Riemenscheibe Kurbelwelle
1990 - 1998
Landkind70
Re: Riemenscheibe Kurbelwelle
Beitrag von Landkind70 »
Jetzt hab ich mich doch nochmal fix unters Auto gelegt. Dirk, du hast doch auch einen 1HDT ? Die zweifache Riemenscheibe für die Lima ist einteilig. Da kann eigentlich kein Spalt zwischen den Riemen aufgehen ....ausser das Teil ist gebrochen.
Da es aber auch gleichzeitig der Harmonic Balancer- also der Schwingungsdämpfer der KW ist, würde ich nicht mehr fahren! Auch wenn die Scheibe hält, bzw die Riemen bleiben wo sie sein sollen, beschädigt es vermutlich die Kurbelwelle, Rädertrieb etc.
Viel Glück !
...Landcruiser...
VG Burkhard
Ok, ich verstehe zwar deine Vorgehensweise nicht , wünsche dir aber dennoch eine pannenfreie Heimfahrt
Jelonek
Beitrag von Jelonek »
schließe mich dem Onkel und Landkind an!
2xtreme
Beitrag von 2xtreme »
Hallo an alle,
Notreparatur hat die 1600 Km nach Hause gehalten. Neue Riemenscheiben hatte ich von unterwegs bereits bestellt und heute montiert.
Gruß Dirk
Jelonek
machst du bite noch paar Bilder was rumgeeiert hat ? und wie das ganze ausgesehen hat - falls Zeit?
2xtreme
Hallo Wojtek,
bei der hinteren, doppelten Riemenscheibe hatte sich die Vulkanisation gelöst. Es war zum glück noch kein Höhenschlag sondern nur ein Seitenschlag feststellbar. Die vordere für die Klima war noch in Ordnung, ich habe die beiden Riemenscheiben dann außen zusammengeheftet.
Gruß Dirk
spec
Beitrag von spec »
Landkind70 hat geschrieben: So 17. Sep 2023, 18:58 Jetzt hab ich mich doch nochmal fix unters Auto gelegt. Dirk, du hast doch auch einen 1HDT ? Die zweifache Riemenscheibe für die Lima ist einteilig. Da kann eigentlich kein Spalt zwischen den Riemen aufgehen ....ausser das Teil ist gebrochen.
Viel Glück !
bei meinem 12ventiler hdt ist die riemenscheibe zweiteilig, die antrieb erfolgt per keilriemen, die riemenscheibe für die klima ist aufgeschraubt. so wie am bild von 2extreme. also 'pulley, crankshaft No2 88451-60070 https://partsouq.com/en/search/all?q=88451-60070. der wird auf 'pulley crankshaft 13408-17020' https://partsouq.com/en/search/all?q=13408-17020 aufgeschraubt
ich möchte nun den antrieb für die klima auf einen flachriemen umbauen. hierzu finde ich nur einen einteilige riemenscheibe 13408-17030 https://partsouq.com/en/search/all?q=13408-17030. Super wäre es wenn es den pulley crankshaft No2 zum aufschrauben auch für einen flachrippenriemen geben würde. dann müsste ich nicht die gesamte kurbelwellenriemenscheibe tauschen. vielleicht hat das jemand so? und könnte mir type und baujahr des fahrzeuges nennen so dass ich die teilenummer raussuchen kann?
Landkind70
Die Riemenscheibe bzw der Schwingungsdämpfer auf der KW ist einteilig, zweirillig, auch deine Spec. Daran ist dann die Riemenscheibe für die KLIMA angeschraubt.
Der Antrieb kommt von der KW, der Abtrieb für die Wapu, Lima - und je nach Ausstattung KLIMA- dann per Riemen !
Der 100er hat einen Flachriemen für die Klima und ggf für den Powerheater. Ob dieser Abtrieb ebenfalls nur auf den Schwingungsdämpfer( 2 rillige Riemenscheibe auf der KW) aufgeschraubt ist, weiss ich nicht auswendig- vermute aber ja. Evtl kann dies deine Lösung sein.
...Landcruiser...
VG Burkhard
spec
Beitrag von spec »
Landkind70 hat geschrieben: Do 28. Sep 2023, 20:52 Die Riemenscheibe bzw der Schwingungsdämpfer auf der KW ist einteilig, zweirillig, auch deine Spec. Daran ist dann die Riemenscheibe für die KLIMA angeschraubt.
ja der vom 100 ist einteilig, 2mal rille und 1x mal flachriemen. die scheibe vom flachriemen ist nicht angeschraubt, sondern das ist ein teil siehe auch https://partsouq.com/en/search/all?q=13408-17030. am bild sieht man das gut. mit zwei und einteilig meine ich die kombi von lima, wapu und klima. cool wäre es wenn ich eine anschraubbare flachriemenscheibe finden würde, so bräuchte ich nur die für die klima tauschen und müsste nicht den ganzen schwingungsdämpfer von der kurbelwelle abziehen
Jelonek
Die sind jetzt aber beide verschweißt, wie willst du denn jetzt das einzel abziehen? Abflexen? Da passt doch Nix rein.
Und wieso möchtest du das mit einem anderen Riemen betreiben? Wo wäre der Vorteil?
Feldi
Beitrag von Feldi »
Jelonek hat geschrieben: Fr 29. Sep 2023, 06:03 Die sind jetzt aber beide verschweißt, wie willst du denn jetzt das einzel abziehen? Abflexen? Da passt doch Nix rein.
Falscher Adressat :)
Feldi (ganz im Süden)
spec
Beitrag von spec »
mit dem klimariemen betreibe ich klima kompressor und einen luftkompressor (umgebauter klimakompressor). der luftkompressor sitz da wo normalerweise die spannrolle sitzt. es gibt daher einen zusätzliche spannrolle, die drückt. die normalen keilriemen mögen kein drücken (also spannrolle auf der nicht keilseite) das haben wir damals mit einem doppelkeilriemen gelöst. die sind aber inzwischen schwer zu bekommen, daher will ich umbauen
Jelonek
alles klar danke - jetzt ist mir das alles auch klar :)
