Schalterbeleuchtung reparieren?
2002 - 2009
j8 RR
Re: Schalterbeleuchtung reparieren?
Beitrag von j8 RR »
Nomax2000 hat geschrieben:Jetzt bin ich irritiert. 12V oder 14V?
Is´völlig wumpe, nimm sie einfach, es funktioniert :rofl:
Reinhold
fwgde
Beitrag von fwgde »
Guten Abend,
Erstmal vielen Dank für die Erklärung und Hilfe bezüglich der Schalterbeleuchtung.
Bei mir waren dunkel:
-Warnblinkschalter
-Sitzheizung links
-Mittendifferential
-Bergabfahrhilfe
-"2nd Start"
-Scheinwerfer Höhenverstellung
-Spiegelheizung
Alle Schalter ließen sich mit einem Plastikspatel nach oben herausheben und alle hatten die selbe Beleuchtung seitlich im Schalter. Lediglich die Drehschalter von Sitzheizung und Scheinwerferverstellung verlangen noch, dass die oberen Kappen abgehebelt werden. Die Glühlämpchen sitzen in der Drehachse.
Ich hatte die weiter oben beschriebenen Lämpchen von Inetbote.de bestellt. 10 Stück für unter 4€
Der Austausch der Lampen funktionierte in allen Schaltern gleich.
Mit einem kleinen Schraubendreher die Lampenfassung eine viertel Drehung gegen den Uhrzeigersinn drehen und die Lampenfassung herausheben.
Dann die dünnen Drähte der Lampe abwickeln bis sie gerade unten aus der Fassung zeigen.
Das geht am besten mit einer spitzen Pinzette.
Dann die Lampe einfach nach oben aus der Fassung ziehen.
Bei allen Schaltern außer dem Warnblinkschalter ist noch eine grüne Gummikappe über dem Birnchen. Die kann man einfach mit den Fingern abknibbeln.
Nun eine neue Birne nehmen und das grüne Käppchen aufschieben.
Dann die beiden Drähte des Birnchens von oben durch die beiden Löcher in der Fassung schieben und dann von außen nach oben um die seitlichen Nasen führen. Das fixiert die Birne in der Fassung. Wichtig ist dass der Draht oben sauber herumgeführt wird, denn er stellt später den Kontakt her.
Den überstehenden Draht dann abknipsen und von der Unterseite in die dortige Rille drücken.
Danach nur noch die Fassung wieder in das Lanpengehäuse einsetzen und mit einer viertel Drehung befestigen.
Fertig!
Frank
uid55575
Beitrag von uid55575 »
super so gut beschrieben,so habe ich es auch gemacht.
Ozymandias
Beitrag von Ozymandias »
Besteht die Möglichkeit dass es sich um T3 Lämpchen handelt wie sie hier angeboten werden?
http://www.amazon.de/dp/B00O9VV442/?smi ... KWfWxrLxfA
harri
Beitrag von harri »
Die sollten passen.
Ich hab mir welche in China bestellt, die sind aber so grell/hell das geht überhaupt nicht. Viele Euros sind da aber jetzt nicht hin. Vorteil bei Amazon, du kannst die ohne Probleme zurück geben.
Harri
j8 RR
Beitrag von j8 RR »
Hallo Frank,
sehr schön beschrieben und fotografiert!
Das habe ich mir seinerzeit erspart.
Nur der, der sich mal die Mühe mit einem Bildbeitrag gemacht hat, weiß auch wie
aufwändig so etwas ist.
:thumbsup:
Reinhold
fwgde
Beitrag von fwgde »
Danke für die Blumen.
Ich hatte Zeit und wollte den weniger mutigen zeigen das die Operation kein Problem ist.
Holger 1983
Beitrag von Holger 1983 »
Einen schönen guten Tag.
Wie ist denn die Bezeichnung der Birnchen? In dieser Art finde ich nur G4 mit 2700K. Das kommt mir etwas sehr hell vor.
Grüße Holger
Holger 1983
Noch eine Frage..... muss man die Grünen Käppchen mitbestellen?
LC7
Beitrag von LC7 »
Holger 1983 hat geschrieben:Noch eine Frage..... muss man die Grünen Käppchen mitbestellen?
Nö - steht im 1. Beitrag von Frank :wink:
fwgde hat geschrieben:...ist noch eine grüne Gummikappe über dem Birnchen. Die kann man einfach mit den Fingern abknibbeln.
Wenn Du die originalen kaufst, sind die Käppchen wohl dabei:
Beispiel Diff.-Schalter: https://partsouq.com/en/search/all?q=9001001061
Grüße Karin & Uwe
トヨタ ランドクルーザー KDJ 125
Bj. 2009 | 3 Liter D4D | 173 PS | Automatik | Dolomitgrau | Kühlergrill schwarz | Westfalia Anhängebock-/Kugelkupplung + Rockinger Variobloc | Sommer 7,5x17 + 265/65R17 BFGoodrich AT KO2 | Winter 8x17 AEZ Namib 4x4 + 265/65R17 Bridgestone Blizzak LM005
Holger 1983
Dankeschön, hat alles wunderbar funktioniert
Waelder
Beitrag von Waelder »
Ich habe die Lämpchen jetzt heute auch ausgetauscht. Bei mir war auch fast alles dunkel: Schalter für Diffsperre, Bergabfahrhilfe, Pwr-Heat, Nebelschlussleuchte und Spiegelheizung. Die Lämpchen haben ca. 60 ct pro Stück bei Conrad gekostet. Wenn die jetzt schneller durchbrennen sollten (die alten haben etwa 10 Jahre gehalten), probiere ich es mal mit den T3 LEDs.
Auf jeden Fall vielen Dank an Frank für die super Anleitung - wirklich perfekt!!
Gruss,
Stefan
J125, BJ 2009, 265/65x17
SP1-Tom
Beitrag von SP1-Tom »
top Anleitung! Hab damit am Wochenende auch mal Licht ins Dunkle gebracht :bulb:
Defekt waren eigentlich alle Birnchen außer am Tacho und am Klimabedienteil.
Eine Frage hab ich aber noch: hat die Spiegelverstellung eine Beleuchtung?
Danke und Gruß
Tom
LC7
Beitrag von LC7 »
SP1-Tom hat geschrieben: Mo 25. Mär 2024, 11:39 ...Eine Frage hab ich aber noch: hat die Spiegelverstellung eine Beleuchtung?
Danke und Gruß
Tom
Bei unserem Modell ohne Beleuchtung.
Grüße Karin & Uwe
