BATTERIE HEISS KAPUTT!!
1999 - 2007
Desperado1980
Beitrag von Desperado1980 »
Hallo!
ei miener 2001er HDJ100 sind nach einem Jahr beide Batterien kaputt. Beifahrerseite geht so, aber auch zum tauschen.
Aber die Fahrerseite hat sich schon ausgedehnt, zischt und ist brennheiss.
Woran kann das liegen??
BJ Axel
Re: BATTERIE HEISS KAPUTT!!
Beitrag von BJ Axel »
Spannung mal gemessen? Klingt nach totgekocht
GreyKnight
Beitrag von GreyKnight »
Oder Ladestrom-Regler verreckt und totgepowert
LC-Jan
Beitrag von LC-Jan »
LiMa bzw. Regler kaputt.
Mehr als 14 Volt sollten es nicht sein, je nach Lima evtl. Knapp 15.
Hast du mehr, ist was kaputt. Also nicht einfach neue Batterien rein, die halten dann auch nicht lange…
120er 173 PS 200k km
Desperado1980
BJ Axel hat geschrieben: Sa 9. Sep 2023, 19:01 Spannung mal gemessen? Klingt nach totgekocht
danke für deine Antwort.
Ja wurde gemessen. eine tot, die übergekochte und die andee kmapp davor
lima ladet eher schwach. kann es sei, dass durch schweissarbeiten bei nicht abgeklemmter batterie diese sympthomatik entstanden ist?
Desperado1980
GreyKnight hat geschrieben: Sa 9. Sep 2023, 21:15 Oder Ladestrom-Regler verreckt und totgepowert
Hallo!
Meinst du die LIMA?
GreyKnight
Das kommt drauf an, ob der Ladestromregler in der LiMa integriert ist oder nicht, dass weiß ich nicht - kannst du aber messen. Was spuckt die LiMa denn aus?
Ungefähr 14V Gleichstrom bei 2000U/Min...
Es könnte sein, dass die LiMa einen Schaden durch Überspannung (Schweißen) bekommen hat.
Klingt für mich nach einmal zum Bosch-Dienst, dann hast du gewissheit was los ist.
Beste Grüße und viel Erfolg, Björn
Jean-Pierre
Beitrag von Jean-Pierre »
Meine 1-jährige Batterie kochte einmal, weil sie einen grossen Zellenschluss hatte. Alles was die LiMa an Strom lieferte, wurde direkt verheizt. LiMa war OK, die Batterie war der Fehler. Die linke Batterie hat dabei auch die rechte zerstört.
Desperado, was war es bei dir?
