RDKS am GRJ auf 4 Reifen umstellen
Re: RDKS am GRJ auf 4 Reifen umstellen
Schade, dass es nicht geklappt hat.
se7en6 hat geschrieben: Mo 8. Apr 2024, 16:21 Was sicher funktioniert:
Nimm den 5. Sensor aus dem Reserverrad und klippe einen von der Größe passenden Binder / Mauly Clip um den Sensor. Das sollte einen Druck erzeugen, der im grünen Rahmen liegt. Den Sensor mit dem Clip kannst du dann so ein paar Jahre im Handschuhfach liegen lassen.
Gibt es da eine bestimmte Stelle, wo der Druck ausgeübt werden muss?
Angaben ohne Gewähr:
Quelle:
https://priuschat.com/threads/tpms-mana ... st-2416892
Er kommt mit dem Clip auf gut 3.5 bar.
In dem Fred schreibt übrigens auch einer was dazu welche bits und bytes man in der Firmware ändern müsste, um zwischen 4 und 5 zu wechseln. Aber der Aufwand dafür ... wäre völlig irre ... :roll:
LG Leon mit GRJ76L, 225/95R16, HA-SV+30, Werks-Steelies, Recaro Sitze und Amazon Tröpfchen-Sternenhimmel-Lichterkette
:bb: :bb:
