LC100 - vom Pech verfolgt?
1999 - 2007
Vivi
Re: LC100 - vom Pech verfolgt?
Beitrag von Vivi »
So, habe einen Toyota Händler gefunden, bei dem ich am Montag in der Land Cruiser Schublade wühlen darf. Mal sehen, ob er das Teil noch hat.
Andere Frage:
Ich hatte ja einen Turboschaden am LC im Sommer. Jetzt hat ein Mechaniker gemeint, dass ich selbst schuld bin, weil ich einen Schnorchel am Wagen montiert habe.
Was haltet ihr von einer solchen Ansage. Märchen oder doch was dran?
Colt
Beitrag von Colt »
Vivi hat geschrieben:Andere Frage:
Der Turboschaden liegt eher noch am Feenstaub, durch den du bei deiner letzten Tour durch Lothlorien eingesammelt hast. :confused: Der Mechaniker dürfte mein Auto nicht mal mehr zum Ölwechsel berühren. :cries: Und den lass ich bei Mac Oil machen.... :biggrin:
Vivi
Beitrag von Vivi »
Gott sei Dank ist das nicht mein Mechaniker, sondern nur einer, der bei mir vorbeigeschaut hat und seine Meinung deponierte. Manchmal lass ich mich halt verunsichern.
Colt hat geschrieben:
Wieso lässt Du noch Ölwechsel machen, hast wohl
noch Niendorf Traboldfilter gehört. :biggrin:
ProAce City L1 1.5 D 75 Ps
Tassili
Beitrag von Tassili »
Ich halte den Einfluss des Schnorchels auf den Turbolader zwar für unwahrscheinlich, insoweit stimme ich meinen Vorrednern zu, aber nicht für völlig ausgeschlossen.
Der Ansaugtrakt eines Motors ist, wie jedes luftgefüllte Rohr, ein schwingfähiges Gebilde. Eine praktische Anwendung sind Blasinstrumente, das schönste Beispiel - Ausaugtrakt verlängern oder verkürzen - ist die Posaune.
Bei einem Motor passiert ziemlich ähnliches, die anregende Frequenz ist abhängig von Drehzahl und Last. Es bilden sich im Ansaugtrakt wie bei einem Musikinstrument eine schwingende Luftsäule und stehende Wellen aus, das heisst Punkte höheren oder niedrigeren Luftdrucks. Je nach anregender Frequenz wandern diese Druckmaxima und Minima das Rohr rauf und runter. Motorenbauer nutzen diesen Effekt - die sogenannte Resonanzaufladung - bei der Konstruktion des Ansaugtrakts von Saugmotoren gezielt zur Gestaltung der gewünschten Drehmonenten- oder Leistungskurve. Wer beispielsweise bei einem Saugdiesel einen Rüssel montiert und das Fahrzeug vorher und nachher auf einen Motorenprüfstand stellt, wird ein verändertes Md(n) und P(n) Diagramm beobachten - auch wenn das im Praxisbetrieb meist wenig ausmachen dürfte.
Bei modernen Turbomotoren wird der Ladedruck von elektronischen Drucksensoren im Ansaugtrakt vor und hinter dem Turbo geregelt. Der Hersteller hat die Einstellung dieses Reglers auf die serienmäßige Ansauggeometrie kalibriert. Wenn man an der etwas ändert, dann kann das diese Kalibrierung beeinflussen und zu Fehlern bei der Ladedruckberechnung führen
Zuletzt geändert von Tassili am Sa 16. Okt 2021, 11:02, insgesamt 1-mal geändert.
Feldi
Beitrag von Feldi »
Tassili hat geschrieben:Bei einem Motor passiert ziemlich ähnliches, die anregende Frequenz ist abhängig von Drehzahl und Last. Es bilden sich im Ansaugtrakt wie bei einem Musikinstrument eine schwingende Luftsäule und stehende Wellen aus, das heisst Punkte höheren oder niedrigeren Luftdrucks. Je nach anregender Frequenz wandern diese Druckmaxima und Minima das Rohr rauf und runter.
Zwischen Schnorchel und Ansaugbrücke sitzt aber noch der Luftfilter. Ich kann mir nur schwer vorstellen, daß sich über die gesamte Ansauglänge eine Stehwelle ausbildet. :ka:
Feldi (ganz im Süden)
Tassili
Hallo Feldi,
ich habe die Theorie geschildert. Die Antwort in der Praxis ist meist nicht so einfach ... :wink:
Technisch gesehen, Du kannst den Ansaugtrakt als verkoppeltes System von diskreten Masse-Feder-Dämpfungs-Schwingkreisen sehen, hier zwei diskrete schwingfähige Teilsysteme, gekoppelt (nicht entkoppelt) durch ein Dämpfungselement, den Luftfilter. Für eine vernünftige Antwort braucht man im Grunde eine Finite Elemente Simulation des Gesamtsystems. Die Hersteller haben das, weil sie für jedes Element des Fahrzeugs durchweg gute FEM-Modelle haben.
