Schönen Abend zusammen aus Benin!
Ich hätte mal ne kurze Frage….
Das Problem ist, dass unsere Kühlbox nicht richtig oder eher gesagt seit Mauretanien gar nicht mehr funktioniert.
Es ist eine Mobicool ( genaues Modell weiß ich gerade nicht). Diese läuft manchmal kurz an, geht dann aber wieder aus. Erst habe ich auf eine schlechte Verbindung getippt und alles durchgemessen. Wenn sie an der Bluetti Powerstation angesteckt ist, kommen konsequent 13,3 V an, egal wie viel man wackelt am Stecker. Zeitweise fiel es ab, das ist aber bereits geklärt und lag an einer klemmenden Sicherung im Stecker, worauf der Nupsi vorne nicht mehr federte und keinen Kontakt bekam. Ausgefeilt und gut ist. Problem leider nicht gelöst. Normalerweise könnte ich die Kühlbox über die Bluetti laufen lassen und diese durch das Solarpanel laden, da ich zweiteres jedoch verloren hatte und das neue nur noch 40w max (statt angegeben 100w) liefert geht das nicht. Die Kühlbox zieht im Kühlbetrieb bis 52w. Das reicht also leider nicht. Nun wollte ich die Bluetti über den Zigarettenanzünder versorgen. Doch siehe da, ich kann nur maximal 38W ziehen. Das ist wohl auch der Grund, warum die Kühlbox nicht geht, wenn sie direkt an den Zigarettenanzünder gesteckt ist. Wenn sie ca. 45W zieht und der Zigarettenanzünder das nicht liefern kann, wird das leider nix.
Kurz gesagt:
1. Kühlbox an Powerstation und Powerstation an Solar. Kühlbox zieht Max. 52W, Solar liefert max. 40. schlecht.
2Kühlbox an Powerstation und Powerstation an Auto. Kühlbox zieht max. 52W, Auto liefert 38W. Schlecht.
3. Kühlbox an Auto direkt. Siehe 2
Jemand eine clevere Idee ?
Größerer Kabelquerschnitt zum Zigaretttenanzünder ?
Direkt an die Batterie stecken mit Schalter?
Besseres Panel besorgen?
Achja, Kühlbox wurde in anderem Fahrzeug getestet. Da geht alles. Die passt also
