Seite 1 von 3
Schalterbeleuchtung reparieren?
Verfasst: Mo 4. Jan 2016, 22:15
von fwgde
Liebe Gemeinde,
Bei meinem J12 Executive BJ 2007 fallen nach und nach die Schalterbeleuchtungen aus.
Erst wurde Sitzheizung links dunkel, dann Warnblinkanlage und jetzt der Schalter fürs Mittendifferential und die Luftfederung.
Bevor ich jetzt alles auseinander reiße, kann man die Beleuchtung der Schalter ersetzen oder muss man den ganzen Schalter erneuern?
Danke für Eure Tipps!
Frank
Re: Schalterbeleuchtung reparieren?
Verfasst: Mo 4. Jan 2016, 22:23
von timo cr
Falls die passen?
www.conrad.de/de/micro-gluehlaempchen-6 ... gest=true/Die Idee kommt nicht von mir,hab aber mal einen Tread hier von Reinhold gelesen,der sie für seinen J80 verwendet hat.
wenn jetzt noch einer weiss ob die passen.
Verfasst: Mo 4. Jan 2016, 22:35
von fsk18
Normalerweise sind die Glühlampen wechselbar. Die Teile gibt es auf jedenfalls beim FTH.
Verfasst: Mo 4. Jan 2016, 23:44
von voodoo
Bei meinem J12 sind auch schon zwei "dunkel" und zwar die Spiegelverstellung und der Warnblinkschalter..
Berichte mal wie das klappt!
Verfasst: Di 5. Jan 2016, 12:17
von harri
Alle Schalter sind (leider) nicht beleuchtet!
Beim Warnblinkschalter bin ich der Meinung der hat keine. Macht natürlich voll Sinn
Ansonsten ist das kein Problem. Schalter(gruppe) ausbauen und dann sind die Birnchen mittels einem Deckel und Bajonettverschluss in den Schalter gedreht. Die Birne steckt also im Deckel.
Ich hab letztes Jahr für's Stück 3,81€ bei Toyota bezahlt.
Harri
Verfasst: Di 5. Jan 2016, 12:49
von brummel-wolf
Moin, ich hatte das Problem auch beim 12er. Hier ein Link dazu
http://landcruiserfreunde.de/viewtopic. ... ter#p12686Der Preis dürfte wohl etwas teurer sein.
VG
Christian
Verfasst: Di 5. Jan 2016, 13:07
von Pioneer
Für das Geld kann man sich auch gleich ne LED einbauen. Spart Strom
, wird nicht so warm, ist zumeist heller, kein zerbröseln des Glühfadens...
Gibt allerdings auch Seiteneffekte, wo der Konstrukteur der Elektrik mit der Funktion einer Glühlampe und nicht einer LED gerechnet hat.
Hier gibt es eine recht umfassende Liste, was mit welchem Typ getauscht werden kann.
http://www.toyotanation.com/forum/104-5th-6th-generation-2002-2006-2007-2011/299364-master-list-leds-bulb-sizes-diy-tutorials-interior-exterior-lights.html
Verfasst: Di 5. Jan 2016, 22:08
von fwgde
Vielen Dank für Eure Tipps!
Dann werde ich mal drangehen. Ich sage dann Bescheid ob im Warnblinkschalter eine Lampe ist...
Verfasst: So 10. Jan 2016, 11:33
von harri
Ich hab noch die alten Birnen gefunden.
Aussehen tun sie wie auf dem Link von timo cr von Conrad. Die Abmessungen passen aber nicht.
Ø=4,1mm
l=10,1mm
Länge der Anschlussdrähte ca. 10mm
Könnte aber durchaus klappen mit denen und bei dem Preis ist es einen Versuch wert.
Auf den Birnen ist noch ne grüne Kappe, die aber leicht zu entfernen ist.Wird aber dann auf den neuen nicht mehr so gut sitzen.Die Birne muß man dann durch die Verschlußkappe stecken und die Drähte etwas zurecht biegen.
Sollte aber kein Problem sein.
Wenn jetzt natürlich wer LED's mit passender Größe kennt...
Harri
Verfasst: So 10. Jan 2016, 12:11
von quadman
...ein guter Preis. Beim Hilux kostet die Nummer 9.40 Euro pro Lämpchen...
Verfasst: So 10. Jan 2016, 13:06
von Pioneer
harri hat geschrieben:I...
Harri
Hab ich weiter oben schon den passenden Link gepostet
Meine Kisten sind innen fast komplett auf LED umgeruestet. Bis auf die Ganganzeige im Grossen (wird noch irgendwann) und den Warnblinkschalter im Kleinen.
Re: AW: Schalterbeleuchtung reparieren?
Verfasst: So 10. Jan 2016, 17:20
von achtbit
Bei LEDs daran denken das diese meistens nur nach vorne Licht abstrahlen. Als "quer" Beleuchtung ungeeignet. Z.B. für die Beleuchtung eines Displays. Oder beim 7er bei den Schiebern der Heizung. Hier wird seitliche Abstrahlung benötigt.
Dies in Verbindung mit einem Plexiglas Element welches das Licht streut bzw. leitet.
Aus Erfahrung .... im Schaltmodul der Standheizung ungeeignet
Verfasst: So 10. Jan 2016, 19:44
von harri
@pioneer
Ich hab mich schon etwas mit deinem Link beschäftigt aber leider weiß ich noch nicht mal welche Fassung ich hab
Wo hast Du deine LED's bestellt?
harri
Verfasst: Mo 11. Jan 2016, 13:49
von Pioneer
Such einfach mal nach " White LED interior package kit for Toyota" und dann vielleicht noch den Typ des Autos in den bekannten Seiten (ebay, amazon, etc)
Zu beachten wäre bei günstigen Kits noch, dass manche Fahrzeuge eine recht hohe Ladespannung liefern, welche dann mit einem einfachen Längsregler (7812 ohne Zusatzbeschaltung) am Helligkeitsregler für das Armaturenbrett begrenzt werden sollte, um die Lebensdauer der (am billigsten nur mit einem Vorwiderstand geschützten) LED auch zu erreichen.
Verfasst: Mo 11. Jan 2016, 14:05
von Funcruiser
ich hatte das Problem auch bei meinem HZJ, wie mir scheint sind die "Birnchen" der Schalterbeleuchtung gleich.
Bei mir waren es die T4.2 und ich habe LED wie im Bild genommen. Ausschlaggebend ist die Größe bzw. der Durchmesser der Bajonettfassung und achtet auf die Polung, wenn es nicht funktioniert die Fassung um 180' drehen.
Es ist aber wie hier schon geschrieben auf den Abstrahlwinkel zu achten.
Unter der Bezeichnung findet man einiges bei EBay.
Gruß Funcruiser
