Zweite Batterie im Hilux
Re: Zweite Batterie im Hilux
...ist kein duty?
Deine Signatur ist diesbezüglich sehr dünn :wink:
Zuletzt geändert von quadman am Di 18. Aug 2020, 11:18, insgesamt 1-mal geändert.
Mario78
Beitrag von Mario78 »
Nein, ein executive.
Hilux VIII 2,4 DoKa Executive (2017) auf BFG AT KO2 265/65-R17, 200AH LiFePo4, 170W Solar, Victron 75/15 MPPT, Ladebooster Victron Orion 12/12-18, Kühlbox National Luna NL50 weekender, Zelt eezi awn ttop xklusiv 140 auf Eigenbau-Rack
jan413
Beitrag von jan413 »
@Mario : vielen Dank für die ausführlichen Infos.
Es bleibt dennoch seltsam, dass mein Revo keine solchen Schwankungen hat. :ka:
Aber das die AGM Batterie nie voll wird ist mir schon klar, deshalb möchte ich auch eine Solaranlage nachrüsten und habe mir auch schon ein 110 Watt Modul ausgesucht. Das wird ja dann bestimmt gut funktionieren.
Letztes WE auf der 4x4xRhein Waal hat die Batterie auch "nur" ca. 40 Stunden gehalten. Die Kühlbox hat aber auch gut gearbeitet bei dem Wetter 8)
Gruß, Jan
Landfrau
Beitrag von Onkelchen »
jan413 hat geschrieben:@Mario : vielen Dank für die ausführlichen Infos.
Wenn bei der Messung gleichzeitig das Splarmodul angeklemmt war, schwankt die Spannung je nach Sonneneinstrahlung und Modultemperatur. Letztere wiederum variiert ebenfalls durch Sonneneinstrahlung und Fahrtwindkühlung.
Um das Ladeverhalten der Lichtmaschine zu beurteilen muss folglich das Solarmodul während der Messungen abgeklemmt sein.
(Alexander von Humboldt)
Mario78
Guter Einwand aber das Solarmodul war bei den Messungen natürlich im Regler deaktiviert. Ich habe die Beobachtungen zuvor bereits gemacht, als nur der Regler montiert war (ohne Solarmodul).
Alleine das Zuschalten der Klimaanlage auf maximale Kühlung verursacht einen Spannungssprung auf die 14,x V. Und zwar mehrfach reproduzierbar und selbst bei aktivem Solarmodul sichtbar. Die 5-6A die vom Solarregler kommen, verursachen auch nur einen Spannungshub von ein paar hundert Millivolt. 5A Ladestrom vom Solarregler ist ja nix im Vergleich zur LiMa.
Mario
Hawe
Beitrag von Hawe »
Hallo Zusammen,
nach längerer Zeit würde ich gerne nochmal auf das Thema Zweitbatterie zurückkommen.
Ich möchte in meinen Hilux Revo 2019 eine Diesel-Standheizung von Eberspächer einbauen. Eberspächer deswegen, da bei der Hydronic S3 ein Höhenkit eingebaut ist und wir gerne im Gebirge auf Pässen stehen und von dort aus wandern.
Die Standheizung soll ausschließlich zum Vorwärmen des Motors bei kalter Witterung verwendet werden, nicht zum Dauerheizen (wir haben eine Kabine mit Heizung drauf). Trotzdem denke ich dass es sinnvoll sein könnte, eine zweite Batterie einzubauen an der ausschließlich die Motor-Standheizung hängt, damit es keine Überraschung beim Anlassen im Winter gibt.
Nur- der Platz für die Standheizung ist genau da, wo auch die 2. Batterie hinpasst, also hinter dem Luftfilter. Bestenfalls passt dann noch eine ziemlich schmale und kurze Batterie längs neben die Standheizung, z.B. mit 40Ah (187x127x225mm).
Nun habe ich in dem Thread weiter oben gelesen, dass die Zweitbatterie ähnlich groß wie die Hauptbatterie sein soll, weil sonst irgendwas mit dem laden nicht klappt. Eine 80Ah-Batterie kriege ich aber zusammen mit der Standheizung nicht unter.
Was würdet Ihr vorschlagen?
