hallo,
> habe einen hj 61 und bin vor einem halben jahr mit der temp.anzeige im
> roten
> bereich liegengeblieben. war dann bei einer toyota werkstatt. die haben
> visko lüfter + thermostat erneuert, dann kühler grundüberholt. jetzt wird
> er
> lange nicht warm, dann bei über hundertdreißig (bzw. hohen drehzahlen auf
> dauer) und warmen wetter gehts wieder ab ins rot. der ventilator fängt
> aber
> erst an richtig zu loszugehen, wenn die uhr schon im roten bereich ist. da
> der ja neu ist und über bimetall geschaltet ist, ist wohl die anzeige hin.
> allerdings wird "fühlmäßig" der motor wirklich heiß. aus der werkstatt
> habe
> ich ihn entfernt war zu teuer. was können da ursachen sein? kann mir
> jemand
> helfen?
> herzliche grüße aus zürich
> von sebastian
> sebrud@bluewin.ch
Kühler HJ 61
Kühler HJ 61
Moin Moin
Muß nicht sein, dass der Motor zu heiß wird. Nimm ein entsprechendes Therometer und miß die Temperatur des Wassers wenn es wieder mal in den roten Bereich geht. Oder den Druck im Kühlsystem. Je nachdem was du für Möglichkeiten hast. Dann siehst du ob es nicht eventuell die Anzeige ist, die spinnt.
Andreas
Andreas
Kühler HJ 61
hallo sebastian,
deine werkstatt sollte doch in der lage sein eine externe temperaturanzeige zu montieren. dann kann überprüft werden ob es an diesem instrument liegt.
gruß
pwilhelm
gruß
pwilhelm
