Basti Förster / Batoyo haben ein paar Neuigkeiten dabei:
1. Lüftungsbleche mit Kiemen für die Land-Cruiser-J7-Modelle mit Schiebefenstern hinten. Das Lüftungsblech verfügt über ein Moskitonetz und wird fest in den Fensterrahmen eingebaut. Das jeweils innere/hintere Fenster kann weiterhin geöffnet werden und durch die Kiemen dringt auch bei Regen kein Wasser ein.
BTT-Preis: 99€ pro Stück.
Ein paar Bleche haben sie dabei, alles weitere kann auf dem BTT bestellt werden.
- Batoyo Aktuator.jpeg (86.04 KiB) 849 mal betrachtet
2. Air-Actuator Kit für die originale Toyota-Differentialsperre
Hier wird der originale Elektroantrieb, welcher gern durch Korrosion seinen Dienst quittiert, durch einen Druckluftzylinder getauscht. Da bei den meisten Land Cruisern ein Kompressor im Fahrzeug verbaut ist, lässt sich die Umrüstung schnell realisieren.
- Batoyo BKV.jpg (23.49 KiB) 849 mal betrachtet
3. Hydraulischer Bremskraftverstärker
Verbesserung der Bremsleistung von etwa 45%
Zum Vergleich: Fahrzeug mit 3,2 t aus Tempo 100 km/h bis zum Stillstand gebremst
- Originaler Bremskraftverstärker: Bremsweg 96 m
- Hydraulischer Verstärker: Bremsweg 58 m
TÜV in Vorbereitung
Außerdem zeigen sie selbst entworfene und gefertigte Batoyo-Stoßstangen.
