Entscheidungshilfe
1996 - 2001
theskipper
Re: Entscheidungshilfe
Beitrag von theskipper »
Aus Erfahrung kann ich folgende Bereiche beim J95 als gefährdet betrachen:
Rahmenrost am hinteren Rahmenende und Querträger,
Rahmenrost im Bereich der Aufnahme der Panhardstäbe (speziell unten in der Krümmung des Rahmens sammelt sich dort der feuchte Dreck),
Aufnahme der hinteren Stoßdämpfer oben,
Achsgehäuse oben im Bereich der Verschraubung des T-Stückes des Bremsleitung (dort bleibt des Dreck leicht liegen),
Radkästen hinten und Schweller.
In Summe muss man aber auch bedenken das die J9 jetzt über 20 Jahre alt sind und vielfach leider nicht gepflegt wurden. Wenn ich wieder einen J9 suchen würde dann würde ich meinen Schwerpunkt auf ein gut gepflegtes Auto setzen und dafür höhere Anschaffungskosten in Kauf nehmen.
AlpenCruiser
Beitrag von AlpenCruiser »
Sie sieht es unter den Kotflügelverbreiterungen aus.
Sie sind mit Clips befestigt.
Beim Abmontieren gehen die Clips kaputt.
Ich habe neue Clips in der Bucht gefunden (Auktionsnummer 204346800996).
theskipper
Der Hinweis auf die Clips in der Bucht ist sehr gut. Das Problem werden viele Toyotabesitzer haben.
J9 Andy
Beitrag von J9 Andy »
Hagelstone hat geschrieben: Di 12. Sep 2023, 08:33 Ich warte auf einen 95er mit gutem Karosseriezustand.
Was nutzt die schönste Karosse, wenn der Rahmen einem Schweizer Käse ähnelt?
Ich würde erst auf den Unterboden achten, wenn der i.O. ist, kommt der Rest.
...ein Quantensprung...
Hagelstone
Beitrag von Hagelstone »
Hey Andy, ja natürlich schaue ich auch auf den Leiterrahmen, Achsen, Radhäuser usw.
Ich meinte damit, ich warte auf einen guten Gesamtzustand.
KZJ95 BJ 96
AlpenCruiser
Der Leiterrahmen ist hinten offen.
Wenn du bei einer Besichtigung ein Endoskope dabei hast, kannst du sehr gut den Rahmen von innen kontrollieren.
Stephan34
Beitrag von Stephan34 »
AlpenCruiser hat geschrieben: Di 12. Sep 2023, 13:00 Foto 05.09.23, 13 05 14.jpg
Danke für den Hinweis auf die Clips. Da liegen auch noch original kleine Gummiunterlagen auf dem Clip. Bei mir sieht es vielleicht deshalb an den Stellen unversehrt aus.
Die Clips löse ich von der Innenseite, jedenfalls die zugänglichen.
AlpenCruiser
So sehen die Clips aus der Bucht aus.
Die Gummiunterlage ist dabei.
Dort, wo ich den kleinen Schraubenzieher rein habe, habe ich die Nase etwas weiter raus gebogen. Damit hält er besser.
Die Clips passen sehr gut.
100 Stück waren bei mir € 4,50 inkl. Versand. Jetzt sind es gerade 6,- für 100 Stück.
s4tephan
Beitrag von s4tephan »
Hallo, habe selber vor paar Jahren mir einen 9er gekauft und zum Camper umgebaut. Preis Leistung im Vergleich zu anderen Land Cruiser meiner Meinung nach sehr gut.
Das wirklich aller wichtigste ist nach dem Rost zu schauen. Kritische Punkte am Rahmen wurden ja genannt. Dort würde ich keine Kompromisse mehr eingehen und lieber weiter suchen.
Der Rest ist recht unauffällig. Der 1KZ hat wie gesagt manchmal Probleme mit defekten Zylinder Köpfen durch Hitze (Überdruck/Abgas im Kühlsystem). Der 1KD wiederum mehr Technik wie VTG Lader, Common Rail usw.. Dafür mit Tempomat und etwas mehr Leistung auf Langstrecke Komfortabler.
