RobertL hat geschrieben: Also da ist Seilfett wohl nicht gleich Seilfett!!
Müssen wir bald bei allen worüber wir uns unterhalten den EAN-Code und einen link zum Datenblatt mit angeben.
RobertL hat geschrieben:@Gigant
Ich will dir ja keine Illusionen nehmen, aber wenn du das ECHTE Seilfett (z.B. Eurol Car Protect Fluid) mal wo drauf/drin hast dann geht das kaum mehr runter. Schon gar nicht AUS dem Rahmen. Abdampfen könnte eventuell was bringen, dauert aber sicher Stunden und kommst auch nicht überall hin. Hochdruckreiniger: keine Chance!! Geschätzer Zeitaufwand 3 Monate
Ich hab das Zeugs als Unterbodenschutz drauf und hab den Unterboden voher eine Stunde lang in einer Landmaschinenwerkstatt mit dem Dampfstrahler reinigen lassen.
Wenn du Genol Seilfluid drinnen hast dann stehen die Chancen besser. Ist das Zeugs schwarz oder bräunlich-transparent? Das schwarze Zeugs (Genol) ist sowieso Mist. Zu dünnflüssig und auf Erdölbasis. Da kannst gleich Teroson draufklatschen.
@Dwarf
Das ist kein einfaches Fett - wird nur umgangssprachlich so bezeichnet. Es handelt sich um einen Schutzanstrich auf Wollwachsbasis (ähnlich zu Fluidfilm) der mordsmässig klebt und sehr widerstandfähig ist.
toyota_bastler hat geschrieben:Hallo,
jetzt wird ich wahrscheinlich gleich wieder "Gesteinigt" aber ich hab vor meiner Seilfettbehandlung meinen Toyo erstmal ein paar mal mit Planolin Biohydrauliköl getränkt. Das Zeug läuft in jeden Winkel und macht auch alten Bitumenunterbodenschutz wieder weich. Dann hab ich jedes mal mehr Seilfett zugemischt und bin mittlerweile bei 50:50 angelangt. So lass ich's jetzt, ist eine Mischung zwischen guter Verarbeitbarkeit und Haltbarkeit
Ich find das immer ganz nett wie manche glauben durch eine Entrostung an den stellen an die man "hinkommt" wird alles wieder gut am Unterboden. Das ein Kastenrahmen auch von innen nach außen rosten kann ist ja wohl bekannt. Da nehm ich lieber etwas was "kriecht und wandert" auch an die Stellen wo ich nicht hinkomme.