Hermann
kanzler
Beitrag von kanzler »
Hallo,irgendwo hatte ich hier im Forum ein Bild gepostet.
Batterie Optima Yellow,dahinter eine Webasto.Sollte also beides passen.
Vg Uwe
kanzler
Im Fred Standheizung lieferbar zu finden.
Hawe
Beitrag von Hawe »
Hallo Uwe,
danke. Bild gefunden.
Sieht knapp aus, aber geht offensichtlich. Sogar eine Yellow Optima. Da muss jetzt nur noch der Standheizungs-Einbauer mitspielen. Der wird es so eng nicht mögen, aber ich werde ihm das Bild zeigen.
Ich baue erst mal eine Grundplatte, so groß wie möglich. Dann kann man mal mit zwei Kartonboxen in der richtigen Größe etwas herumschieben und sehen wo man was festmacht.
Hermann
kanzler
Grundplatte anfertigen,Batterie besorgen und dem Einbauer mitgeben.Dann sollte es gehen.
Mario78
kleines update:
Nach nicht einmal 4 Jahren ist die werksseitige Starterbatterie fertig. Den Job hat jetzt eine 80Ah Varta (F21) übernommen.
Da immernoch das leidige Thema der schwankenden Bordspannung bestand, wurde auch ein Ladebooster spendiert:
Victron 12/12-18 isoliert.
Auch ohne Solar ist somit nach im Schnitt 1,5h Fahrt je Tag der Kühlboxbetrieb gesichert. Steht man länger, übernimmt dies das Solarpanel.
Das Interessante ist nun, durch die zusätzliche Last des Ladeboosters fährt die Lichtmaschine brav auf 14,3-14,4V.
Jetzt beginnt die Testphase...
Mario
LuxWi
Beitrag von LuxWi »
Weiß jemand zufällig wie viel Ampere die Lichtmaschine maximal leistet?
Gruß Lukas
Lender
Beitrag von Lender »
Maximal 80A oder 100A, macht noch einen kleinen unterschied ob Bosch oder Denso.
Unter https://www.toyota-tech.eu/BBG.aspx kannst du in den Aufbaurichtlinien (Body Builder Guide/BBG) Die Kennlinie anschauen. Die Strom/Leistungsabgabe hängt von der Drehzahl ab.
Gruess Leon
gos69
Beitrag von gos69 »
Wollte mal fragen, ob es Sinn machen würde, anstatt einer 2. Batterie, nur eine Lithium Batterie (inkl. Batterie Management Modul etc.) mit großer Kapazität einzubauen? Ein Freund & Defender Fetischist hat kürzlich vom 2-Batterie System darauf umgestellt und ist sehr zufrieden.
must_be_tito
Beitrag von must_be_tito »
Hüttenkoller hat geschrieben:Hallo zusammen!
Die LED sind bisher tatsächlich nur kleine Raumleuchten für das Hardtop. Evtl soll später noch mal ein kleiner Arbeits-/Außenstrahler für draußen nachgerüstet werden...aber das kann warten.
Habe alle Hinweise versucht ordentlich einzutragen.
Ich werde dann mal schauen wo ich die Kabelschuhe ordentlich gequescht kriege. Habe hier eine Werkstatt um die Ecke...mal sehen was die sagen...
Danke für die vielen vielen super Hinweise!!
Hendrik
wie zufrieden bist du mit dem Cyrix? Ich bin am überlegen ihn mir hier in Indonesien in meinen Hilux 2021 einzubauen.
muelli
Beitrag von muelli »
gos69 hat geschrieben:Wollte mal fragen, ob es Sinn machen würde, anstatt einer 2. Batterie, nur eine Lithium Batterie (inkl. Batterie Management Modul etc.) mit großer Kapazität einzubauen? Ein Freund & Defender Fetischist hat kürzlich vom 2-Batterie System darauf umgestellt und ist sehr zufrieden.
Damit handelst Du dir dann ggf wieder das Urpsrungsproblem ein, dass der "Aufbau" dir die Starterbatterie leer saugt und Du dann da stehst.
Da muss mann dann wieder Vorkehrungen treffen usw usf.
Zurück zu „HiLux (2015 - )“
