BTT2013: Flohmarkt / private sale
Long Vehicle
Re: BTT2013: Flohmarkt / private sale
Beitrag von Long Vehicle »
Hallo Buschtaxler,
ich habe noch einen Original Kühlergrill für einen HZJ 75 Bj.99
Wenn jemand einen braucht ober Interesse hat, soll er sich melden, dann bringe ich ihn zum BTT mit.
Preislich dachte ich so an 60 bis 80 €
Gruß Rainer
schluchtenflitzer
Beitrag von schluchtenflitzer »
schluchtenflitzer hat geschrieben:Ich muss unbedingt ausmisten und hätte da anzubieten:
Airlineschienen neu 1x3m und 1x1,70m
externe Klimaanlage gebr
spüle gebr
Wasserhahn gebr
Wasserpumpe neu 11,5 ltr/min
Gasanlage mit Heizung und Gaskocher
2x coolman Benzinkocher zweiflammig 1x defekt und Ersatzteile
Wassertank zum Festeinbau (ca 30ltr) aus Kunsstoff
Druckbehälter für Wasser
Abwassertank ca 30 ltr
Greifzug (Nachbau)
3x Highendverstärker mit Bassbox, Kondensator und getöns
Inline Wasserfilter
Schweizer Wassersack
Solardusche (Wassersack)
kleiner Campingtisch (Rolltisch aus Alu)
CampingStühle
2x Wurfzelte (1 u 2 Mann) beide unbenutzt!
Lüfter für Kühler (elektrisch zum nachrüsten)
Dichtungsentferner (Spraydosen)
div. Campingzeugs (Kleinkram)
Wärmetauscher für eine Warmwasserdusche mit Motorwärme betrieben (neu)
10mm Isolationsmaterial ähnlich X-Treme. Habe einige Meter über die ich aber nur mitnehme wenn jemand echtes Interesse hat
und ne Menge 80er Teile:
Stoßstange vorn incl Ecken
stoßstange hinten
Scheibenwischearm hinten
Differenzial vorne komplett mit Sperre neu (4,11:1)
Kegel/Tellerrad 3,7:1 hinten
Abs Sensor vorne incl Kabel
Ledersitzbänke hinten
Kupplungscheibe neu
Bremsbeläge vo/hi/Handbremse neu
Radlager neu
Einspritzdüseneinsätze (24V)
Ölfilter
Luftfilter
Dieselfilter
jede Menge Kleinteile
ich werde die Liste bei Gelegenheit noch mal aktualisieren. Habe nur mal das geschrieben was mir gerade eingefallen ist. Und da ist noch viiiiel mehr da!
Ich werde wohl am oberen Platz stehen auf der rechten Seite (AmiVan- Ford E350)
living in a van down by the river....
http://www.Dieda-unterwegs.net
Gerd
Beitrag von Gerd »
- Verkauft -
Gerd
Zuletzt geändert von Gerd am Fr 23. Aug 2013, 23:33, insgesamt 1-mal geändert.
Der Mensch ist das einzige Tier,
das sich für einen Menschen hält!
GooSe_1977
Beitrag von GooSe_1977 »
Hab ein Autocamp Family in 160cm übrig ....
forestdoc
Beitrag von forestdoc »
Hallo!
Aus J9er Zeiten habe ich noch liegen:
zwei Trittbretter für einen J90
eine Rücklichthalterung rechts für einen J90 oder J95
Wenn jemand Interesse hat, einfach P-Mail
Benno
achtbit
Re: AW: BTT2013: Flohmarkt / private sale
Beitrag von achtbit »
Gerd, nehm ich. Aber erst zum Herbststammtisch wenn das ok ist?
Oder Andi mitgehen?
Reinhold
redchilly
Beitrag von redchilly »
BIETE:
- 5 Stk Cooper Discoverer STT 285/75-16, DOT 2010 oder 2011:
4 Stk mit Restprofil 60-70% (wenn gewünscht mess ich noch genau nach)
1 Stk mit Restprofil 100% (Reservereifen noch mit Noppen auf der Lauffläche)
- 5 Stk Stahlfelgen 8j16 ursprünglich verchromt, wurden gestrahlt und grau grundiert
- 5 Stk Dunlop SP Qualifier 7.50R16 auf grauer orig. Toyota Sprengringfelge 5.5J16
5-neuwertige-7-50r16-auf-orig-toyota-sprengringfelge-t41010.html
- 1 Stk Nissan Patrol GR 2,8td, Bj1998, 156tkm, blau
http://www.willhaben.at/iad/gebrauchtwa ... =65399638&
- GARMIN Oregon 450t, neuwertig mit Originalverpackung
Nur ein paar Mal für Geocaching und Biken verwendet.
