j8 RR hat geschrieben:Hallo pki, schick mir mal per PN Deine email Adresse. Dann bekommst Du von mir auf dem Wege die Unterlagen.
Reinhold
Hallo ich habe gerade deinen Beitrag gelesen wegen der anhängelast auf 3500 aufzulasten.könntest du mir auch mit Unterlagen helfen Gruß Sigi Sk_1@freenet.de
hallo, haben nun endlich ein LC HDJ80 und nun das erste Problem. Die Anhängelast ist mit 2960kg eingetragen und ich bräuchte 3.5 t Dwert ist bei 15.9 kn (westfalia hacken) nun bräuchte ich noch eine Freigabe von toyo die erteilen diese nicht mehr, ein Freigabe von einem andern Fahrzeug reicht meinem Prüfer nicht außer es wäre eine universal Freigabe. hat jemand so was? oder hat jemand eine idee?
ich baue den Cruiser nach der Lackierung gerade zusammen und hoffe noch diesen Winter zur H Abnahme zu können.
Mit meinem Prüfer habe ich alles vor besprochen und noch zwei ungelöste Stellen.
1. Kann mir jemand das Gutachten über die 3500 Kg Anhängelast schicken ?
2. Habe ich OME Federn und Tough Dog Stoßdämpfer (verstellbar) drin. Im Gutachten das bei liegt sind aber auch OME Dämpfer drin.
Ich will die Tough Dog drin lassen. Ist das schon mal bei euch so eingetragen worden und wenn ja wie lief das ab?
Wenn mir einer sagt wie ich Bilder einstelle, mach ich das mal wenn´s Sonntags regnet und ich nicht schraube. Was ich die letzten zwei Jahre ununterbrochen tue. Am Anfang mit Wiederwille, aber jetzt werden die Arbeiten schöner und das Licht am Ende des Tunnel ist schwach zu sehen.
Bei 1000 Stunden bin ich gleich schon.
