Rostschutzmassnahmen, guckt mal drunter
1996 - 2001
dermitdembaumtanzt
Re: Rostschutzmassnahmen, guckt mal drunter
Hallo miteinander, ich hab nach langem Druntergucken die Karosserie abgehoben und lieber gleich draufgeguckt auf Rahmen, Achsen und sonstige trennbare Teile. Das erste Ergebnis sagt, der Hersteller kümmert sich um Herstellung und sorgt so damit, bald wieder ein neues Fahrzeug an den Mann /Frau zu bringen. Von Lebensdauer hat ja niemand geredet. Der Rahmen ist aus Blech tiefgezogen und hat zur Fertigung auf Automaten Löcher für diese Geräte. Die Tiefgezogenen Teile werden automatisch verschweißt und oxidieren dabei. Man könnte das Oxid in Ätzbädern entfernen, die Säure abwaschen und dann elektrogalvanisch Tauchbeschichten. So wie es aussieht war keine Oxidreinigung geplant und daher blüht der Rost an allen Schweissstellen. Die restliche Rostperfektion erreicht der Rahmen mit Spritzwasser, das zwar in Mengen eindringt, aber nicht durch Löcher abläuft, die an falscher Position eine Drainage vortäuschen. Beschleunigen lässt sich die Korrosion noch mit inneren Blechdopplungen wie zum Beispiel das Mutternblech der Anhängevorrichtung im Längsträger oder die viel zu kleinen Ablauflöcher der Federaufnahmen hinten, wodurch nicht nur die Stossdämpfer abbrechen. Die Lösung liegt im Neubau diverser Rahmenteile um den Wassereintritt zu verringern und Abläufe zu optimieren, Blechdopplungen durch einfache aber stärkere Bleche zu ersetzen und dem Bilden von Schmutznestern konstruktiv entgegenzutreten. Wenn der Rahmen-Um und teilweise Neubau vollendet ist gehts zum Sandstrahlen , Spritzverzinken oder Tauchverzinken der nicht verzuggefährdeten Teile, und nachfolgende Brantho Korrux 3 in 1 Behandlung. Wenns interessiert gibts auch Fotos. Mfg Andreas
George
Beitrag von George »
Wieder der nächste Schei** :angryfire:
Auf der Innenseite der Schweller gegenüber des Rahmens und im hinteren Kotflügel (da könnte man in den Schweller gucken) hat es so schöne aufgeklebte Gummiabdeckungen 30x30mm über Löchern (D= ca. 15mm) im Blech.
Warum sind da keine Gummiblindstopfen drinn?
Wegen der Behandlung der Schweller und Radhäuser mit Hohlraumversiegelung und anderern Mittelchen lösen sich die Abdeckungen nun langsam überall. :evil:
Im Schweller konnte ich l+r je 4 ausmachen und in den hinteren Kotflügel je 1 Loch.
Nun gut, bessere ich halt mit Brantho Korrux noch mals nach und in die Karosserielöcher stopfe ich Blindstopfen.
Oder wie würdet ihr das machen?
Einfach nur offen lassen kann doch wohl auch nicht die Lösung sein, weil sich allerhand Schmutz darin sammeln kann.
dermitdembaumtanzt
Wegen der Stoppeln schaut mal auf Toyodiy.com nach und gib das Modell 300 (KDJ 150) ein, dann zur Karosserie und dann zu Hole Plugs. Toyota hat doch ein wenig gelernt, aber Neufahrzeuge bringen mehr. mfg Andreas
P.S.: mein Rahmen hat schon wieder eigene Räder und keinen Rost, wohin man schaut.
Lenin
Beitrag von Lenin »
Als Neuling habe ich mir meine Betriebsanleitug mal zu Gemüte gezogen, da gibt es ja auch ein Kapitel Rost:
"Intensive Forschung und Entwicklung auf der Basis modernster, verfügbarer Technik schaffen die Voraussetzung Rostbildung zu verhindern. Ihr Toyota ist ein Spitzenprodukt heutiger Fahrzeugtechnik. Alles weitere hängt von Ihnen ab...."
Das heißt, der J9 ist prima gegen Rost geschützt und wenn er doch rostet, ist man selbst daran Schuld.
So einfach ist das also. :D :D :D
Landcruiser KJ 95 Special in British Green Metallic mit 8 Sitzen, Leder braun, 3.0 D-4D, Bj. 10/2002, 120kW
dermitdembaumtanzt hat geschrieben:Wegen der Stoppeln schaut mal auf Toyodiy.com nach und gib das Modell 300 (KDJ 150) ein, dann zur Karosserie und dann zu Hole Plugs. Toyota hat doch ein wenig gelernt, aber Neufahrzeuge bringen mehr. mfg Andreas
Magst Du uns teilhaben lassen? So eine Rahmenüberholung mit teilweise Neubau sieht man
ja nicht alle Tage.
ProAce City L1 1.5 D 75 Ps
dermitdembaumtanzt
Ich mag euch gerne teilhaben lassen, weiss aber noch nicht, wie groß meine Fotos sein dürfen und wie ich die über 100 Bilder hochladen kann. Im allgemeinen kann ich sagen, dass Toyota fast immer von Rostschutz träumt und daher Neuteile und ganze Fahrgestelle geschwärzt ausliefert. Oder will jemand ernsthaft behaupten, er hätte Konstruktionen gefunden, die Schmutznester vermeiden, ausreichend große Ablauflöcher auch für Schlamm oder nur einfachen Split entdeckt, oder irgendwas ähnliches wie Hohlraumwachs, Chassislack und Unterbodenschutz bemerkt.
