Fahrzeug anheben / Wagenheber
Funcruiser
Re: Fahrzeug anheben / Wagenheber
Beitrag von Funcruiser »
das mit dem pneumatischen Wagenheber / Luftbalg habe ich mir auch schon überlegt.
Ich möchte das dann aber auch unterwegs verwenden und da stören mich die 17Kg und
die Stange und Räder.
Man müsste die untere Stahlplatte durch eine kleinere aus Alu ersetzen und die Ventile
direkt daran anbringen, hat so etwas schon mal jemand versucht?
Gruß Jean (Funcruiser)
BJ 40 zum entschleunigen
GRJ 79 SC zum reisen
http://www.bbg-automotive.de
HILdegard
Beitrag von HILdegard »
theflo hat geschrieben:
Funktioniert wunderbar mit Akku-Schrauber. :elk:
Hast du dafür nen extra Adapter oder spannst du das Ding einfach im Futter ein?
MfG Paul
:bulb:
2022 Hilux Duty XC + AluCab Canopy Camper + CB Funk
1998 Yamaha XJ900S Diversion
:brokenbulb:
2003 KTM 640 Adventure
theflo
Beitrag von theflo »
HILdegard hat geschrieben:
Z.B. mit einer Hakenschraube (oder wie auch immer die korrekt heißt):
2023-02-09 15_13_46-schraube mit offener öse - Google Search.jpg (9.72 KiB) 1262 mal betrachtet
Da spart man sich halt die aufgeschürften Knöchel, wenn man gegen den Asphalt kurbelt. :biggrin:
#Edit:
Aber wenn dann bspw. sowas in der Art, ist besser einzuspannen/stabiler:
2023-02-09 17_34_41-haken_unc_gewinde_89_a4.jpg (542×511).jpg (9.11 KiB) 1217 mal betrachtet
_Malte_
Beitrag von _Malte_ »
Schon mal tatsächlich damit ausprobiert? Ich ja.
In der Regel arbeitet das Bohrfutter die weichen Gewindeflanken ruck zuck mürbe und dreht dann ständig durch.
Ohne dreikantiges oder glatt-rundes Profil zum Einspannen kann das mit einem unbehandelten Schraubengewinde unterhalb 8.8 oder 10.0 ziemlich nervig sein. Besonders ein Holzgewinde.
Reiti
Beitrag von Reiti »
Ein pfiffiges Werkzeug :bulb:
_Malte_
Und wie passt das auf den Vierkant der Toyota Wagenheberkurbelstange?
Oder auf die Wagenheberkurbelstangenaufnahme direkt am Wagenheber?
quadman hat geschrieben:Ein pfiffiges Werkzeug :bulb:
Ein Werkzeug, was bei Gerüstbauern schnell in der Ecke liegt.
Ich glaube mich zu erinnern, dass ich einfach den Originalhaken am anderen Ende der Stange eingespannt hab. Man muss nur schauen, dass man ziemlich genau in der Flucht bleibt.
der original Wagenheber ist eigentlich ganz brauchbar nur das Scheissgestänge samt Kurbel...deshalb habe ich einen Vierkant von einer Ratsche angeschweisst somit kann man mit x-Verlängerungen +Ratsche als Kurbel arbeiten
In UAE einen Haken vom 71 er kaufen , absägen und ein Drei oder Sechskant drauf feilen oder fräsen
_Malte_
Macht die originale Kurbel nicht so schlecht. Ein wenig Fett an den Haken, damit er in der Öse besser gleitet und vor allem ein wenig mehr Ruhe und Geduld, damit der Scheiß Wagenheber beim Kurbeln nicht immer umfällt oder verrutscht, bevor das Mistding oben endlich Halt gefunden hat! :angryfire:
Zuletzt geändert von _Malte_ am Do 9. Feb 2023, 20:27, insgesamt 1-mal geändert.
_Malte_ hat geschrieben:Macht die originale Kurbel nicht so schlecht. Ein wenig Fett an den Haken, damit er in der Öse besser gleitet und vor allem ein wenig mehr Geduld, damit der Scheiß Wagenheber beim Kurbeln nicht immer umfällt, bevor das Mistding oben endlich Halt gefunden hat! :angryfire:
:rofl:
Sag ich ja , zum spazieren fahren ideal, :wink:
Reiti
Beitrag von Reiti »
Der originale Heber samt Gestänge ist m. E. völlig ausreichend. Mit einem 5 cm Brett drunter kann man den Starrachser selbst mit 35ern auf vier Böcke stellen.
_Malte_
Klar ist der ausreichend. Aber der von Land Rover ist besser. Hydraulisch und zweistufig.
//uploads.tapatalk-cdn.com/202008 ... e527d1.jpg :biggrin:
Zuletzt geändert von _Malte_ am Do 9. Feb 2023, 20:52, insgesamt 1-mal geändert.
Reiti hat geschrieben:Der originale Heber samt Gestänge ist m. E. völlig ausreichend. Mit einem 5 cm Brett drunter kann man den Starrachser selbst mit 35ern auf vier Böcke stellen.
Absolut ausreichend wenn die Räder nur frei sein sollen .
Wenn aber das ganze z.B. 30 cm höher soll als nur frei , dann ist das nicht mehr ideal
Reiti
Beitrag von Reiti »
In dem Fall steht der LC auf der Bühne.
