Hinten Federung weicher machen?!?
- alte Kiste
Mein 21er Revo Duty, Extra Cab ist mir auf der Hinterachse zu störrich.
Trotz Zuladung und kleiner Kabine federt das Ding hinten so fast gar nicht.
Hat´s vielleicht schon einer mal gemacht, oder eine Idee.
Grüsse und danke.
fix
Grüsse und danke.
fix
- toyotamartin
Re: Hinten Federung weicher machen?!?
Aus dem Federpaket eine Lage rausnehmen.
Gruss Andy
...ein Quantensprung...
Nee, nur andersherum. Federn mit 7 Lagen rein, damit das Heck nicht hängt. Federt schön, sind auch sicher 600kg auf dem Flatbed.
Mit wieviel Kilogramm ist die Pritsche belastet?
Ein Bekannter hat hinten ein Hardtop drauf mit Sperrholzschubladen, Wassertank, Kühlbox usw. + Dachzelt und die Federn hinten sind schon sehr stark belastet. Er sagt, dass bei Bodenwellen die Originalfedern im Reisetrimm ab und an sogar bis auf die Gummibegrenzer durchschlagen. Ich war auf alle Fälle erstaunt, wie schwach die Federn anscheinend dimensioniert sind...
Vielleicht sind deine ja auch eher am Limit, als dass sie zu gering belastet sind.
Deshalb hat quadman Recht: Was wiegt deine "Zuladung" und Kabine? Was bringt die Hinterachse auf die Waage?
Wenn die Feder schon ordentlich vorgespannt ist, bleibt halt nicht mehr viel Federweg .
- Laubfrosch
Meiner federt leer hinten wie ein Baumstamm, aber wenn ich die "Urlaubsbeladung" mit etwa 300kg drin hab passt das eigentlich schon.
Sind halt auch Blattfedern.
Beim Reifendruck lässt sich ja auch ein wenig machen, um den Fahrkomfort zu beeinflussen.
Marc
Marc
- alte Kiste
Meine Zuladung wird ca 300 kg sein.
Mein Gedanke war auch eine Lage zu entnehmen, aber natürlich auch die "Angst" das es dann durchfedert.
Bei meinem LKW hab ich vor 20 Jahren einfach die Blattfedern Stück für Stück abgeschnitten, bis sich was bewegte.
Das fällt mir heute etwas schwer, zudem hat der Hilux ja nicht viele Lagen. Bei dem Deutz waren es eine Menge, da konnte man mal ruhig 10 Lagen wegschneiden.
Ich schau mal ob man die Lagen etwas auf "Abstand" setzen kann, so das Reibung etwas nachlässt und ähnlich einer Parabelfeder leichter federt. Das mit dem "Drehen" hört sich auch nach einer Idee an.
Das sind bis jetzt alles nur wirre Gedanken, wie gesagt vielleicht hats ja schon mal einer gemacht.
fix
fix
Hmm, da sollte man wirklich mal schauen, wie die Federn verformt sind bei den geschätzten 300kg.
Liegen die Lagen schon alle aneinander und bilden eine Gerade oder ein "U" nach unten, bleibt wie geschrieben nicht mehr viel Federweg übrig. Es sind halt nur Blattfedern...
Vielleicht gibt es die Terrain Tamer Parabelfedern auch für den Hilux. Bei meinem GRJ76 ist es auf alle Fälle dadurch ein gutes Stück angenehmer geworden.
Wir Du schon sagst, ist die Reibung zwischen den Lagen nicht ohne.
..unbelastet sehen die so aus
Bildquelle: mein Keller
- alte Kiste
Wie sagt man so schön, "am Fett kann es nicht liegen, war ja keins dran!"
Ich habe gesten noch mat etwas getestet, zuerst hab ich die Blattfedern gefettet, mit breiten Schraubendreher die Lagen etwas auseinander gedrückt und Fluitfilm, war gerade zu Hand, dazwischengedrückt.
Mit der Leerkabine zur Waage, so wie auf den Bild 2180 KG, Reserverad hing nicht drunter. Tank, Serie war mit 60l gefüllt und der Boden, 18 mm Multiplex, auf der Ladefläche war montiert. Kabine wiegt so etwas über 90 kg und das Dach kann aufgestellt werden.
Es ist wieder erstaunlich, was das bischen Fett gebracht hat, es fängt an zu federn.
Zwischen unbelden und beladen liegen hinten 9mm Höhenunterschied, Kante Ladefläche bis Felgenrand.
Wenn jetzt noch der Rest reinkommt, es ist nicht viel, wird es denke ich dann fahrbar sein.
Erste Fahrt zur Waage, ich bin zufrieden.
Kabine bis jetzt nur grundiert, auch in Details noch nicht fertig. Die Front der Hilux ist umgebaut, vorne 5 cm höher und Stosstange und Grill vom "Vorgänger", unlackiert und nicht so weit vorne heruntergezogen!!!! Dadurch ist der Böschungswinkel vorne von 29° auf 43° angewachsen. Umbau ging recht problemlos, etwas Anpassung um die Lampen. Nach der Tour kommt die andere Front wieder drauf.
Bei dem Gewicht sind die Federn sicher nicht am Limit. Dann war wohl doch die Eigendämpfung recht hoch.
Schön, dass er sich nun angenehmer fährt.
- alte Kiste
Hallo Florian
Was so ein wenig Fett ausmacht, es ist Wahnsinn, hätte ich auch nicht gedacht das es sooo viel im Ansprechverhalten ändert, bzw ich hatte es vergessen / verdrängt. Aus meinen Deutzzeiten hätte ich es eigendlich sofort noch "wissen müssen".
Manschmal kann die Lösung sooooo einfach sein.
Grüsse fix
Grüsse fix
- alte Kiste
Hallo Stefan
Sind das die Originalfedern?
Dann muss ich morgen bei mir noch mal vergleichen wie die bei mir stehen.
Danke fix
Danke fix
quadman hat geschrieben:..unbelastet sehen die so aus
das einfetten der Blattfedern wäre schon zu überlegen, bisher hat mich halt der am Fett sehr gut anhaftende
Schmutz, Staub davon abgehalten.
