Einspritzpumpe Sieb Metallspäne
1990 - 1998
isegrim
Re: Einspritzpumpe Sieb Metallspäne
Beitrag von isegrim »
onkel hat geschrieben:Ich hab letztes Jahr den Filter gewechselt bei meinem HZJ78 .
Teilenummer : 2260256350
Vielleicht passt der ja auch bei dir .
Nein, 22602-56350 sollte der kleine Filter am elektrischen Abschaltventil sein. Der würde in dem "Rost"-Fall auch nicht mehr helfen.
Den "langen" Filter am Eingang gibt es aber mit der Toyotanummer 22602-5B320 bei partsouq .... und eigentlich sollte es den auch beim Händler ums Eck geben.
Ansonsten mit der Densonummer 09653-00111 bei dem weiter oben genannten Laden in CZ.
Der Oring wird da auch noch benötigt
09604-90460 O-RING 22193-5B320
Was mich erstaunt, wie sind denn die Partikel am Kraftstofffilter vorbei?
Kampitsch
Beitrag von Kampitsch »
isegrim hat geschrieben:Was mich erstaunt, wie sind denn die Partikel am Kraftstofffilter vorbei?
Vermutlich weil der Vorbesitzer versucht hat den Motor aus dem Kanister laufen zu lassen(Aufgrund des bereits vollgesetzten Dieselfilters) & dabei den Dieselfilter einfach ausgelassen hat. Also direkt einen Schlauch zur ESP aus dem Kansiter mit dreckigem Sprit geführt hat...So zumindest meine Theorie, viel anders kann ich mir das ehrlich gesagt auch nicht erklären. :ka:
Aber danke für die Infos bzgl. der Bezugsquellen für den kleinen Filter.
Danke für die Info . Ich hab grad nachgeschaut, den 22602-5B320 hat meiner auch , und zu meiner Schande hab ich den noch nie gewechselt . :oops:
Es gibt schon wirklich schlaue Burschen....aus dem Kanister pumpen lassen ist ja OK aber das Dieselfilter umgehen...!!?? :rotekarte:
Jelonek
Beitrag von Jelonek »
:rofl: :rofl: :rofl:
Feldi
Beitrag von Feldi »
isegrim hat geschrieben:Den "langen" Filter am Eingang gibt es aber mit der Toyotanummer 22602-5B320
Der sollte bei mir auch drin sein.
Ist es dieses Teil? Wenn ja, wie bekomme ich es zerstörungsfrei raus?
Feldi (ganz im Süden)
Jelonek
??? und wo ist dieser Filter auf der Explosionszeichnung ??
Jelonek
na das ging aber razfaz
Feldi hat geschrieben:
Vorsichtig mit nem Linksausdreher oder ner passenden Spaxschraube ( ich würde den aber erneuern )
Jelonek hat geschrieben:na das ging aber razfaz
bin grad am Bestellen :lol:
Feldi
Beitrag von Feldi »
Vorsichtig mit nem Linksausdreher........
:bulb: guter Tipp - hätte ich auch selbst drauf kommen können :roll: - danke Dir
isegrim
Hallo zusammen, hat zufällig jemand ein Foto, oder noch besser die Länge der Feder vom Spritzversteller?
Gibt da offenbar verschiedene ....
Hintergrund: Wenn ich den Deckel montiere muss ich die Feder rund 1 cm zusammendrücken, kommt mir recht viel vor.
Weiterhin ist bei der Pumpe die Einstellschraube am Deckel maximal herausgedreht. Bei einem anderen 80iger der aus dem gleichen Baujahr ist, war sie deutlich mehr reingedreht..
Danke und Gruß Dirk
isegrim
So, kurze Bestandsmeldung...
1) Nie sagen es ist nicht so eilig :D ...
Heute nach schlappen 2,5 Monaten habe ich den Anruf bekommen, die Pumpe sei in Ordnung.
2) Ich muss somit sagen, man sollte keine allzugrosse Angst haben so ein Ding zu zerlegen. Hätte eigendlich schon erwartet, dass da was nachgestellt werden muss. Aber offenbar haben meine Messpunkte gelangt um die Pumpe mit dem neuen Gehäuse wie im Urzustand zu komplettieren.
Hoffentlich komme ich am Wochenende zum Zusammenbau des 80igers und dann zeitnah zum H Kennzeichen.
