Starprobleme beim Landy
1996 - 2001
four-by-four
Beitrag von four-by-four »
Hallo an alle,
ich bin nun schon länger stiller leser in diesem feinen forum und konnte anhand vieler beiträge oft schon probleme bei meinem j90 lösen, doch diesmal stehe ich sozusagen an und hoffe auf eure hilfe...
Mein 2000er J90 mit der 3.0 TD Maschine (125ps, 130 Tkm) benötigt oft sehr lange zum starten (unabhängig von der außentemperatur)
Meine erste vermutung war eine undichtheit bei der treibstoffleitung - testhalber habe ich das fahrzeug entsprechend geparkt (schnauze nach unten, heck in die höhe), jedoch ohne effekt.
Wenn ich vor dem starten die manuelle pumpe betätige, kann ich diese ca 2-3 mal drücken, dann ist ein deutlicher widerstand spürbar
Sobald er startet, entweicht eine stark nach (schlecht) verbranntem kraftstoff riechende qualmwolke (kopf wurde bereits von einer fachwerkstatt getauscht, kein wasserverbrauch)
Wenn er dann läuft, gibt es weder ruckeln noch sonstige probleme, auch kann ich keinen mehrverbrauch oder leistungsverlust feststellen, alles ist „ganz normal“
hat jemand vielleicht einen tipp wie ich bei der weiteren eingrenzung des fehlers vorgehen soll ? ich bin zwar selbst ausgebildeter kfz techniker, aber habe hauptsächlich auf alten benzen gearbeitet;)
Anmerken möchte ich, dass das problem schleichend kam, und die orgel orgien nicht immer gleich lang sind, jedoch in letzter zeit deuchtlich länger wurden
wünsche euch schon mal ein schönes we,
Tim
Funcruiser
Re: Starprobleme beim Landy
Beitrag von Funcruiser »
Hallo four-by-four,
welche Farbe hat denn die Qualmwolke beim Starten?
Wenn es weiss/bläulich wäre würde ich auf die Glühkerzen tippen.
Ich kenne den 3,0 TD nicht so gut, aber da es ein Vorkammer Diesel
und kein Direkteinspritzer ist müsste er noch Glühkerzen haben.
Dann entweder gesammtstromaufnahme prüfen ca. 15A je Glühkerze
= ca. 60A gesamt, oder rausschrauben und einzeln prüfen...
Gruß Funcruiser
BJ 40 zum entschleunigen
GRJ 79 SC zum reisen
http://www.bbg-automotive.de
mudeagle
Beitrag von mudeagle »
War bei meinem J9 ähnlich und klingt nach dem gleichen Problem.
Vorglühkerzen tauschen und alles wieder ok :)
Kannst fürs erste auch mal versuchen mehrfach vor-glühen. Evtl. hilft das auch schon ein bisschen?
J9 Andy
Beitrag von J9 Andy »
four-by-four hat geschrieben:ich bin nun schon länger stiller leser in diesem feinen forum und konnte anhand vieler beiträge oft schon probleme bei meinem j90 lösen, doch diesmal stehe ich sozusagen an und hoffe auf eure hilfe...
Erst einmal ist das kein "Landy"! :alarm:
Bei denen läuft oben Wasser rein, und unten Öl raus.
Was ist "lange"?
Zeit / Umdrehungen
Um wirklich sicher zu gehen, externe Versorgung.
Kanister oder auch Limo Flasche vor den Filter klemmen.
Warum wurde der Kopf getauscht?
Das kommt mir bekannt vor, bei mir war es dann der Kopf.
Tim
Die Glühkerzen müssen zum Messen nicht rausgeschraubt werden.
Einfach die Strom-Brücke abschrauben, und einzeln messen.
Aber bei sommerlichen Temperaturen kommt der Motor auch mit einer def. Glühkerze problemlos.
Im Winter sieht es dann anders aus.
Gruss Andy
...ein Quantensprung...
four-by-four
danke schon einmal für die zahlreichen antworten, freut mich so zahlreiche hilfestellungen zu erhalten
Der Kopf wurde noch beim Vorbesitzer getauscht (bei ca 90tkm, aufgrund Wasserverbrauch, genaueres kann ich leider nicht eruieren)
Die qualmwolke ist eindeutig weiss und riecht stark nach verbrennung, einen kopfschaden schließe ich aus.
