Moin Moin,
ich habe einen öligen Turbo. Es handelt sich um einen Wink Turbo, welchen ich vor 2 Jahren eingebaut habe.
Meine Theorie ist dass das Öl von der Kurbelgehäuseentlüftung kommt. Ich habe versuchsweise den Anschluß im Ansaug verschloßen und die Kurbelgehäuseentlüftung in eine PET Flasche geführt. In der Flasche war kaum Öl vorhanden und der Turbo war auch sauber.
Hat einer von euch einen Ölabscheider verbaut?
Danke für eure Hilfe
Grüße Joe
Ölabscheider 12HT
- HJ61-Freak
Re: Ölabscheider 12HT
Joe-HJ61 hat geschrieben:Hat einer von euch einen Ölabscheider verbaut?
Ja, ich habe einen Ölabscheider aus dem Rennsport verbaut. Ist im Prinzip ein Alugehäuse mit zwei voneinander getrennten Zugängen.
Joe-HJ61 hat geschrieben:Meine Theorie ist dass das Öl von der Kurbelgehäuseentlüftung kommt.
Die Frage ist nicht, woher das Öl kommt, sondern warum es dort hinaus gedrückt wird. Bei mir ist die Ursache mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein erhöhter Blowby wegen defekter Kompressionsringnuten. Mein Motor hat auch erst über mehrere 10 tkm hinweg erst wenig, dann immer mehr Motoröl über die Motorgehäuseentlüftung nach außen gedrückt. Vor allem im Kurzstreckenbetrieb (alles unterhalb von 100 km) war die Menge an solchermaßen verlagerten Motorenöls schon beachtlich - teilweise bis zu 0,5 l auf 500 km. Und as zusätzlich zu den 0,5 bis 1 l Motorenöl, die der Motor auf der gleiche Strecke verbrannt hat. Irgendwann ist dann auch die Motorleistung sukzessive eingebrochen.
Hi Florian,
danke für deine Antwort. Ja ist mir schon klar, dass der Ölabscheider nur Symptombekämpfung ist. Meine Plan wäre den Motor erst dann zu machen, wenn er wirklich Öl verbraucht und Leistungsverlust hat.
0,5l auf 1000km sind noch im Rahmen oder?
Wie führst du das abgeschiedene Öl zurück?
- HJ61-Freak
Joe-HJ61 hat geschrieben:0,5l auf 1000km sind noch im Rahmen oder?
Das ist nicht wirklich viel.
Joe-HJ61 hat geschrieben:Wie führst du das abgeschiedene Öl zurück?
Der Abscheider hat unten am Boden eine Ablassschraube. Ich lasse das abgeschiedene Motoröl in eine Blechdose laufen und schütte das Zeug dann wieder in den Motor. Ist quasi ein Kreislauf.
Dann werd ich mir mal son Abscheider besorgen und installieren.
Danke dir!
Danke dir!
Jetzt muss ich dich doch noch mal fragen, wo hast du deinen Ölabscheider her? Ich finde nur welche mit 10mm Andchlussdurchmesser. Das ist meiner Meinung nach ne bisschen zu wenig oder?
Danke & Gruß
Joe
Danke & Gruß
Joe
Sieha dazu auch hier:
oilcatchtank-diy-t52817.html
Einfach eine oil-catch-can nehmen, die den gleichen Anschlussdurchmesser wie der Stutzen am Ventildeckel hat ...
Mat
Wurde ja alles schon ausführlich diskutiert. Danke für den Link
