Teilesuche
Teilesuche
Moin zusammen,
seit heute darf ich dabei sein. Vielen Dank.
Habe mir einen BJ40 Baujahr 78 angeschafft und wĂŒrde gerne wissen, wie das Metallrohr heiĂt (Fachbegriff) da ich es an meinem B Motor (erste Generation) ersetzen muss. Vielleicht weiĂ jemand von euch, wo ich es herbekommen könnte? Das Netz hat mir dazu nichts ausgeworfen.
Vielen Dank im Vorfeld fĂŒr die Mithilfe.
GruĂ
GruĂ
Re: Teilesuche
Heizung- RĂŒcklauf Rohr, oder Vorlauf?
Ich meine das Heizungsventil befindet
sich im VL, also RL Leitung (Rohr).
Viel Erfolg
Martin
Viel Erfolg
Martin
Antoine de Saint-Exup?ry
(1900-1944)
(1900-1944)
- landcruiser
- BeitrÀge: 16032
Re: Teilesuche
87249B PIPE, HEATER WATER OUTLET, B
87248-60260
So in der Richtung, ev. baujahrabhÀngig
Genaueres findest du bei partsouq.
87248-60260
Re: Teilesuche
Das Teil habe ich gefunden, ist momentan jedoch nicht mehr zu bekommen.
GruĂ
- cruisermaddin
- BeitrÀge: 4523
Re: Teilesuche
Wenn es momentan nicht zu bekommen ist, ist die Wahrscheinlichkeit es in der Zukunft - neu - bekommen zu können auch nicht viel höher.
Es sind viele Teile nicht mehr lieferbar, weil sie 40 Jahre nach der Serienepoche schlichtweg nicht mehr produziert werden.
In vielen FÀllen gibt es nur noch die Möglichkit, gebrauchte Teile zu ergattern, bzw man baut sich die Teile selber.
Hier könnte man sich mit einem StĂŒck Kupferrohr, einem Bogen und einer Presszange/Lötkolben helfen.......
1984er BJ45
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
Re: Teilesuche
Oder auf die Heritage-Wiederauflage alter Teile zu hoffen. Es gibt langsam das ein oder andere Retroteil wieder neu von ToyotaâŠ.
Re: Teilesuche
ich wĂŒrde...
a. im Internet suchen nach "Rohrbiegen nach MaĂ"
b. zum GelÀnderbauer vor Ort gehen
c. mit OldtimerwerkstÀtten telefonieren, ob die mehr als 6mm Bremsleitung biegen können
Handbiegewerkzeug wird bei dem Durchmesser eher schwierig, wenn Du Stahl oder Edelstahl willst.
GrĂŒĂe,
ich wĂŒrde...
GrĂŒĂe,
GrĂŒĂe,
DISCLAIMER: Ich lese nur viel Zeitung. Meine Meinung ist nicht relevant.
Re: Teilesuche
Danke allen fĂŒr die Tipps.
Axel, hast du eventuell die konkreten MaĂe fĂŒr das Rohr? Das alte Rohr ist nicht mehr vorhanden und wurde vom Vorbesitzer durch einen Schlauch notdĂŒrftig ersetzt.
WĂŒrde es mir dann vom GelĂ€ndebaur nachbauen lassen.
GruĂ
Marco
GruĂ
Marco
- Lindenbaum
- BeitrÀge: 650
Re: Teilesuche
Sollte auch jeder Installateur können. Ich hatte die Rohre rund um den Motor bei einem Wildcat aus Edelstahlrohr Ăž18mm kalt gebogen und Verbindungen (Enge Bögen und SchlauchtĂŒllen) WIG -geschweiĂt.Bommele73 hat geschrieben: Mo 18. Dez 2023, 10:45
FĂŒr den Schlepper eines Kollegen haben wir die Leitungen aus Kupfer gebaut. Allerdings haben wir hier die Fittings hartgelötet.
GruĂ, Michael
Re: Teilesuche
Hallo Marco,
Ansonsten wĂŒrde ich sagen: es ist ja kein HochprĂ€zisionsteil, zwei Schenkel mit einem Radius. Die Schenkel kann man sich mit genĂŒgend "Fleisch" anfertigen lassen und bei der Montage passend ablĂ€ngen.
GrĂŒĂe,
leider nicht, wird hier aber mit Sicherheit noch jemand mit diesem Modell einspringen, der Dir das ausmisst.Bommele73 hat geschrieben: Mo 18. Dez 2023, 10:45 Axel, hast du eventuell die konkreten MaĂe fĂŒr das Rohr?
GrĂŒĂe,
GrĂŒĂe,
Re: Teilesuche
Hy,
Ich bin mir sehr sicher, dass ich so ein Rohr in nicht gutem Zustand in der Scheune liegen habe.
Ich kann es dir zum nachbauen zuschicken, anschlieĂend schickst du es mir wieder zurĂŒck.
GruĂ Carsten
Gesendet von meinem S62 Pro mit Tapatalk
GruĂ Carsten
Re: Teilesuche
Moin Carsten,
sehr nett von dir.
WĂŒrde mir allerdings bereits reichen, wenn du mir den Innen- und AuĂendurchmesser von dem Rohr benennen könntest.?
Da die SchlÀuche an den jeweiligen Enden vom Rohr noch original sind, ist die LÀnge des Rohres und wo der Winkel zu setzten ist noch nachvollziehbar.
Sollte es dann doch nicht hinhauen, KĂ€me ich spĂ€ter gerne auf dein Angebot zurĂŒck.?
GruĂ
Marco
sehr nett von dir.
GruĂ
Marco
Re: Teilesuche
Hy, falls sich vorher keiner meldet, fahre ich morgen Abend los und messe das röhrchen.
GruĂ
GruĂ
