Halbkugeln der Vorderachse schmieren
Re: Halbkugeln der Vorderachse schmieren
Sehr ich das richtig, dass der Vierkant 12mm hat?
Weder im Eisenwarenladen, noch bei der Fa. Neimcke gibt es eine 12mm Vierkantnuss. Weiß jemand zufällig eine Bezugsquelle?
Danke.
PS: Ich grab lieber den alten Thread wieder aus, bevor ich zum gleichen Thema was neues aufmache. Das bisher geschriebene stimmt ja weiterhin und passt zum Thema "Achskugeln abschmieren".
Hiasl
Beitrag von Hiasl »
Servus Florian,
12er ist richtig, aber nimm einfach einen Maulschlüssel, den hast du eh im Bordwerkzeug - Keller - Garage.
Die zu übertragende Kraft ist ja eher minimal.
Gruß Matthias
Danke Hias!
Hab bisher den Franzosen genommen und das ist mit der ABS-Leitung, Hitzeschutzblech, usw. eine etwas enge und deshalb nervige Sache. Werde mal den Maulschlüssel probieren oder das hier (zwischenzeitlich entdeckt):
https://www.amazon.de/Wiha-338080-Vierkant-Steckschl%C3%BCssel-Quergriff-338-8-0x125/dp/B001JGEPFA/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1456825716&sr=8-6&keywords=au%C3%9Fenvierkant%2Bsteckschl%C3%BCssel&th=1&psc=1
Hatte in meiner Ahnungslosigkeit nur gedacht: "Mensch, da wäre eine Vierkantnuss perfekt" :brokenbulb:
Hiasl
Beitrag von Hiasl »
:shock: 17,99 soll das Teil kosten ???
Da stell ich mir lieber ein Tragl Weißbier hin für das Geld :D
Ich schlag die Räder jeweils re/li ein, da kommt man gut ran an die Vierkante, bei mir ist ja auch der ABS Kram schon dran.
Reiti
Beitrag von Reiti »
Eine beliebige 1/2" Nuss oder Verlängerung passt mit dem Ratschenseitigen Ende, der Rest ist frei improvisierbar.
Gurti
Beitrag von Gurti »
Eine 1/2" Knarre hat einen Vierkant von ca. 12,7 mm... :think:
Reiti
Beitrag von Reiti »
Bei dem bisschen Drehmoment wirst du nichts vernudeln.
Ich nehme einen 12er Maulschlüssel, komme bei meinem gut dran.
Ich werd mich auch mit dem 12er Maulschlüssel versuchen. Die 12mm-Vierkantnuss muss wohl erst noch erfunden werden. Wobei eine 12mm-Zwölfkantnuss wohl auch ginge.
Danke für die Tipps
wuestenmaus
Beitrag von wuestenmaus »
hallo zusammen,
wieviel fett geht wohl in die Halbkugeln nachdem man alles sauber und auseinandergenommen hat.
ich moechte neues bestellen und da waere eine ca. menge hilfreich.
Danke und viele gruesse!
Ab 300 Gramm
Du kannst auch mehr reinpumpen. Es hängt auch ein bisschen davon ab ob du deine Bierfields demontierst und komplett fettfrei säuberst oder neue vorgeschmierte oder neue trockene erstmal vollpackst bevor du sie einbaust…
:bb: :bb: :bb: :bb:
quackderbruchpilot
Wenn alles zerlegt und entfettet ist minimum ein halbes kilo pro seite, eher mehr.
Ich würd 1 kg als Topf kaufen und 3-4 300 g Kartuschen, steht aber auch im Achsworkshop das man minimum 1 kg braucht. Aus dem Topf kann man schön raus löffeln und in die Achskugel schmieren und die fettpresse braucht man um die Birfields und Radlagertasche (zwischen den Lagern) voll zu drücken
grüße Nils