Wir haben es nicht :(
MarkusZ
Beitrag von MarkusZ »
Mal zurück zum ursprünglichen 'Schaden':
1.) Wenn ein Direkteinspritzer unruhig läuft, weiss raucht oder schlecht anspringt muss nicht Grosses hin sein. Es reicht dazu dass der Einspritzzzeitpunkt nicht stimmt. Das kann - je nach Fahrzeug an einem verstellten Geber, unterbrochenen Kabel oder verstellten Steuerzeiten bzw. defekter Einspritzpumpe liegen. Bei manchen Fahrzeugen lockert sich auch das Kurbelwellenzahnrad und schon stimmt der Einspritzzeitpunkt nicht. Oder es spinnt eine bzw. mehrere Einspritzdüsen, Druckregelventil an der Einspritzpumpe etc. pp. .
Ggf. kennt hier jemand typische Ursachen für verstellte Steuerzeiten speziell beim 100er (ich hab' da nur bei anderen TDis Erfahrung mit).
2.) Ohne Kompressionsmessung bekommt man in ein paar Sekunden raus ob im Brennraum Gravierendes defekt ist:
Öleinfüllstutzen abnehmen und Motor kurz laufen lassen: Kommen viel Blowbygase aus dem Öleinfüllstutzen dann muss der Zylinderkopf sowieso runter: Loch im Kolben oder Kolbenfresser / Reiber - z.B. durch verschlissene Düsen. Dann kann man sich die Kompressionsmessung auch gleich sparen.
Ich schreib' das hier nur weil ich genau diese wichtigen Infos - speziell das mit den BlowBy Gasen hier nicht lesen konnte.
Und zu der Geschichte mit dem Düsenausbau: Wartung der Einspritzdüsen ist das A und O beim Direkteinspritzer Diesel.
Wenn die Direkteinspritzer Diesel heiss wird dann fehlts eher mal grob an der Einspritzanlage - vor allem an einem verstellten Einspritzzeitpunkt.
Good luck - und nicht kaputtreparieren :-)
Feldi
Beitrag von Feldi »
Tassili hat geschrieben:Hallo Feldi,
Ah...ok..danke.
Das übersteigt dann ohnehin meine physikalisch-mathematischen Fähigkeiten. :oops: :)
fsk18
Beitrag von fsk18 »
Feldi hat geschrieben:
Tassili hat geschrieben:Bei einem Motor passiert ziemlich ähnliches, die anregende Frequenz ist abhängig von Drehzahl und Last. Es bilden sich im Ansaugtrakt wie bei einem Musikinstrument eine schwingende Luftsäule und runter.
ich kann mir auch schwer vorstellen, das durch die elelktronische Regelung im Motorsteuergerät diese Luftsäulen dermassen ausserhalb von den Kennfeldern liegen, das diese den Turbo kaputtmachen könnten. Es wird eher so sein, das Fremdkörper, Ablagerungen, Ölkohle, Verbrennung den Turbo kaputt machen.
Tassili
@fsk18 "....ich kann mir auch schwer vorstellen,"
Mein Reden. Ich halte es für unwahrscheinlich, allerdings aus den geschilderten Gründen nicht für unmöglich.
Jelonek
Beitrag von Jelonek »
Nichts ist unmöglich! ...- (bei) Toyota :rofl:
Trotz dieser Erklärung halte ich das für absolut unwahrscheinlich und für Quatsch :biggrin:
Am Montag fahren Tausende "Schnörchelbesitzer" in ihrer Werkstatt und lassen den Turbo bitte überprüfen ...
Reiti
Beitrag von Reiti »
Es gibt einen Kontinent auf dem der 100er ohne Schnorchel die Ausnahme ist.
Oder schwingen Rechtslenker andersherum?
Landkind70
Beitrag von Landkind70 »
Reiti hat geschrieben:Es gibt einen Kontinent auf dem der 100er ohne Schnorchel die Ausnahme ist.
Der RHD grundsätzlich nicht Dirk,...der in Down Under aber schon....
Vermutlich wurde hier der Schnorchel Einlass nach hinten gedreht :think: da kann son Beatmungsgerät schonmal schnell beleidigt die Segel streichen :roll:...also bei Vollmond ...
...Landcruiser...
VG Burkhard
Jelonek
:rofl:
Sirmike
Beitrag von Sirmike »
Dass beim 100er (und bei den meisten anderen Autos auch) der Lader bei 250-300tkm defekt ist ist bekannt.
Das hat nichts mit dem Schnorchel zu tun. Dieser Aussage unterliegt keiner logischen Argumentation.
