HJ61 Hab jetzt auch einen aber.........
1980 - 1989
belgier.ch
Re: HJ61 Hab jetzt auch einen aber.........
Beitrag von belgier.ch »
Der Dachkorb ist soweit montiert.
Hält Bombenfest und die Querstreben machen keinen wank mehr.
Das meiste bei den profilen konnte ich Kleben. Jeweils hinten und vorne sind Schrauben zum Einsatz gekommen.
Für das optische hab ich noch ein paar Füsse bestellt um die Lücke hinten zu füllen.
Ich hab die Füsse mit den Querstreben verbunden. Da geht kein gleichmässiges verteilen der Füsse.
Felix
belgier.ch
Hab noch etwas Plexiglas zugeschnitten.
Ist zwar nicht nötig aber mir gefällt es. Morgen kommt die Folie weg und dann wird das geklebt.
Felix
belgier.ch
Hab heute etwas Filz an die Decke geklebt.
Davor hab ich 25mm Armaflex geklebt.
Das ganze ist so eine Sache wenn man es noch nie gemacht hat. Ich habe mich beim ganzen Aufbau für den Sprühkleber entschieden.
Den Filz zu kleben und zu verarbeiten ist einiges einfacher als die Armaflex
Hab einen Filz aus der Bucht genommen welcher für Fahrzeugverkleidungen ist.
Ich bin zufrieden wie es bis jetzt aus sieht. Man darf sehen dass man es selber gemacht hat.
Ich habe den Sprühkleber immer auf beide Seiten aufgebracht.
Das ist der aktuelle stand. Es geht bald wieder weiter.
Den vordersten Teil mache ich erst wenn ich hinten die Einbauten soweit habe da noch Kabel für den Funk und Verstärker rauf müssen.
Hinten mach ich zuerst noch die Seitenisolation bevor der Einbau rein kommt.
Danach ist der Arbeitsplatz nicht mehr so hoch :wink:
Felix
belgier.ch
Hab das ganze etwas schleifen lassen da ein Anlass nach dem anderen abgesagt wurde.
Hab heute den 3ten Anstrich am Ramen mit brantho korrux 3in1 gemacht. Was für eine schmiererei.
Ist ja nicht das erste mal dass ich einen Pinsel schwinge aber so eine sauerei hatte ich noch nie.
Den vorderen drittel hab ich erstmal weg gelassen da der Rahmen einen sehr guten eindruck macht.
Den Rahmen hab ich zuerst genagelt danach mit dem Bandschleifer entrostet und den Rahmen innen mit dem Hochdruckreiniger durchgespühlt.
Als nächstes kommt noch Fluid Film rein bevor es zu kalt wird.
Den Innenausbau hab ich nochmals raus geschmissen und bin jetzt an der 2ten Version dran.
Felix
belgier.ch
Jetzt geht es langsam an das Eingemachte.
Die Stellbretter sind inzwischen montiert.
Die Hohlräume werden langsam voll
Das ganze noch befestigen und die Schläuche und Kabel verlegen.
Felix
quattro
Beitrag von quattro »
Wow, sieht massiv und schwer aus.
Den musst Du mal nach Ferigstellung wiegen.
HJ60 (1987),
Sprinter 316 4x4 (2015),
NSU Quickly (1958),
Moto Morini Camel 500 (1982),
http://www.azawakh-arnold.de
belgier.ch
Ich habe mich bewusst auf die etwas stabilere Variante entschieden da der 61er im Gelände hart ran genommen wird.
Es sind Pappelsperrholz-Platten. Total ca. 50kg.
Es wird etwas eng werden mit dem Gesamtgewicht wenn der Wassertank 80l Wasser drin hat und der Dieseltank mit 200l gefüllt ist.
Sobald alles drin ist gehe ich nochmals auf die Waage.
Ausgeräumt war der 61er bei 2250kg mit etwa 50l Diesel im Tank. Es dürfen also 560kg rein und wenn ich uns mit den Hunden dazu rechne dürfen noch 350kg dazu kommen. Wenn ich jetzt noch den Tank fülle und das Wasser sind es noch 120kg die noch rein dürfen.
Es ist also ein ding der Unmöglichkeit (mit oder ohne Holz) den 61er nicht zu überladen da das Ersatzrad auch noch nicht auf der Rechnung ist.
Natürlich muss der Wasser-und Dieseltank nicht gefüllt sein solange es nicht auf grosse Reisen geht.
