Kardanwellenkreuzgelenke wechsel ?
1996 - 2001
VS11
Beitrag von VS11 »
Sind die Kreuzgelenke der vorderen und hinteren Kardanwellen die selben Kreuzgelenke ?
Hat die schon wer getauscht ?
Bei Japanparts gibt es verschiedene Nummer aber bei der Bucht stehen dann als Vergleichsnummern alle Nummern bei einem Keuzgelenk.
Gruß Volker
Hydro
Re: Kardanwellenkreuzgelenke wechsel ?
Beitrag von Hydro »
Sicher wissen tu ich es nicht . Aber es wird für jedes Teil die eigene Nummer vergeben . Du musst das als ganzes in der Konstruktion sehen . Die einr Nummer beschreibt das Gelenk hinten die andere das Gelenk vorne ... auch wenn die Bauteile gleich sind.
Land Cruiser Prado GRJ 120
Hydro
Beitrag von Hydro »
Eine Bremsscheibe links hat ne andere Nummer wie die rechts - sind aber trotzdem gleich.
Gerard
Beitrag von Gerard »
gibt's da keine Möglichkeit herauszufinden ob es sich bei diesem Kreuzgelenk nicht um ein DIN Standard Kreuzgelenk handelt die man bei den einschlägigen Shops kaufen kann?
Ähnlich wie bei den Kugellagern, die ich dann sogar noch in allen möglichen Versionen kaufen kann....?
Grüße, Gerhard
2015´er HiLux, DoKa, 3.0 Automatik
MBB_D
Beitrag von MBB_D »
Hooi
Habe bei meinem 95er gerade die Kardangelenke ersetzt. Die 2 Kreuze der vorderen Kardanwelle und Achsseitig der hinteren Welle sind die gleichen und Original sowie im Zubehörhandel leicht zu bekommen. An der Längsdifferenzialseite im Doppelgelenk sind andere Kreuzgelenke drin. Diese habe ich nicht im Zubehörhandel gefunden, resp konnten nicht aufschlüsselt werden. Der Spezialist für Kardanwellen hatte aber 2 an Lager, so ist es wohl kein sehr seltenes mass.
Von Toyota gibt es das Doppelgelenk nur als komplette Kardanwelle zum Preis von :angryfire:
Bezugsquelle: GS Gelenkwellenbau GmbH, 6153 Ufhusen CH
MfG MBB
Toyotabezeichnung
Toyotabezeichnung
VS11
Beitrag von VS11 »
Vielen Dank für die Info !!! :D
RubiconJK
Beitrag von RubiconJK »
Wenn mir jemand das ausgebaute Kreuzgelenk vermessen würde, kann ich in meinem Dana/Spicer Katalog schauen welches passen würde. Das sind alles Normteile. Man muss nur das richtige Raussuchen ..
Lg
ironpig666
Beitrag von ironpig666 »
Das sollten die Maße von dem Doppelgelenk sein ... Das Größere ist 29/49/77 mm...
Maße kleineres Gelenk
Freiheit beginnt, wo Defender enden...
VS11
Beitrag von VS11 »
Also die Kreuzgelenke des Doppelgelenk konnte ich leider noch nicht wechseln.
Falls jemand diese Gelenke gewechselt hat und eine Bestellnummer hätte wäre es super.
Die Lagergehäuse haben einen Durchmesser von 27mm . Die anderen Gelenke haben einen Außendurchmesser 29mm .
Bin für jede Info dankbar .
Gruß Volker
RubiconJK
du könntest die Kreuzgelenke komplett vermessen und dann bei einem Dana-Spicer Händler anrufen und dir die richtigen Kreuzgelenke geben lassen. Sind ja "Universal-Teile"
Lg
