Bodenplatte - Befestigung von Schränken
My Car, my Castle!
JayK
Re: Bodenplatte - Befestigung von Schränken
Beitrag von JayK »
Servus zusammen,
Der Thread ist zwar schon ewas älter, aber bevor ich einen neuen starte schalt ich mich hier mal mit meiner Frage ein:
Wie befestigt ihr denn schlussendlich die Möbel an den Airlineschienen im Boden?
Hab mir das auch überlegt weil ich meine Möbel auch "einfach" entnehmbar machen möchte um den 75er als Transporter nutzen zu können und bin dabei auf die Idee mit den Airlineschienen gekommen.
Hab mich mit dem Thema und den Möglichkeiten der guten Schienen noch nicht vollends auseinander gesetzt, die Befestigungsmöglichkeiten die ich bis jetzt gesehen hab passen aber meiner Einschätzung nach alle nicht um Möbel daran fest zu machen?
Oder habt ihr die einfach mit Gurten über die Möbel gespannt? :D
Vielleicht kann mir hier ja jemand mit Infos oder sogar Bilden von seinem/ihrem Ausbau helfen :)
Danke im Voraus und beste Grüße,
Janosch
HZJ 75 Troopy 1995
BJ Axel
Beitrag von BJ Axel »
Es gibt eine ganze Menge an Schnellverbindern und Doppel- oder Dreifachschrauben. Aufsetzen, anziehen und gut.
Wir haben hier durchgehende Alu-Hohlkammerbodenplatten mit Airline-kompatiblem Profil im Einsatz, die sogar Sitzreihen tragen können.
Plan_b
Beitrag von Plan_b »
Wie befestigt ihr die Bodenplatte am Fahrzeug?
Möbel an der Bodenplatte versteh ich aber die Bodenplatte kann sich bei einem Unfall etc. auch inkl. Möbel unvorteilhaft in Bewegung setzen…
BJ Axel
Bei geringeren Lasten wiederverwendete Original-Punkte (Sitzaufnahmen, vorhandene Löcher, Zurrpunkte etc.).
Wenn ein zugelassenes Sitz- und Rückhaltesystem verbaut werden soll, kommt je nach Fahrzeug noch eine vollflächige Verklebung hinzu, weil da auch die Gurtkräfte beim Crash in die Karosserie eingeleitet werden müssen.
JayK
Beitrag von JayK »
Die Bodenplatte ist bei mir mit 4 M8 (oder waren's M10?) Schrauben von oben durch bereits vorhandene Löcher in der Karosserie geschoben und unten mit einer Kontermutter befestigt.
Zu der Sache mit den Möbeln: Ich habe vor meinen Ausbau aus Holz zu bauen weil da Werkzeug vorhanden ist. Ist es denn dann am schlausten die Wände der Möbel mit Aluwinkeln auf die Airlineschienen zu zurren? Ich würde ungerne einen extra Boden für die Möbel einplanen müssen, auch wenn daran die Befestigung an Airlineschienen möglicherweise einfacher wäre.
Aluprofile an Airlineschienen zu montieren stelle ich mir einfacher vor, aber tu mich da schwer eine sinnvolle Lösung bei Holz zu finden.
Janosch
HZJ 75 Troopy 1995
Lindenbaum
Beitrag von Lindenbaum »
Ich hab zwar kein Buschtaxi ausgebaut, aber in meinem Mercedes hab ich das so gemacht:
Bodenplatte 12mm Siebdruck.
Unterseite mit 9mm Armaflex beklebt.
Auf der Oberseite durch die Bodenplatte ins Blech (die erhabenen Teile der Sicken) jede Airlineschiene mit mind. 5 M6 Schrauben in Blindnietmuttern verschraubt. Die Zwischenräume zwischen den Schienen mit Korkparkett belegt.
Meine Möbel sind aus Birke Muliplex, Korpi aus 6,5mm, Verstärkungen aus 9mm und 12mm Streifen aufgeleimt (S4 PU-Leim).
In die Unterkante der Möbel habe ich mit einem 2,2mm Sägeblatt Nuten eingeschnitten, also in den verstärkten Bereich. In diese Nuten über die ganze Länge Aluwinkel eingesteckt, diese quer im Holz verschraubt, und in den Möbeln mit Gewindebolzen an den Airlineschienen.
Die Winkel stabilisieren die Möbel ordentlich.
Gruß, Michael
Die Profiausbauer machen es meist so:
Loch in Bodenblech
8er Schraube durch
Unten mit U-Scheibe und Mutter
Fertig
Gibt garantiert Rost!
:bb: :bb: :bb: :bb:
