Hallo Allerseits,
zum Thema mit der Drehzahlanhebung:
Dafür habe ich den Leerlaufdrehknopf aus Russland bestellt.
Damit kann ich links unterm Lenkrad einfach die Leerlaufdrehzahl verstellen, wie es mir gefällt.
- Accelerator Link 3 Rus.png (8.88 KiB) 1137 mal betrachtet
Ich habe keine Bilder davon gemacht, aber es ist wirklich einfach.
Es gibt Anleitungen mit Teilenummern
hier für den 105
und
hier für den 100, der keinen dafür vorgesehenen Platz hat.
ih8mud behandelt das Thema auch.
Und nun zur Seilwinde:
Zuerst den Kühlergrill (3 Schräubchen) und die Stoßstange ab (6 Stück). Ich habe noch die Aluplatte drunter, die muss auch ab. Sie ist mit vier Schrauben befestigt.
Dazu muss der Stecker ab, der zur Buchse für die Fernbedienung führt.
Der Elektromotor hängt an zwei Schrauben oben, unten ist nur ein Bolzen zur Zentrierung.
Danach mussen die Schrauben von unten gelöst werden. Bei den Rot eingerahmten handelt es sich um die selbe Größe, aber bei einer ist ein kleinerer Kopf. Die beiden blau eingekreisten halten das Blech mit den Ösen für die Abdeckung, müssen aber auch ab.
Danach habe ich die komplette Winde hochkant auf den Boden gestellt
und dann das untere schwarze Blech abgehebelt.
Um den Sockel rausnehmen zu können, müssen die beiden rot eingekreisten Bolzen aus dem Blech raus sein.
Hier sieht man die abgebrochene Welle neben der neuen.
Um die Welle aus seinem Gehäuse rauszubekommen, muss man einen Spannring vorsichtig öffnen (wie ein Schlüsselring) und eine große Scheibe entfernen.
Nachdem man das neue Teil in das Gehäuse eingebaut hat und die Scheibe und den Ring wieder drum hat, muss man die inneren und äußeren Kupplungsscheiben nacheinander abwechselnd wieder einlegen.
Um den Sockel wieder drauf zu bekommen, legte ich die Winde waagerecht und schob ihn vorsichtig drauf.
Danach drehen, um zu sehen, ob die Kraft ankommt.
Dann baut man die Winde wieder auf das Blech.
Danach muss die Nut passend zum Elektromotor gedreht werden und der Elektromotor verschraubt werden.
Danach den Rest wieder montieren und testen.
Leider werden die Bilder nicht direkt im Text angezeigt, aber danach schaue ich ein anderes Mal.
Ich hoffe, das hilft jemandem.
Druusch