Könnte ich zu testzwecken den temp stecker der pumpe und luftfilter abstecken um ein längeres vorglühen zu erzwingen (falls er dann gleich läuft, müssten es ja eigentlich an zumindest einer glühkerze liegen ?)
Die dauer des orgelns variiert zwischen 10-30 sekunden (geschätzt - ich orgle nie durchaus bei meinen fahrzeugen, sondern max 10 sekunden am stück)
*edit - glüht der motor bei den derzeiti temperaturen (steht im freien in der sonne, schätzungsweise 20-30 grad) überhaupt richtig vor ?
timo cr
Beitrag von timo cr »
Servus
Hatte das selbe vor kurzem,war der "Pumpenkopf "vom Filter.
Die kleine Blechplättchen was wohl als Rückschlagventil dient schliesste nicht mehr richtig und der Diesel läuft in den Tank zurück.
Timo
Märtes
Beitrag von Märtes »
Also die Fredbezeichnung verwirrt hier sehr stark :shock: :rofl:
Sorry für offtopic
eberhard
Beitrag von eberhard »
Märtes hat geschrieben:Also die Fredbezeichnung verwirrt hier sehr stark :shock: :rofl:
Sorry für offtopic
Das ging mir auch so!
Unter dem Begriff "Landy" wird in diesem Forum schon immer ein Landrover verstanden... :confused:
[_--_][__][__--_]
((O))_____((O))
Sorry für offtopic
Genau, schließlich ist es ein Toyota-Jeep.
ProAce City L1 1.5 D 75 Ps
J9 Andy
Jehova!
:biggrin:
Gruss Andy
four-by-four
Hallo an alle und danke für die zahlreichen antworten beim cruiser ;)
leider scheint es auch der pumpenkopf/filtergehäuse nicht zu sein
Auffällig ist - nach dem ich einen transparenten schlauch beim zu und rücklauf einsetzte, dass beim rücklauf stets blasen, bei höheren drehzahlen ein komplett luftiges gemisch, also richtig schäumend kommt
da beim zulauf keine luft kommt, muss es wohl die pumpe sein ?
Gibt es da neuralgische stellen ? habe bei eingeschaltener zündung auch die klemme vom magnetventil gemessen, da kommen jedoch nur etwa 1.8 volt an - ändert sich das bei der ersten umdrehung der kw bzw wann wird es „voll“ bestromt ?
beste grüße,
hs42
Beitrag von hs42 »
Da ändert sich nix .12-13V Auf ,keine Spannung-Magnetventil geschlossen.
MfG Hans
four-by-four
Hallo Hans,
das ist ja dann auch ein punkt wo ich ansetzen kann
dass das ventil da überhaupt öffnet grenzt ja schon an ein wunder
werde also versuchen einmal das ventil direkt zu bestromen bzw mir das relais ansehen
danke schon mal,
hs42
Beitrag von hs42 »
Den Ventileinsatz kann man ja entfernen.Geht dann nur nicht mehr mit dem Zünschlüssel auszuschalten.
MfG Hans
dermitdembaumtanzt
Mit ausgebautem Ventileinsatz läßt sich der Motor durch konsequentes Abknicken des Verbindungsschlauchs Filter-Pumpe abstellen!
Man muss nicht, wie bei einem Sprinter vor der Kunde versucht, den Motor mit der Kupplung abwürgen versuchen(explodierte, weil Vakuumabsteller falsch eingesetzt und deswegen Vollförderung ohne Regelstangenbeweglichkeit), oder danach... da kann man doch die Zündkabel, ... hat ja keine, also zwicken wir die Druckleitungen einzeln(mit Seitenschneider)ab , dann bleibt er doch auch stehen. Nach der 3tten durchgewetzten Druckleitung stand der Motor wirklich, daneben die Kunde und ein vollgesauter Innenraum eines als Familienfahrzeug und Klaviertransporter genutzten Mercedes Sprinter!
PS: hat schon jemand die Vor und Rücklaufleitung in einen halb gefüllten Kanister oder kleineres gesteckt, um einemTank und Leitungssystem mit über 20Jahren am Buckel auf den Zahn zu fühlen?
XSUNDBleibn, Andreas