- Touratech – Halterung für Garmin Oregon, absolut stabile Ausführung aus Alu für Auto, Motorrad oder Fahrrad!
Passend auch für andere Oregongeräte. War nie montiert und ist absolut neuwertig.
- Stahl-Windenseil NEU 9,2mm, 26m (war auf einer 9500er Horn als Erstausstattung und wurde vor der Windenmontage durch ein Kunststoffseil ersetzt).
- Rollenseilfenster NEU und nie montiert (Horn)
SUCHE:
- 2 Stk Recaro Ergomed DS oder ES mit Stoffbezug ohne Airbag aber mit Klimapaket und Sitzheizung
perfekt wäre mit Konsolen passend für HDJ80 (passende Konsolen allein auch willkommen)
- stabilen Dachträger ganzes Dach (Hannibal, Frontrunner, African Outback, stabiler Eigenbau...) für HDJ80
- Kopie von HDJ80-Gutachten für
- Seitenauspuff rechts
- OME Federn heavy
- Koni Heavy Track Raid - Dämpfer
- typisierbare Windenstoßstange für HDJ 80
- typisierbare Heckstoßstange mit Reifenträger für HDJ80
Ich glaub das wars... :wink:
Grüße Martin
Zuletzt geändert von redchilly am Mi 28. Aug 2013, 15:30, insgesamt 2-mal geändert.
finnlux
Beitrag von finnlux »
Moin!
Ich hätte mitzubringen...:
2 rostfreie (auch an den Unterkanten!) vordere Türen (li/re) passend für Hilux DoKa Bj 91 -97 ('Gen3') und 4Runner Bj 89 - 95 ('Gen2')
1 rostfreie Motorhaube für Hilux alle Modelle (4wd) Bj 88 - 97 ('Gen3') und 4Runner s.o.
1 2L-T Einspritzpumpe wenig gelaufen mit Drehzahlgeber, muss allerdings neu eingestellt werden!
1 Abgaskrümmer für Turboumbau von 2L/3L/5L, von der Firma Daugbjerg/DK, mit Anschlussflansch für Garrett T25/T28, Adapter für andere Garrett Turbos gibt's ohne Ende...
Aus meinem '95er LN105 mit 2L-Motor (mit dem glatten schwarzen Ventildeckel aus Stahl):
1 Lichtmaschine für L-Motoren
1 Anlasser mit Magnetschalter für L-Motoren
1 Servopumpe mit Reservoir, Halter und Spannrolle für L-Motoren
Werkstatthandbücher:
1 Electrical Wiring Diagrams / 1984 Commercial Vehicles 36700F für uA Hilux, Hiace, Dyna, J4, J6,...
1 2L 3L Motor / 1988 RM123M
1 2L-T 3L Motor / 1990 RM169M (Ergänzung zu RM123M)
1 2L 2L-T 5L Motor / 1998 RM647M (Zusatz-Werkstatthandbuch)
1 ...2Y 3Y 21R 22R Repair Manual For Emission Control / 1984 36381E
Die Preise sind verhandlungsbasiert, ich muss den Kram nicht loswerden, brauche ihn aber auch nicht mehr und muss da auch nicht doll reich dran werden ;)
Angebote gerne per PN, ich werde die Sachen NUR mit zum BTT nehmen wenn auch Kaufabsicht besteht!
Teilenummern kann ich bei Bedarf gerne rausfinden. Die WHBs würde ich am liebsten komplett loswerden, es sollte aber klar sein, dass die Bücher naturgemäss (teilweise) mit ein zwei drei ganz vielen Ölfingerchen verziert sein können! :biggrin:
Schönen Gruss,
finnlux
GooSe_1977
Ich such nur sachen ....
- Landrover Defender Fahrersitz
- Blattfederlagen für HZJ75 hinten oder verstärkte Pakete
- 24 zu 12V Ladegerät
- irgendwas an Scheinwerfer Fernlicht
Tomas2
Beitrag von Tomas2 »
Ich habe auch ein paar Sachen anzubieten:
- Lederlenkrad Momo, Durchmesser ca. 34 cm mit Adapter für J8
- NEUE Ersatzradabdeckungen aus stabilem Canvas für Reifengrössen 235/85/16 + 285/75/16
in grau + 1 x für 255/85/16 in beige aus Falschlieferung
- Seilwindenträger für J6, zur Montage mit Originalstossstange, gestrahlt und spritzverzinkt, wurde ursprünglich mit Warn 8274 verwendet, sollte auch für andere Winden passen, inkl. stabiler, gefütterter Abdeckhaube, Hersteller unbekannt.
Für weitere Infos und Fotos bitte PM
Tomas
Wenn man sich auf den Schlips getreten fühlt, soll man ihn abnehmen.
tobi
Beitrag von tobi »
Hallo Zusammen
Hab noch ein CB-Funkgerät Alan 77 D 80 für 35,-€ anzubieten
Gruß Tobias
Thomsen
Beitrag von Thomsen »
Hallo allerseits,
Habe für J4 noch einen Heck-Reserveradhalter links (ohne Gummipuffer).
Weiter einen Universal-Benzinkanisterhalter (Blech) zur Montage am Heck oder Fahrzeugseite.
Bei Interesse bitte PM schicken,
LG, Thomsen
Reserveradhalter ist weg. Kanisterhalter reserviert.
LG, Thomsen
Zuletzt geändert von Thomsen am Mi 4. Sep 2013, 16:28, insgesamt 1-mal geändert.
Der macht nix, der will nur spielen...
Pepe80
Beitrag von Pepe80 »
N'abend zusammen,
hätte noch
ein CB-Funk Stabo 7082 - keine Gebrauchsspuren mit Mikro und Halterung = 45 €
zwei Aussenspiegelgehäuse dunkelgrau - englische Version (elektr. anklappbar) ohne Spiegelglas, mit Bedienteil = 55 €
Pepe
TimHilux
Beitrag von TimHilux »
Ich nehm ne Irland Straßenkarte mit zum verschenken wenn Interesse besteht
gut erhalten - nur 3 Wochen genutzt, kaum Regen :wink:
Tim - in der Nähe vom Ufer vom Bodenseestammtisch
[url]http://www.amazon.de/Straßenkarte-Irland-300-Ortsregister-Sehenswürdigkeiten/dp/3828306861/ref=pd_sim_sbs_b_2[/url]
Batwichtel
Beitrag von Batwichtel »
Ich biete für J9 (90 oder 95, egal, paßt bei beiden) einen original Toyota Windabweiser in Blassgrün für die Fahrertür (beim Linkslenker!), heil, ohne Kratzer und icl. Montage aufm BTT!
Ist bei mir über, weil es neu immer nur einen kompletten Satz li und re gibt und meine holde Batwichtelin auch son Ding auf ihrer Seite haben wollte.
Preis VHS, Sixpack Bier, Paket Grillfleisch oder sowas...(ca. 'n Zehner hab ich mir gedacht.)
Der Karton darunter ist von meinen Neuen! Aber auch der Alte Windabweiser wurde von Clim-Air hergestellt!
Und dann hätt ich noch einen Satz = 5 Stück Reifen originol J9 in 215/80-R16. Nicht mehr wirklich schön, aber immer noch heil und mit etwas Profil. Wer da Verwendung für hat fürn Anhänger oder so, DOT ist leider nicht feststellbar! Ich bring sie auf jeden Fall mit zum BTT, wer will, kann sie sich ja mal ansehen.
...und ne Fahrertür ohne Innenleben für J9 hätte ich auch noch über. Paar kleine Ditscher sind drin, aber kein Rost!
Preis ist Verhandlungssache, aber sicher kein Vermögen! :biggrin:
Die bring ich auch auf jeden Fall mit zum BTT!
uǝɥǝɹpɥɔɹnp ǝʇʇıq
JL
Beitrag von JL »
Suche Felgen 6J 16... in hj6 felgen optik, ich meine nicht Sprengringfelgen.
Die Info, ob es diese Felgengröße original von Toyota gab, hilft mir auch schon weiter.
Janis
