Nebelschlussleuchte.
lightandy
Beitrag von lightandy »
Nachdem ich gerade beim Dorf -TÜV daran gescheitert bin, dass mein grj 76, Baujahr 2017 keine Nebelschlussleuchte hat, bin ich etwas irritiert, ob jeder Wagen so eine Nebelschlussleuchte haben muss. Dadurch dass der ja per Einzelzulassung zugelassen wurde und auch so abgenommen wurde, ist es für mich gerade fraglich, ob so eine Nebelschlussleuchte verbaut sein muss. Haben eure GRJ 7 eine Nebelschlussleuchte verbaut?
Andy aus Teltow-Fläming
Re: Nebelschlussleuchte.
Ja hat meiner und ich glaub das muss auch sein. Schau mal in der STVZO nach.
fsk18
Beitrag von fsk18 »
ist ein MUSS seit 1991 an jedem neu zugelassenen Wagen, ohne NSL (ab EZ 1991) keine neue Hauptuntersuchung.
https://www.bussgeldkatalog.org/nebelsc ... e-pflicht/
Das heißt eher dein Wagen hat bisher noch nie einen Tuev gesehen. Also quasi nur "papierabgenommen"....
:bb: :bb: :bb: :bb:
lightandy
Danke fsk18. Dann werde ich halt eine nachrüsten. ist ja kein Problem.
Üblicherweise kümmert sich der örtliche Dorf TÜV um die wesentlichen Sachen: Bremsen Fahrwerk, Licht (halt ohne Nebelschlussleuchte) ;-).
Zeig mal deine Lösung, man kann das ja auch in schön in eine der oberen Lampen reinlegen...
:bb: :bb: :bb: :bb:
Hi Andy, man kann es in schön und OEM von Toyota nachrüsten, weil es die leuchten gibt u.a. auch für ein paar der GCC Staaten, wo das inzwischen auch Pflicht ist. Deswegen bekommen wir das auch so von den Importeuren. Dazu noch den richtigen Lenkstockhebel. Kost halt bissl was. Oder du schraubst dir ne billo NSL ran vom ATU mit nen Schalter im Cockpit, dann bist du wenigstens TÜV konform.
Sehr interessant, dass deiner ohne NSL durch die Einzelnmabnahme gekommen ist. Flos Vermutung ist wahrscheinlich zutreffend.
Stell mal n Bild ein von hinten.
:bb: :bb:
lightandy
Scheint halt damals so durchgerutscht zu sein. Meiner hat eh so gut wie keine zusätzlichen Extras. Weder Scheinwerferhöheneinstellung noch ABS noch ESP noch sonst was. Afrika pur. Ich habe jetzt einen Hellernebelscheinwerfer und einen passenden Kabelsatz mit Relais bestellt, kostet 40 € und noch drei Stunden zum Einbau und dann ist das Thema ein für alle mal erledigt. Diese Lösung reicht mir.
Meiner kam halt auch ohne Leuchten in der Stoßstange, nur im Body.
GreyKnight
Beitrag von GreyKnight »
Mein 2014er auch, ich hab die Nebelschlussleuchte in die Stoßstange gesetzt, da ich die darunter hängende recht schnell verformt habe😅
lightandy
Da sich ja der eine oder andere auch für die Lösung eines vorgestellten Problems interessiert, mag ich hier noch mal kurz meine Lösung vorstellen. Ich habe ja eine selbstgebaute Stoßstange und da passte jetzt erstmal keine Nebelschlussleuchte hinein. Irgendwelche Rückleuchten, die ich von sonst woher auf der Welt bestellen müsste waren erstmal keine Option. Also habe ich eine Standard-Heller Nebelschlussleuchte besorgt und einen passenden Kabelsatz dazu. Wie die meisten ja wissen, darf die Nebelschlussleuchte nur brennen, wenn das normale Licht an ist. Also muss eine Relaisschaltung hergestellt werden. Am aufwendigsten war die Kabelverlegung und die Karosseriedurchbrüche für das Kabel. Interessant in diesem Zusammenhang war, dass hinter den ganzen Blindabdeckung im Armaturenbrett schon vorgefertigte Kabelbäume und Stecker waren. Ich musste dann nur noch ausmessen , wo ich das entsprechende Lichtsignal herbekomme. Und das obwohl ich die Afrika Version, einmal ohne alles habe. Nachdem das alles erledigt hatte, hat sich der TÜV Prüfer gefreut. Ich auch. ;-)
Für diejenigen die das Bild gerade etwas irritiert, ich habe den Fahrradträger montiert. Dadurch sieht das etwas komisch aus.
Sieht cool aus ,
Hast du auch ein Bild ohne den Fahrradträger ?
Gruß Onkel,
HZJ 78 Steelfront
lightandy
Gerade nicht. Ist schon alles bereit fürs lange Wochenende. Kann ich Mitte nächster Woche mal einstellen
Lindenbaum
Beitrag von Lindenbaum »
lightandy hat geschrieben: Mo 25. Mär 2024, 21:15 .... Weder Scheinwerferhöheneinstellung noch ABS noch ESP noch sonst was...
Scheinwerferhöhenverstellung ist seit 1990 Pflicht, ABS seit 2004, ESP seit 2011.
Da könnte bei zukünftigen HU nochwas auf Dich zukommen.
Gruß, Michael
lightandy
ist eingetragen und ohne. das wird bei jeder HU anerkannt.
Die ganzen J7 entsprechen in keiner Weise den aktuellen gesetzlichen Vorgaben. Daher ist das für diese Fahrzeuge wurscht. Und es interessiert auch den Tuev nicht.
Zumindest mag das Tuevabhängig individuell gehandhabt werden.
:bb: :bb: :bb: :bb:
