Also, da ich demnächst dann auch einiges crimpen muss, habe ich's zum Test mit der bekannten (Marken-)Kombicrimpzange versucht. Geht, aber ist schon etwas nervig, vor allem bei störrischem Zeugs (6mm2 in Flachkabelschuh bspw.). Oder ich bin zu alt. Grundsätzlich mag ich Dinge, die einfach und reproduzierbar ein (nahezu) perfektes Ergebnis abliefern. Also habe ich mir die Knipex 97 43 200 + Einsätzen geleistet:
Erster Crimpversuch 6mm2 in Flachkabelschuh, 4mm2 in Rohrkabelschuh (anderer Einsatz):
Und isoliert, Schrumpfschlauch mit Kleber:
Ich denke, das ist in Ordnung so...
Die Fixierung des Flachkabelschuhs über die Positionierhilfe ist absolut GOLD wert, man muss sich nur noch darum kümmern, daß das Kabel mit der richtigen Tiefe im Schuh sitzt.
Dazu noch die Abisolierzange 12 52 195. Mit dem Zeugs könnte man fast sagen, damit macht das Crimpen Spaß!
EDIT: noch vergessen...
hier gibt's ein PDF, "Knipex Crimping Masterclass". Allgemeiner Überblick über die verschiedenen Crimptypen, Verbinder, Werkzeuge, usw. Gibt's auch auf YT, da liest es dann jemand vor...
