Runde LED Scheinwerfer zum Einbau?
RobertL
Beitrag von RobertL »
Hallo zusammen, kennt jemand eventuell einen Anbieter für runde LED Zusatzscheinwerfer zum Einbau in eine Ausnehmung in der Stoßstange? Ich möchte die bestehenden, nicht originalen Funzeln, die Nebelscheinwerfer sein wollen Bild durch etwas gscheits ersetzen, finde aber überall nur runde Aufbauscheinwerfer/-arbeitsleuchten und nix zum einbauen. Bin für jeden Hinweis dankbar!
Auf den Foto sieht man den Ist-Zustand.Bild
Zuletzt geändert von RobertL am Do 24. Aug 2023, 11:43, insgesamt 1-mal geändert.
https://www.roterhiasl.at/
harri
Re: Runde LED Scheinwerfer zum Einbau?
Beitrag von harri »
die neueren Bullbars haben Nebellampen drin .
z.B.: https://www.ebay.com.au/itm/332378861272
Gruß Onkel,
HZJ 78 Steelfront
RobertL
Der zweite von Harri ist mal ein sehr guter Hinweis, aber noch immer zu groß. Müsste noch mal nachmessen aber ich denke so zwischen 60-70mm sind die aktuellen im Durchmesser.
RobertL
onkel hat geschrieben:die neueren Bullbars haben Nebellampen drin .
Danke, muss ich mir mal genauer ansehen ob die passen könnten.
harri
Beitrag von harri »
Hier könnte man, wenn RobertL das möchte, aus rund evtl. eckig machen?
https://www.fk-soehnchen.de/elektrik/kf ... inbau.html
RobertL
harri hat geschrieben: Do 24. Aug 2023, 14:07 Hier könnte man, wenn RobertL das möchte, aus rund evtl. eckig machen?
Keine schlechte Idee! :wink:
Die runden Ausnehmungen auf rechteckig umarbeiten/vergrößern ist sicherlich einfacher als sie auf rund zu vergrößern.
Rebhuhn
Beitrag von Rebhuhn »
die hier sind in vielen Stoßstangen verbaut, auch in meinen ;-)
vielleicht passen die auch bei Dir ;-)
http://www.escape4x4.at/zusatzscheinwe ... n/d-72265/
Gerhard
HDJ80, HDJ100, BJ42
kanzler
Beitrag von kanzler »
Schau mal hier,da habe ich passende Nebelscheinwerfer von Nolden für meinen Hilux her.
https://scheinwerfer-luxx.de/
RobertL
Rebhuhn hat geschrieben: Do 24. Aug 2023, 16:56 die hier sind in vielen Stoßstangen verbaut, auch in meinen ;-)
Gerhard
Das sind halt wieder Aufbau-Dinger. Da muss man dann von innen eine Konsole aufschweißen zur Befestigung. Den Aufwand möchte ich mir nicht antun, abgesehen dass ich das nicht selber könnte dass die Scheinwerfen dann auch mittig in den vorhandenen Ausschnitten sitzen. Ich würde gerne einfach nur durchs Blech durchschrauben. Trotzdem danke!
Nolden ist doch auch solch Zulieferer.
Edit: hatte Kanzler schon erwähnt!