Mit etwas suchen findest du sicher eine gute Basis.
Finde den zb interessant https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... pp_android
Stephan
AlpenCruiser
Vielleicht kann ich noch als weiteres Feedback zum J9 mitgeben :
Mein Verbrauch liegt bei ca. 10 L gemütlich auf der Autobahn, Dachzelt, beladen, MT-Bereifung.
Jährliche Steuer bei 481,- nach Kat-Einbau
Jährliche Vers. 205,- nur HP (nach Zweitwagenregelung fragen)
KZ-TE, also 125 PS
Hagelstone
Ok. Könntet ihr einmal auf die Bilder und den Text schauen. Er gefällt mir gut, die Bilder von unten auch, nur ca. 600km weit weg.
Gruß Nils
Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... nt=app_ios
KZJ95 BJ 96
Hagelstone
Stephan34 hat geschrieben: Di 12. Sep 2023, 09:09
Hagelstone hat geschrieben: Di 12. Sep 2023, 08:33Bezüglich graue Leisten: Ich habe ja schon wegen Rost an den Verbindungsstellen zum Blech gelesen, ist das auch bei der Version in Wagenfarbe zu befürchten, oder ist da der Abschluss zum Blech verklebt?
Nein...nicht verklebt, also alles das Gleiche! Ich würde das aber weniger als Problemstelle Rost sehen. Die hinteren Radhäuser in Richtung Schweller würde ich, unter anderem, unter die Lupe nehmen. Sowie eben den gesamten hinteren Bereich um die Achse herum und natürlich die Achse selbst.
Was hast du alles sehen dürfen an dem oben verlinkten?
Ist UBS drauf ? Alt oder relativ frisch ?
Gruß Stephan
Der oben im Fred ist für mich raus, von unten hatte er wirklich viel aufgeblühte Stellen, Diff ließ sich nicht schalten und VTG und hinterfragen Differential waren Ölverschmiert.kein UBS
KZJ95 BJ 96
LC7
Beitrag von LC7 »
Hagelstone hat geschrieben: Do 14. Sep 2023, 14:43Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
Immer schwer anhand von Bildern zu entscheiden. Entweder die Mühen einer Besichtigung auf sich nehmen und Termin machen/hinfahren oder vielleicht hier jemanden mit Kenntnis finden der näher dran wohnt und der ihn sich mal vor Ort ansieht. Und verschmiert ist er, so wie es aussieht. 'Korrosion in Ansätzen vorhanden' wird dem Anblick auch nicht gerade gerecht...Mein Fall wär's nicht :wink:
Grüße Karin & Uwe
トヨタ ランドクルーザー KDJ 125
s4tephan
Den habe ich dir schon verlinkt. Meiner Meinung nach anschauen. Sieht gut und gepflegt aus. Wenig Kilometer und fairer Preis.
Unterboden ist konserviert, aber nicht mit schwarzer Designer Pampe. Daher siehst du auch kritische Stellen. Auf den Fotos sieht es aber nicht so aus als ob du davon welche findest. Rost ist aber natürlich trotzdem vorhanden. Einen Rostfreien zu finden halte ich für ausgesprochen schwierig.
Hagelstone
s4tephan hat geschrieben: Do 14. Sep 2023, 15:07 Den habe ich dir schon verlinkt. Meiner Meinung nach anschauen. Sieht gut und gepflegt aus. Wenig Kilometer und fairer Preis.
Ja genau(danke nochmal für den Tip), ich wollte den nur noch einmal in die Diskussion nehmen. Ich habe mit dem Verkäufer schon Kontakt. Die ausgewechselten Teile kommen im nächsten Jahr auf jeden Fall nicht.
Also gerne noch ein paar Kommentare und Hinweise. Ich bin beim Land Cruiser halt wirklich noch recht neu und unerfahren.
KZJ95 BJ 96
Hagelstone
LC7 hat geschrieben: Do 14. Sep 2023, 15:02
Was meinst du mit verschmiert? Mit Unterbodenschutz?
KZJ95 BJ 96
