Klappdach selber bauen
sahrauis
Re: Klappdach selber bauen
Beitrag von sahrauis »
hier ein paar Fotos.
das erste ist im geschlossenem Zustand. Bei mir war das Ziel, dass der Koffer max 2,25m hoch wird um im Zweifel auch mal einen geschlossenen Container nutzen zu können.
Und hier während des Auf- und Ausbaus. Hier kann man gut die Konstruktion mit Gasdruckfedern und den Holzrahmen erkennen.
Nur Vorne oder nur hinten halte ich für nicht zielführend, da doch recht große Kräfte aufkommen.
Hier noch ein Foto von innen aufgenommen, auch noch ohne die Zelthaut.
Vielleicht wird es Dir / Euch damit ein wenig klarer.
Das Mehrgewicht ist nur durch die Zelthaut, das Holz und die Gasdruckdämpfer, was alles in allem keine 10kg aussmacht.
Und der Raumgewinn ist geradezu phänomenal.
Gruß, Frank
sahrauis
„wir hören nicht auf zu spielen, weil wir alt werden - wir werden alt, weil wir aufhören zu spielen“
peter_rookie
Beitrag von peter_rookie »
perfekt! das gefällt mir sehr gut. das zelt faltet dann zwischen das holz oder davor?
in torque we trust
sahrauis
außen um die Zelthaut habe ich einen Gummizug. Der zieht die Haut zusammen, sobald das Dach geschlossen wird.
Damit klemmt außen nichts ein.
Gruß Frank
sahrauis
Ben W-G
Beitrag von Ben W-G »
Sehr cool Frank. Gefällt ma sehr gut die Lösung. Für unseren Fetten mit hoher GFK Kabine auch - robust, luftig, Wind & Gelände stabil und Container tauglich. So würden wir uns einmal auch eine komplette Dachsanierung (neue Glasfaserschicht inkl. Kanten) auch ersparen.
Wie dicht hast es bekommen? Und wie warm kriegt ihrs , wenn draußen so Minus 10 ist?
Cheers,
Ben
sahrauis hat geschrieben: Fr 8. Mär 2024, 11:00 Servus,
Gruß Frank
sahrauis
wenn Du mit dicht die Wasserdichtigkeit meinst, 100%.
Es gibt ja auch nur eine einzige Naht, und die ist wo beide Zeltbahnen wieder zusammen kommen.
Bei mir im Koffer ist ein Refleks-Schiffsölofen verbaut, wenn ich den auf Stufe 2-3 von 5 laufen lasse, dann habe ich bei -10° etwa 22-25° im Auto.
Unter Volllast dürfte es dann vermutlich eine Sauna geben. :rofl:
Aber im Ernst, man kann natürlich oben noch mit einer Thermoeinlage arbeiten, wenn es denn notwendig wäre, für meinen Fall reicht es aber so wie es ist.
Wären Wintertouren nach Skandinavien angesagt, dann würde ich das überlegen, mich zieht es aber eh meist in den Süden in den Sand.
Und da sind meist nur die Nächte kalt.
Gruß Frank
sahrauis
Servus Frank,
Hast Du zu dem Öfelchen auch Bilder, Info wegen Abgaskamin etc.?
Danke
sahrauis
Bilder folgen, wird aber noch ein paar Tage dauern.
Prinzipiell ist es aber recht einfach, Refleks verbaut Rohre mit dm70mm. Ich habe über das 70er Rohr ein 80er Rohr gestülpt,
dass ist etwas länger. Wenn das Dach geöffnet wird geht das 80er Rohr mit nach oben.
Es besteht zwar nun die Gefahr, dass Abgase am Übergang vom 70er auf das 80er Rohr austreten könnten, der Übergang überlappt etwa 10cm und oben am Dach ist ein sturmsicherer Rauchabzug montiert, somit kann ich aus der Praxis sagen, dass es da noch nie Probleme gab.
