mit der Handy App über das Bluetooth Interface konfigurieren, und den Zustand des Akkus ablesen.
Auch hierzu gibt es unzählige Videos.
Das wären z.B: die besagten Winston Zellen:
https://de.aliexpress.com/item/33025368 ... 783de40d-4gibt es auch in verschiedenen Baugrößen und Kapazitäten
Zellen und BMS kann man natürlich auch bei Händlern in D bzw. der EU beziehen wenn man nicht über China kaufen will, kostet halt mehr dafür hat man vermutlich im Garantiefall "weniger Stress".
z.B:
https://www.litrade.de/shop/Akkus,Zubeh ... 100Ah.htmloder auch Bausätze:
https://emotion-e.com/index.php?k=4Ich hoffe das hilft dir weiter, schau dir auch mal paar Videos auf YouTube an!
Ein bisschen Ahnung von Elektrik/Elektronik sollte man aber ehrlich gesagt schon mitbringen.
Wenn man nicht selber bauen will, und keine speziellen Anforderungen an die Bauform hat gibt es sowas natürlich auch schon fertig zu kaufen, hier z.B.
https://de.aliexpress.com/item/10050027 ... 1ab837fd-4 oder in der EU
https://shop.gwl.eu/LiFeYPO4-batteries- ... cur=1#tab1LG
Uwe
