Webasto Airtop stellt sich tot
unser GRJ 78 ist jetzt ein gutes halbes Jahr alt. Tom hat ihm direkt eine Webasto Airtop Standheizung eingebaut. Diese funktionierte bisher einwandfrei.
Gestern Abend wollte ich sie wie gewohnt am Multiboard einschalten. Alles sieht normal aus, aber im Heizbetrieb passiert einfach nichts.
Wenn ich auf Lüfter stelle läuft das Gebläse an.
Einen Fehlercode zeigt sie nicht.
Das Display sieht aus als würde sie normal laufen, aber es passiert gar nichts.
Ich habe die Sicherungen kontrolliert und auch mal ne Minute raus gelassen. Ich habe auch das Multiboard resettet.
Woran kann es plötzlich liegen? Hat wer ne Idee?
Re: Webasto Airtop stellt sich tod
Mir käme da spontan die Verbindung zur Dosierpumpe in den Sinn. Hörst du das Klacken der Pumpe?
Nach einem Halben Jahr hast du noch Garantie drauf. Bevor du da gross dran rum bastelst, nimm mit Toms Kontakt auf.
Gruess Leon
das phänomen kenne ich, speziell wenn sie lange nicht gelaufen ist. sie startet einfach nicht und bläst dann halt nur kalte luft. Fehlermeldung im Display war nicht?
bei mir hat immer beharrtliches immer wieder starten geholfen , manchmal über 30 x. irgendwann kommt sie wieder. für die zukunft, einfach einmal im Monat 3 minuten laufen lassen, dann kommt sie auch immer sofort. meine ist mittlerweile 23 jahre alt und läuft immer noch
Andy aus Teltow-Fläming
Sie läuft regelmäßig, mindestens einmla die Woche. Bisher fehlerfrei.
Beim heizbetrieb startet weder der Lüfter, noch hört man das klacken der Pumpe. Es bleibt einfach alles still.
Wenn ich auf "nur lüften" stelle läuft das Gebläse sofort an.
eventuell noch eine zweite sicherung am controler oder sonst wo???
Ich würde mal die Kabel zur Pumpe überprüfen, viel mehr kannst du nicht machen ohne die Heizung zu zerlegen. Vom Zerlegen würde ich abraten, ansonsten könnte es bei einem Garantiefall haarig werden.
Das Gebläse lässt sich ausschliessen, aber das ist nur eines von vielen "Zahnrädern" welches im Heizungsbetrieb passen muss. Da gibt es die Pumpe, Glühstift, 2-3 Temperatursensoren, e.v. einen Flammensensor und die Elektronik welche das alles kontrolliert.
Eventuell kannst du noch etwas mit der Steuerung herum spielen und mal über Nacht die Sicherung ziehen.
Gruess Leon
ist ja ein benziner, also kein glühstift, sondern zündkerze.
wenn gar nichts mehr geht, dann ist es mM eher was elektisches, sicherung, kabel, stecker... damit hört die ferndiagnose auch auf.
Nach Stromdieben und Lüsterklemmen suchen.
OK, danke. Hatte befürchtet das man nicht viel mehr machen kann. Dann werde ich mich jetzt mal mit Tom in Verbindung setzen.
Vielen Dank an alle!
Reiti hat geschrieben:Nach Stromdieben und Lüsterklemmen suchen.
Aber das wurde doch vom Profi eingebaut.
ProAce City L1 1.5 D 75 Ps
- fsk18
Diagnosetester ran und schauen -- alles andere ist nicht sinnvoll.
Peter_G hat geschrieben:Reiti hat geschrieben:Nach Stromdieben und Lüsterklemmen suchen.
"Profi" bedeutet allerdimgs nur, daß man auf diesem Gebiet sein Geld verdient und nicht, daß man davon eine Ahnung hat.
Feldi (ganz im Süden)
Re: Webasto Airtop stellt sich tot
Würde ich auch so machen. Webasto thermo test ran und gucken was los ist.
Die Autobatterie ist vollgeladen?
Nicht, dass einfach nur der Unterspannungsschutz zugeschlagen hat.
(Alexander von Humboldt)
Batterie ist rand voll. Optisch sieht man nichts. Sicherungen sind OK.
Da sie ja auf Lüftung funktioniert und nur beim heizen ganz tod bleibt kann es ja eigentlich auch nicht an kabeln o.ä. liegen?!
Ich frage mal bei Toms nach.