Ich habe mich auch mit einem Rauchfangkehrer unterhalten und auch da war die Meinung, es wäre nicht zulassungsfähig im Hausbereich, aber dank Zug und Rauchführung sollte das gehen. Die Praxis beweist ,dass er recht hat.
Somit ist auch ein Betrieb im offenen wie auch im geschlossenen Zustand möglich.
Der Vorteil des Ofens zu einer herkömmlichen Standheizung:
Er ist lautlos, bei mir zieht er die Verbrennungsluft aus dem Wohnraum damit bleibt es im Wohnraum schön trocken, er läuft stromlos da ich einen Falltank verwende und er gibt eine wunderbare Strahlungswärme ab, die einfach gemütlich ist.
Ich habe die kleinste Variante mit Gussplatte, die eignet sich dann auch noch zum kochen.
Wie gesagt Bilder folgen, muss ich aber erst noch machen.
Gruß Frank
sahrauis
Stephan34
Beitrag von Stephan34 »
Hallo Frank
mich würde eigentlich alles an der Kabine interessieren, falls Du mal Lust auf mehr Bilder und Informationen hast!?
Gruß Stephan
sahrauis
Hallo Stephan,
ich werde sicher dieses Jahr wieder auf dem BTT sein, da kannst du die Kabine gerne ausgiebig anschauen und alle Fragen stellen, die dir auf dem Herzen liegen.
Weil so viele Detailfotos möchte ich hier nicht öffentlich stellen.
Du kannst natürlich gerne via pm spezielle Fragen stellen, die ich dann auch gerne beantworte.
Gruß Frank
sahrauis
peter_rookie
welche Verschlüsse habt ihr denn verbaut?
innen oder außen?
in torque we trust
sahrauis
ich habe 4 Edelstahlverschlüße aussen verbaut.
Da die Zelthaut nach innen geht, lies sich das leider nicht anders lösen.
Wer der Hersteller ist, muss ich erst noch nachschauen, habe die damals in der Allradler entdeckt.
Haben eine sehr hohe Haltekraft und sind in der Länge verstellbar.
Gruß Frank
sahrauis
Lindenbaum
Beitrag von Lindenbaum »
Einstellbare Hebelverschlüsse gibt es im Yachtbedarf, aus Edelstahl.
Gruß, Michael
sahrauis
habe gerade noch mal nachgeschaut.
Ich habe meine Verschlüsse bei ft-germany.com gekauft.
Gibt es in unterschiedlichen Größen und Stärken.
Vielleicht hilft es ja.
Gruß Frank
sahrauis
sahrauis
Servus Leute,
nachdem meine Gazelle wieder vor der Haustüre steht, will ich euch noch die versprochenen Bilder vom Ölofen zeigen.
Sorry, dass es so lange gedauert hat.
Die Abstände zum Holz sind gerade ausreichend, das Holz wird zwar warm, aber nicht wirklich heiß.
Dank den Lüftern habe ich dann eine schöne Wärmeverteilung im Wohnraum.
Gruß, Frank
sahrauis
peter_rookie
der Ofen ist natürlich Oberliga :-)
danke auch betr. Verschlüsse.
ich habe ja bei meinem letzten Projekt auch außenliegende Spannverschlüsse verwendet, da geht es anders eigentlich nicht.
beim jetzigen hätte ich innen viel Platz zum Stehen und Hantieren und ich denke bei der Art von Konstruktion (Frank) hat man beim Öffnen / Schließen ohnehin innen zu tun. jedenfalls habe ich mich nun auch für diese Art entschieden.
bei manchen Camperdächern sieht man so Gummischnallenzeugs das innen über den zusammengefalteten Zeltbälgen gespannt wird. da die Zeltwand nur ca 90cm hoch ist sollte das nicht so schwierig sein, damit werd ich mich noch ein Weilchen befassen.
dzt entsteht die Dachschale, hab dafür nun MIG Aluschweisserei begonnen. oh, was für eine Plackerei wenn man wie ich Schweisslaie ist.
Bilder trau ich mir nicht zu posten ;-)
in torque we trust
