Was bedeutet das Warnlicht, Auto mit Schlüssel, unter dem Radio, also über den Klimareglern? ist ab und zu da und blinkt, wenn Wagen geschlossen auch dauerhaft. Wenn Wagen offen steht dann geht sie irgendwann weg.
Sorry, hab kein Manual.
105 - Warnlicht mit Schlüssel?
- F250
Gruß Adolf
FJ40 2F 1982 / FJ43 V8 1973
- F250
Re: 105 - Warnlicht mit Schlüssel?
Ich hatte immer das sporadische Problem, das der Motor startete und dann wieder aus ging, außer man hält ihn in den hohen Umdrehungen, ist aber so nur bedingt fahrbar als Emergency. Manchmal hilft ganz ausschalten, aber öfters auch nicht. Muß dann den Fuel Resistor, ist neu, auch das Relais, überbrücken und dann ist es gut für eine Weile, bis das Spiel wieder von vorne los geht und ich den Resistor wieder zurück stecke. Kann alles aber dauern. Zwischen diesen Episoden läuft der Motor dann problemlos. Es macht auch keine Unterschied von Haupt- zu Subtank oder wie voll die Tanks sind. Allerdings weiß ich nicht wie lange die Pumpen schon drin sind. Werde sie mal demnächst tauschen, aber irgendwie deutet es nicht auf die Pumpen hin. Mal läuft er halt mit Resistor problemlos und dann wieder ohne, oder ich muß gar nicht überbrücken, sonderen nur komplett ausschalten und dann wieder. Kann mehrmals sein, aber dann ist es wieder OK. Wenn nicht, dann Resistor wieder raus.
Vielleicht hatte jemand mal was ähnliches.
Gruß Adolf
