Lustiger Fehler DAB Radio + Bremse
Hi zusammen,
Anfang 2021 habe ich in meinem LC GRJ78 ein Radio inkl. externe DAB Antenne nachgerüstet.
Seit paar Wochen ist mir aufgefallen, dass mein DAB Empfang plötzlich für wenige Sekunden abbricht.
Erst dachte ich mir nichts dabei - wohne ja am Dorf - aber langsam habe ich Muster bemerkt.
Der DAB Empfang bricht meistens ab wenn ich an eine beliebige Kreuzung komme.
Von da an begann die Ursachenforschung und siehe da: ich konnte das Muster weiter eingrenzen.
Immer wenn ich das Bremspedal betätige, bricht mein DAB Empfang ab - auch im Stand.
Die Antenne habe ich schon geprüft, Stecker nachgesteckt und das auto schon neugestartet (Alter IT Trick).
Den Workaround einfach auf das Bremspedal zu verzichten hat sich als unpraktisch erwiesen.
Vll habt ihr ne Idee wo ich ansetzen kann um den Fehler zu beseitigen.
VG Michael
VG Michael
Re: Lustiger Fehler DAB Radio + Bremse
Wurden da evtl. "günstige" LED nachgerüstet?
Gruss Andy
...ein Quantensprung...
Moin. Ich würde auch mal die Sicherung für's Bremslicht ziehen.
- TheDarkOne
Radiomasse und die Masseverbindung der Rückleuchten kontrollieren.
Meine externe DAB Antenne musste ich direkt an der Antenne noch auf Karosseriemasse legen.
Störungen beim Empfang habe ich auch jedesmal wenn ich die Spiegel elektronisch anklappe.
Progressiver Vorschlag:
Neues Radio einbauen, das ein paar Sekunden Empfang puffert
- Harald KJ70
- Spender
TheDarkOne hat geschrieben:Meine externe DAB Antenne musste ich direkt an der Antenne noch auf Karosseriemasse legen.
Die Masse der DAB+ Antenne würde ich als erstes prüfen, am "Klebeteil" der Antenne an der Scheibe ist eine kleine Fahne angebracht, die an der A-Säule auf Masse gelegt wird (aber nicht nur auf den Lack kleben, sondern freikratzen und dann aufkleben).
Das sollte reichen
Gruß Harald
Ich würde auch zuerst in Richtung LED denken, LED mit viel Chinesium drinnen haben oft unerwünschte Ausstrahlungen im HF Bereich - übrigens auch in D erhältliche...
https://www.elektormagazine.de/news/dar ... led-lampen
Wenn keine LED verbaut sind kannst du immer noch in die Tiefen absteigen und forschen.
Tim
Tim
- FJ40 GARAGE
bauerfranz hat geschrieben:
l
Haste vorher alle Fenster zugemacht...
Good Cruising, Peter
Glück hat nur der Glückliche!
Würde ganz klassisch auf ein EMV Problem tippen.
Immer wenn das Bremskabel bestromt wird verträgt es sich nicht mit der Antenne, bzw. stört diese.
Entweder mal die neue Antenne anders verlegen oder den Kabelbaum zum Bremslicht (scherz).
Aus solchen Gründen machen die Hersteller ja EMV Tests.
bauerfranz hat geschrieben: Stecker nachgesteckt und das auto schon neugestartet (Alter IT Trick).
2021 GRJ78 (RIP) ~ Instagram
1996 FZJ80 (RIP)
1996 FZJ80 (RIP)
Huhu! Das war es tatsächlich!basticsl hat geschrieben:Würde ganz klassisch auf ein EMV Problem tippen.
Als ich meine neue Rückfahrkamera installiert habe und eh schon alles offen war, habe ich die DAB Antenne anders verlegt.
Zuvor war es direkt an einem dickeren Stromkabel geklebt. (Denke das ist die Stromversorgung für das Heck)
Hab das Kabel jetzt nur 1-2 Zentimeter neben den Kabel verlegt und schon habe ich keine Probleme mehr.
Späte Rückmeldung aber der Schmerz war nicht so groß es zeitnah zu lösen
Jetzt hat es gepasst!
Danke für den Tipp!
danke für die Rückmeldung.
Die HF geht halt seltsame Wege
