Bison Gear - Zubehörhalterung Vordersitz
Verfasst: Di 16. Apr 2024, 17:47
von LC7
Moin 12er Gemeinde,
eine Frage: Hat jemand von Euch diese Halterung von Bison Gear montiert? Falls ja, gebt doch mal bekannt, welches Zubehör Ihr da montiert habt (Feuerlöscher, Axt, etc.) und ob die Halterung ihren Zweck erfüllt oder ob es keinen Sinn macht, die zu montieren.
Grund meiner Frage ist der, das ich zwar noch einige Quick Fist Halterungen habe, aber aktuell keinen großen Bock verspüre, diese wegen der zusätzlichen Schraublöcher zu befestigen.
Bison Gear Zubehörhalterung Vordersitz
Uwe
Re: Bison Gear - Zubehörhalterung Vordersitz
Verfasst: Mi 17. Apr 2024, 18:25
von Atzimuth
In meiner 150er habe ich vor dem Fahrersitz die Taschenlampe inkl. der Ladeschale. Brauche die regelmäßig für Arbeit und Jagd.
Vor dem Beifahrersitz immer das was man im Urlaub braucht ohne nach hinten zu müssen, quasi wechselnd je nach Ladezustand mit ohne Sitze hinten.
Feuerlöscher war mir zu groß und ist hinten in der Hecktür.
Grüße Atze.
Verfasst: Mi 17. Apr 2024, 19:17
von LC7
Hallo Atze,
danke Dir! Du hast recht, mit Feuerlöscher sinkt der Sitzkomfort merklich. Ich dachte da auch schon an die Taschenlampe (MagLite). Die ist leider zu groß für's Cockpit und würde vor dem Sitz wohl gut hinpassen. Vielleicht kommen hier ja noch weitere Meinungen/Beispiele, speziell zur Halterung
Hast Du Deine Halterung selber gedengelt oder gekauft?
Uwe
Verfasst: Fr 19. Apr 2024, 08:35
von Atzimuth
Hallo Uwe,
sorry habe deine Antwort erst jetzt gesehen.
Habe mir damals als eine der ersten Dinge die Teile von Bison bestellt.
Da die Ablagen im Fahrzeug etwas weniger waren wie man sich wünscht. Mit % fand ich den Preis auch ok und optisch passend für einen neuen J15.
Bauen lässt es sich natürlich auch recht simpel. Lochblech, 2 Abstandsbutzen und bisschen Farbe.
Grüße Atze
Verfasst: Fr 19. Apr 2024, 14:34
von LC7
Hallo Atze,
hast Recht, selber bauen ist simpel und günstig(er). Geht bei mir aber leider nicht, da keine Werkstatt bzw. keine passenden Werkzeuge vorhanden. Ich hatte mir mal ein pulverbeschichtetes Molle-Blech für das Fach in der Hecktüre vom J12 in einer örtlichen Werkstatt anfertigen lassen. Der Preis mit VK von Bison Gear für die Sitzhalterung kommt da im Verhältnis sogar günstiger. Bei Deinem J15 scheint es ja zu passen. Evtl. werd' ich mir das Teil mal für den J12 bestellen, warte aber noch ab, vielleicht kommt ja noch einer aus der hiesigen Gemeinde um die Ecke, der das Teil auch montiert hat.
Uwe
Verfasst: Mo 22. Apr 2024, 15:00
von LC7
Hallo Atze,
noch 'ne kurze Nachfrage: Beim 12er sind auf den beiden vorderen Befestigungen der Sitzschiene Abdeckkappen drauf. Ich vermute, das ist beim 15er auch so und nach Montage der Bison Gear-Halterung dürften die dann nicht mehr drauf passen? Beim 12er jedenfalls wäre das wohl so es sei denn, man schneidet sie sich zurecht, falls die Klipse überhaupt noch reinpassen
. Vielleicht könntest Du mal ein Bildchen von Deiner Halterung hier einstellen?
Uwe
Verfasst: Mo 22. Apr 2024, 15:42
von Hydro
Ich würde die Kappen aufbewahren und so 08/15 Kunststoffabdeckungen draufstecken
Verfasst: Mo 22. Apr 2024, 16:41
von LC7
Müssten dann nur halbwegs passen
. Oder die vorhandenen passend schnippeln
Verfasst: Mo 22. Apr 2024, 20:59
von Atzimuth
Ich habe die Abdeckungen gelassen und einfach an passender Stelle ein Loch gebohrt.
Man könnte sagen so lässt sich das Auto besser putzen
Grüße Atze.
Verfasst: Mo 22. Apr 2024, 21:32
von LC7
Prima und danke Dir!
Verfasst: Mo 22. Apr 2024, 22:37
von Hydro
Im Grunde sind die ganzen Plastikpinöbbel sowieso unnötig. Wer brauch ne Abdeckung auf so ner Schraube unterm Sitz ? Eigentlich Niemand...
Verfasst: Di 23. Apr 2024, 11:30
von Lindenbaum
Hydro hat geschrieben: Mo 22. Apr 2024, 22:37
Im Micra meiner Tochter verdecken die ideal die 30mm Sitzerhöhung...
Gruß, Michael
Verfasst: Di 23. Apr 2024, 11:39
von Hydro
Ja gut es gibt auch nützliche Anwendungen
Verfasst: Di 23. Apr 2024, 16:47
von LC7
Oli, Du musst doch Dein Wohnzimmer schön i.O. halten! Also wirklich, einfach so'ne Kappe weglassen, geht ja gar nicht
