Toyo Open Country MT vs. BF Goodrich KM3 MT vs ?
Re: Toyo Open Country MT vs. BF Goodrich KM3 MT vs ?
Aber warum 2,5cm unter dem Diff "verschenken"?
Mountaineer
Beitrag von Mountaineer »
Odessa hat geschrieben: So 24. Sep 2023, 14:49 Aber warum 2,5cm unter dem Diff "verschenken"?
Der Unterschied zwischen 255/85 r16 und 285/75 r16 beträgt aber keine 2,5cm, sondern 0,6cm und damit 0,3cm Änderung in der Bodenfreiheit … ;-)
Stand bei motocykl nicht anfangs 255/75 R16 im Post!?
Oder ich war verwirrt. Mein Beitrag bezog sich zumindest auf 255/75 R16 vs. 255/85 R16.
Zwischen 255/85 und 285/75 ist nur die Breite erwähnenswert, sonst nichts :wink:
Bondgirl
Beitrag von Bondgirl »
Seit einer Woche mit dem Toyo Open Country MT im griechischen Pindosgebirge unterwegs und die Pisten sind durch die Regenfälle gacher denn je. Lauter frische gebrochene scharfkantige Steinklötze. Keine Schnitte oder ausgebrochene Blöcke bisher.
Bin ca 2013 vom BFG auf den Toyo umgestiegen (ehrlicherweise weil größer als der BFG in 255) und hatte sowohl im Sand, auf der Straße, im Regen, auf Schotter und Fels als auch Lautstärke- technisch nur gute Erfahrung. Keinen Schaden bisher.
die Anna
Mountaineer
Cool, danke dir für deine Erfahrungswerte! :-)
Ich glaub, es wird der Toyo, war eh schon mein Favorit von den beiden…
Gibt es einen Unterschied zwischen den Toyo OC MT mit der Angabe "POR" und ohne POR und wenn ja, welcher ist das?
:bb: :bb:
Reiti
Beitrag von Reiti »
Den einen darfst du trotz nicht ausreichender Höchstgeschwindigkeit fahren, den anderen nicht.
AlpenCruiser
Beitrag von AlpenCruiser »
Darf ich an der Stelle mal nachfassen ?
POR
Darf ich einen POR-Reifen auch mit geringerem SpeedIndex fahren ?
Bei M&S weiß ich es. Ich brauche einen Aufkleber.
Bei POR weiß ich es nicht. Und ich habe trotz suchen nichts dazu im Gesetzestext gefunden.
Wenn es da was gibt, wäre es super, wenn mir jemand was genaueres sagen könnte.
POR muss einen Aufkleber am Armaturenbrett haben, wie die Winterreifen, wenn der Geschwindigkeitsindex nicht ausreichend ist .
POR ist aber kein Winterreifen
Sanddüne
Beitrag von Sanddüne »
bei meinem GRJ 78 war der Toyo OC MT 255/85-16 nicht Eintragungsfähig weil Speed Index P = 150km/h
Vmax GRJ 78ist bei mir 157 km/h
Nur bei Winterreifen ( M&S oder Schneeflocke) ist der Aufkleber möglich
Bei POR geht das nicht , der Toyo hat kein Winterreifensymbol
Jochen
Reiti
Beitrag von Reiti »
Jetzt kommt die widerliche Nummer leider wieder:
POR steht in englischen Original für Professional Off Road Tyre, also Reifen, die definitiv für den Geländeeinsatz geeignet sind.
In der deutschen Übersetzung wurde das zum Off Road Reifen für den gewerblichen Gebrauch. Das ist leider nicht ganz das gleiche, sondern ein Übersetzungsfehler. Nochmals leider ist die StVZO darauf angesprungen und hat den gleichen Fehler übernommen. D. h., die eine oder andere Nase möchte vielleicht den "gewerblichen Gebrauch" sehen, bei Forst, Polizei, Feuerwehr oder Garten/Landschaftsbau.
Ich habe das englische Original hier liegen, vorzeigen müsste ich es noch nie.
@Sanddüne, Jochen
Der ist auch nicht eintragungsfähig, weil er nicht eingetragen werden muss. Ähnlich wie deine Winterreifen mit mangelhafter Endgeschwindigkeit.
Hier der Gesetzestext : ( Absatz 5 )
https://www.gesetze-im-internet.de/stvzo_2012/__36.html
Reiti
Beitrag von Reiti »
Hier ein Info Schreiben von Reifen Direkt, die in unserem Sinne zurückrudern:
https://www.reifendirekt.de/professiona ... eifen.html
Sanddüne
@Reiti
sorry habe mich unklar ausgedrückt - ich wollte die Reifengröße 255/85-16 eintragen lassen, das hat mit dem Toyo wg Speedindex nicht geklappt.
Hase Productions
Die Ausgangsfrage war doch ursprünglich BFG vs Toyo.
Hierzu ist zu sagen das der Toyo deutlich später aushärtet als der BFG. Etwa 3 Jahre BFG vs 6 Jahre Toyo.
Das heißt es wird erst später kritisch auf nasser Strasse.
Und auch wenn teilweise was anderes behauptet wird. Keiner von Beiden taugt als Winterreifen.
Gruß Hase
Sanddüne hat geschrieben: Mo 25. Sep 2023, 00:02 @Reiti
Das sollte aber selbst mit dem Toyo aufgrund der POR-Markierung klappen. Wo wohnst du denn?
