Luftfederung...Problem
2002 - 2009
Hydro
Re: Luftfederung...Problem
Beitrag von Hydro »
SAUBER !! War also unterm Strich ein Luftbalg undicht wie Sven(Nightwolve ) und ich vermutet haben ? Einen neuen Kompressor hast wahrscheinlich nicht verbaut oder ?
Gruß Hydro
Land Cruiser Prado GRJ 120
Sandschmied
Beitrag von Sandschmied »
Ja genau...defekter luftbalg!...u.kompressor ist auch neu!....
007bondmaster
Beitrag von 007bondmaster »
bei mir ist der Halter des rechten Sensors direkt an der Schraube abgebrochen. Ich lasse das entweder anscheißen oder neue Sensoren montieren.
Meine Frage hierzu:
Woher weiß ich beim montieren der neuen Sensoren die richtige Höhe?
Kann man das irgendwo nachlesen?
Wie hoch ist der bei euch hinten?
Danke und VG
:lol: J12 lang 2007 173PS :P
fsk18
Beitrag von fsk18 »
007bondmaster hat geschrieben:Hallo,
Meine Frage hierzu:
Danke und VG
Normalerweise sind die Sensorengestänge voreingestellt. Check wäre dann ob das FAhrzeug plausibel gerade steht vorne-hinten und rechts-links. Ansosnten auch Sensorwerte im Techstream auslesen.
Hydro
Beitrag von Hydro »
Ich denke anscheißen ist nicht sinvoll :-)
007bondmaster
Ja das stimmt lieber anschweißen ;)
Er steht ja fast in Waage aber mir kommt die AHK zu hoch vor. Hab leider kein Anhänger da zum testen. Wir hoch ist bei euch der Kugelkopf?BildBildBild
Hydro
Beitrag von Hydro »
Is doch egal solange dein LC als M1G läuft und dein Hänger halbwegs gerade von der Deichsel ist .
Hydro
Beitrag von Hydro »
Übrigens gibts die Sensoren samt Halter und Gestänge günstig bei Ibäi ... brauchst weder scheißen noch schweißen ;-)
007bondmaster
Ja die hab ich da liegen aber es ist ja das Gegenstück am Auto abgebrochen. Schon das zweite Mal. Ich werde mir die Teile neu bestellen und den Halter optimieren lassen. Dickeren Bügel oder anderen Winkel drann.Bild
Hydro
Beitrag von Hydro »
Nanu , wie geht denn das ? Hab ich bisher noch nicht gehört ...
007bondmaster
Der Vorbesitzer muss den armen LC extrem im Schlamm versenkt haben und da war irgendwas genau an der Stelle im Weg...
Gesendet von meinem Nokia 9 mit Tapatalk
