Fehlercode Fehlernummer 58(2)
Falls mal wer ähnliche Symptome hat hier eine Erfahrung:
Toyota Land Cruiser HDJ 100, EZ 08/2005
Während der Anreise nach Genua ging der 100er auf der Autobahn
in einen Notlauf (Motorwarnleuchte + VSC/TRC +VSC OFF gehen gleichzeitig an)
Er vermindert spürbar die Motorleistung, 100 km/h auf der Geraden sind noch möglich)
Nach Neustart ist der Fehler weg, kommt manchmal nach 15 km wieder, manchmal nach 100 km,
unrhythmisch.
Bin dann in Tirol in eine Toyota-Werkstatt zum Fehlerauslesen.
Fehlercode Fehlernummer 58(2) - SCV-Steuerkreis
Der Meister bemerkte, dass das die Saughubsteuerventile seien.
Nach meinem Einwand, der 100er hätte keine Saughubsteuerventile korrigierte
er auf Saugventile im Pumpenkopf der Einspritzpumpe.
Ich lies den Fehler löschen und zog von dannen.
Inzwischen bekam ich Support von Frans von AII (Vielen Dank wieder mal dafür )
Code 58 (P1416) gibt es bei folgenden Störungen:
- Turbo
- AGR Ventil
- Luftmassenmesser
- Motorsteuergerät
- Vakuumschlauch irgendwo lose
Frans bat mich zuerst den Luftmassenmesser zu checken/reinigen.
Der ist am Deckel des Luftfilterkasten (am Knie) und in einer Minute ausgebaut.
Hab ihm ein paar Sprüher vom Bremsenreiniger verpasst und
leichte ölige Ablagerungen entfernt, Dauer eine Minute, detto Einbauen.
Das war's dann schon auch.
Bin noch 2 1/2 Woche durch Marokko und nach Hause gedüst, ohne weitere Fehler !!!
Neuer Luftmassenmesser kostet bei Toyota knapp über 400.- Euro + Steuer.
Sonstige Angebote gibt's von geschätzt 15 Herstellern.
Der von Denso kostet knapp 100.- Euro.
Technische Probleme durch reinigen lösen ... gefällt mir
Gerhard
unrhythmisch.
- Turbo
- AGR Ventil
- Luftmassenmesser
- Motorsteuergerät
Gerhard
HDJ80, HDJ100, BJ42
Re: Fehlercode Fehlernummer 58(2)
Danke für das wertvolle Wissen und die schönen Bilder!
Lucas, aus dem Nordharz
2003 HDJ100 VX
2003 HDJ100 VX
Hi Gerhard,
wieviel km hat Dein 100er gelaufen?
Servus,Drecksau hat geschrieben:Hi Gerhard,
230.000 km
HDJ80, HDJ100, BJ42
habe bei meinem ebenfalls diesen Fehlercode. Der LMM ist es leider nicht gewesen, wir haben anhand des Codes alle original Toyotaprüfungen gemacht. Hierzu gibt es schöne Dokumente von Toyota.
Nachdem wir den Kat wegreduziert haben, ist der Fehler nicht mehr aufgetaucht, dennoch stimmen die Einspritzzeiten und die Menge nicht. Er war mir auch immer etwas zu warm im Motorraum und die Leistugn ließ auch zu wünschen übrig.
Aufgrunddessen, dass eh der Kurbelwellensimmering vorne undicht ist, haben wir jetzt alles auseinander und die Teile werden erstmal gereinigt. In dem Zug hab ich die Pumpe und Düsen mit ausgebaut und nach Köln zum prüfen und Instandsetzen geschickt. Mal sehen was dabei herauskommt.
Die AGR ist natürlich auch immer eine Option, die ist aber über Techstream deaktiviert und der Unterdruckschlauch ist zu. Wir haben ja alle die Vollausstattung bei der AGR, d.h. Wir haben noch zusätzlich Drallklappen zw. Zylinderkopf und Ansaugbrücke, welche in eine Zwischenplatte integriert und über Unterdruck angesteuert werden. Die fliegen ebenfalls raus, die Platte wird gerade CAD gezeichnet und dann hergestellt.
Leider gibt es bei diesem Fehlercode einfach zu viele Möglichkeiten …..
Ich bin gespannt wie meiner fährt, wenn ich mit allem durch bin! Du hast echt Schwein gehabt, dass es nur der Sensor war!
J10, dem Wahnsinn auf der Spur
Servus cqp2000,
Bitte um Aufklärung was bedeutet "Vollausstattung AGR" (Abgasrückf. Weiß ich) und welche Drallklappen? Kann mich an nichts erinnern. Eventuell nur Drallklappen bei FL Modell?
Danke und freundliche Grüße,
Moritz
Moritz
HDJ100 BJ 2001 4.2TD Autom.
- Landkind70
Drallklappen gibt es erst ab 5 Gang Automat.
Mach sie nicht raus. Drehmoment unten rum wird deutlich schlechter!
Falls du sie dennoch ausbauen möchtest, brauchst du dir kein neues Teil basteln. In den Löchern der Wellen einfach Gewinde schneiden und eine Madenschraube einkleben.
...Landcruiser...
VG Burkhard
VG Burkhard
MyToy01 hat geschrieben:Servus cqp2000,
Moritz
Die Drallklappen/Swirlflaps befinden sich direkt vor dem Zylinderkopf, siehe Foto im vorigen Post. Sie gehören unter anderem zur AGR Einheit. In seltenen Fällen haben sich die Kreuzschrauben gelöst und den Motor zerstört. Das kleine bisschen Verlust im Drehmoment nehme ich in Kauf. Hauptsache ich habe meine Ruhe vor dem ganzen agr Mist.
Hier in diesem Video ist es ganz gut erklärt.
https://youtu.be/sgWEG_6O34w
Ich finde nicht, das im Video etwas erklärt wird, lediglich behauptet. Wenn das AGR deaktiviert ist, baut sich kein Karbon an den Drallklappen auf. Sich auflösende Drallklappen kenne ich vom HDFTE nicht.
Wenn Landkind70 sagt, dass Drehmoment verloren geht (von dem der 24V im unteren Drehzahlbereich eh nicht genug hat), ist das nicht nur ein bisschen, sondern deutlich merkbar.
- Landkind70
Die Drallklappen haben wenig bis nichts mit der AGR zu tun. Dazu ist die Drosselklappe gedacht.
Die sich lösenden Drallklappen sind bei den BMW 6 Zylinder Diesel ein bekanntes Thema. Beim FTE, wie schon von Reiti erwähnt , auch mir nicht bekannt.
Hast du da Beispiele?
Aber weniger ist manchmal mehr, verstehe ich...Hier wirst du einen signifikanten Unterschied verspüren...zum Nachteil.
...Landcruiser...
VG Burkhard
VG Burkhard
Moin
Die Führungen haben mit dem Alter ein bisschen Spiel, aber nix schlimmes und klemmen dadurch auch nicht. Meiner hat Welche, ist aber 4-Gang. Denke ist nicht Pauschal ab 5 Gang. Sind bei funktionierendem AGR ziemlich versifft und dadurch könnten sie verklemmen. Meine sahen schlimmer aus als die auf dem Video. Ist aber über die Dose einfach zu prüfen ob die Gängig sind. Kenne auch keinen 100erter bei dem die sich aufgelöst hätten. Sind ja aus massivem Metall. Fehlercode hatte ich bei mir nie ausgelesen als das immer mal wieder die Motorkontrollampe anging. Bei mir ist einfach der Ladedruck weg und raucht wie ne Dampflok wenn ich Gas gebe.100 km/h sind auf der Ebene dennoch drin. Seit der Reinigung(Ne Sch* dreckige Arbeit) der Komponenten die durchs AGR versifft werden kommt der Fehler mal ab und zu, aber das führe ich auf zu hohe Ladung zurück.
Gruss Uwe
Gruss Uwe
- Landkind70
Hi Uwe, dann also schon ab Facelift...stimmt auch, da wo ich sie rausgemacht habe, war "nur" ein FaceliftBorsty hat geschrieben:Meiner hat Welche, ist aber 4-Gang. Denke ist nicht Pauschal ab 5 Gang. Sind bei funktionierendem
Gruss Uwe
...Landcruiser...
VG Burkhard
VG Burkhard
Moin Burkhard
Gruss Uwe
Meiner ist noch nichtmal Facelift. 10.2001 Zulassungsjahr und hat eben die Drallklappen. Na denke da wurde bei Jahrgangswechsel auch bei Toyota einfach mal so ins Gestell gegriffenLandkind70 hat geschrieben:Hi Uwe, dann also schon ab Facelift...stimmt auch, da wo ich sie rausgemacht habe, war "nur" ein FaceliftBorsty hat geschrieben:Meiner hat Welche, ist aber 4-Gang. Denke ist nicht Pauschal ab 5 Gang. Sind bei funktionierendem
Gruss Uwe
Gruss Uwe
- Landkind70
Du bist ja Schweizer...da ist alles anders
...Landcruiser...
VG Burkhard
VG Burkhard
[quote]Die Drallklappen/Swirlflaps befinden sich direkt vor dem Zylinderkopf, siehe Foto im vorigen Post. Sie gehören unter anderem zur AGR Einheit. In seltenen Fällen haben sich die Kreuzschrauben gelöst und den Motor zerstört. Das kleine bisschen Verlust im Drehmoment nehme ich in Kauf. Hauptsache ich habe meine Ruhe vor dem ganzen agr Mist.
[/quote
Könntest du mir das mal bitte erklären was eine Drallklappe mit einem AGR zu tun hat ?!?
Gruß Felix
[/quote
Gruß Felix