Mfg Andreas
niwre77
Beitrag von niwre77 »
Schlimmer. Davon träumt höchstens der ahnungslose Kunde. :biggrin:
Ansonsten 100% Deiner Meinung. Ablauflöcher für Schmutz hab ich, soweit vorhanden und es möglich war auf ein Mass vergrössert, dass zumindest aufgeschleuderter Strassensplit nicht darin hängenbleibt. Weiters diese irren, messerscharfen Stanzgrate angefast und zweimal lackiert. Dort beginnt der Rost meistens. Besonderer Aufmerksamkeit und Pflege bedürfen auch die rostanfälligen Schweissnähte. Die unzähligen, unnötigen Löcher im Rahmen verstehe ich bis heute nicht. Man kann das nur als hirnlos (oder auf nicht allzu lange Lebensdauer ausgelegt) und billigst produziert bezeichnen.
Der Dreck, der da mit der Zeit hinein wandert, ist auch bei aufwändigster Pflege nicht mehr vollständig zu entfernen und bleibt ein ständig feuchtes Biotop. Bei einem Neuwagen würde ich nach gründlicher Hohlraumbehandlung diese Löcher mit Gummi verschliessen. Beim Gebrauchtwagen ist Spülung, Ausblasen mit Luft sowie Konservierung wegen der Durchlüftung wohl die bessere Lösung.
Auf Deine Fotostrecke bin ich äußerst gespannt! :D
Gruss.
Wir schaffen das :rofl:
dermitdembaumtanzt hat geschrieben:Ich mag euch gerne teilhaben lassen, weiss aber noch nicht, wie groß meine Fotos sein dürfen und wie ich die über 100 Bilder hochladen kann. Im allgemeinen kann ich sagen, dass Toyota fast immer von Rostschutz träumt und daher Neuteile und ganze Fahrgestelle geschwärzt ausliefert. Oder will jemand ernsthaft behaupten, er hätte Konstruktionen gefunden, die Schmutznester vermeiden, ausreichend große Ablauflöcher auch für Schlamm oder nur einfachen Split entdeckt, oder irgendwas ähnliches wie Hohlraumwachs, Chassislack und Unterbodenschutz bemerkt.
Mfg Andreas
Bilder lade ich z.B. über www.picr.de hoch.
Da wird die größe angepasst und den für die Bilder
vergebenen link kannst Du dann hier im BTF einstellen.
Ozymandias
Beitrag von Ozymandias »
Genau! Picr.de ist perfekt für Foren.
dermitdembaumtanzt
Hallo an alle Unerschrockenen. Ich stelle hier einmal alle meine Bilder der Rahmen -und Fahrgestellrestauration rein und hoffe bald die Zeit zu finden das ganze zu kommentieren. Andreas
PS: auf Wunsch liefere ich noch weitere Bilder vom inzwischen wieder genesenen LC nach, auch weil das Auto in dem Zustand die Laune wieder hebt.
ochim1103
Beitrag von ochim1103 »
Gratuliere, tolle Arbeit, echtes Meisterwerk!
Bon voyage, drum bun.
Joachim Fritz
Hoi Andreas, das ist ja eine umfassende Doku, danke dafür.
Da hattest Du gut zu tun............
lehencountry
Beitrag von lehencountry »
Hallo Andreas
ich staune, was du mit dem Fahrgestell gemacht hast.
Wie neu wäre ja untertrieben, deine Arbeit ist ja besser als Toyota es je machen wird.
Schick doch mal die Bilder zu Toyota D + J als Denkanstoss.
Wieviele Stunden stecken da drin ? Ist sowas bezahlbar, wenn du das für andere machen würdest ? :wink:
VolkerJ
J9 Frame Off Restauration
Beitrag von VolkerJ »
Respekt, echt saubere Arbeit die Frame Off Vollresto!
Nur die Anhängerkupplung hast Du irgendwie am falschen Ende vom Auto angeschraubt :biggrin: :wink:
Allerdings ist Dein J9 schon sehr verrostet gewesen muß ich sagen. Solche Schäden habe ich bisher nur an 25-40Jahre alten Oldtimern gesehen.
Ein paar Fragen hätte ich noch:
Welche Stahlsorte hast Du für den Rahmen verwendet? Der Leiterrahmen soll ja in gewissem Maße elastisch sein.
Wie sieht die Karosserie (z.B. Schweller) aus wenn der Rahmen schon so verrostet ist/war?
Wie ich sehe hast Du LED Rücklichter verbaut. Hast Du 1-2 Bilder wo man die eingebaut und eventuell auch Leuchten sieht?
Volker
George
@Andreas
Respekt, saubere Sache!
Hast du ein Faible für hellgrün?
Dein max. 11 jährige J9 war aber wirklich saumässig verrostet. :shock:
So umfassend habe ich das bei meinem J9 nicht gemacht, der war allerdings nicht so übel vom Rost befallen und ich hab das Ganze nur rein präventiv gemacht. Der neue Besitzer in Afrika wird sich freuen ... :biggrin:
dermitdembaumtanzt
Hellgrün mag ich nicht so besonders, aber noch weniger das schwarz, das Toyota als Rostschutz auf die Rahmen pappt. Mit Lindgrün fällt neuer Rost viel schneller auf, da kann man auch vorher mehr nachdenken als der Hersteller und weniger die billige Herstellung als mehr die bessere Haltbarkeit protegieren.
Wegen der falschen Seite mit der AHK: Ich kann mich halt nicht entscheiden, deswegen an jedem Ende eine; jeder Traktor hat sowas als Grundausstattung, noch dazu in (Wagen)Traktorfarbe. Schon Henry Ford sagte über Farben ...
mfg Andreas