Eine Leichtbauvariante wiegt ca. 30kg. Da schenke ich mir die 20kg und kann mit etwas arbeiten wozu ich auch die Werkzeuge habe und alles erst noch einen stabilen halt hat.
Wir sparen uns auch das Dachzelt weil wir drinnen schlafen.
Felix
belgier.ch
Langsam aber sicher sieht man wie es wird.
Die Kabel und Schläuche sind verlegt.
Kabelsalat
Panelen für 24v/230v Wechselrichter - Wasserstandanzeige vom 80l Wassertank - Schalter für den Warmwasserboiler
Felix
belgier.ch
Eigentlich wollte ich das oberste Brett mit der Oberfräse bearbeiten aber nach ein paar cm war schluss.
Naja das kann es nach ca. 15j inkl. Baustelleneinsatz mal geben.
rechts sieht man den Anfang.
In die Holzkiste kommt das Werkzeug und etwas Ersatzteile. Die anderen öffnungen sind Zugang zum Wassertank und Wasserfilter zum raus nehmen.
Felix
Jelonek
Beitrag von Jelonek »
sieht sehr gut aus... schöne eigene Lösungen
ich klebe alles, bin bis jetzt sehr zufrieden ... Sika oder Industriekleber von z.B. Windmühlen ... etc. ..
und wir haben zuletzt Birken- statt Pappelsperrholz-Platten genommen wegen etwas besseren Feuhtigkeitsverhalten ... ist aber eher Glaubensache (vor Jahren hatte ich Pappelholz und es war sehr gut)
belgier.ch
Jelonek hat geschrieben:sieht sehr gut aus... schöne eigene Lösungen
Danke für das Kompliment.
Ich hab das ganze extra nicht geklebt da ich es bei bedarf wieder auseinander nehmen kann.
Klebearbeiten mache ich mit dem Sika 552AT.
Ich habe die Pappelplatten wegen dem geringeren gewicht genommen. Hab dafür etwas Holzschutzlasur genommen.
Mit dem Schlafraum bin ich inzwischen fast fertig.
Morgen lege ich mal die Matrazen rein. Ein paar kleinigkeiten sind noch zu erledigen.
Jetzt fehlt nur noch der vordere Himmel.
Felix
Jelonek
super !
wir haben nach Jahren unsere Konstruktion umgebaut, da in diesem Bereich wirklich nur schlafen ging,
sitzen , halbsitzen, umziehen, anziehen .. da muss man schon zimlich beweglich sein :wink: , immer hatte ich die kalten Füsse meine Frau auf meinem Bauch .... :rofl:
... und sich drehen um nach vorne zu kommen war lustig :biggrin: ....
aber hier muss jeder seine Erfahrungen sammeln und das ust auch gut so 8)
weiter so !! :P
belgier.ch
Jelonek hat geschrieben:super !
sitzen , halbsitzen, umziehen, anziehen .. da muss man schon zimlich beweglich sein :wink:.....
Das wird mit meiner Masse eher draussen statt finden :oops: . Meine bessere Hälfte wird da keine Probleme haben mit nicht mal 50kg.
Jelonek hat geschrieben: immer hatte ich die kalten Füsse meine Frau auf meinem Bauch .... :rofl:
Ich werde eher den Weg über das Heck nehmen da der Weg nach vorne etwas versperrt sein könnte.
Jelonek hat geschrieben:aber hier muss jeder seine Erfahrungen sammeln und das ust auch gut so 8)
weiter so !! :P
Ich bin sehr auf die Praxis gespannt.
Felix
belgier.ch
Hab heute noch die Matratzen mal rein gelegt die ich im Frühjahr hab machen lassen.
Glück gehabt, sie passen :roll:
Die Kaltschaum-Matratze welche quer ist, kommen während der Fahrt die Hunde hin.
Es kommen noch 2 schnell entfernbare Netze montiert (daher 2 Airlineschinen an der Decke)
Die breitere Gelschaum ist meine :wink:
Wegen dem Feuchtigkeitsaustausch hab ich mich bei der Seiten- und Deckenverkleidung kommplett für den Filz entschieden. Zuerst wollte ich seitlich (oranges) Kunstleder montieren.
Felix
SF_RGB
Beitrag von SF_RGB »
Schöner kuschliger Ausbau!
Wenn ich fragen darf, was hast du für ne Strategie für nasse Klamotten und der Hunde bei (Stark)-Regen?
Weiter so!
Lg Tobi
HJ61
Elsadre
Beitrag von Elsadre »
Wie viel Platz hast du da zwischen Matratze und Dach?
Gruß Oli
