bremse vorn bj 42
enzet
bremse vorn bj 42
Beitrag von enzet »
ja moin,hab da ein problem mit der bremse vorn.Habe gewechselt Radlager Bremsscheibe und Bremssattel alle neue Teile beim festschrauben des Bremssattels sieht man das er an der Bremsscheibe an liegt ist nicht mittig . kennt jemand das Problem danke im Voraus ,Jürgen
cruisermaddin
Re: bremse vorn bj 42
Beitrag von cruisermaddin »
Es ist nicht ganz klar, was Du genau meinst.
Kannst du ein Photo von der Situation machen?
1984er BJ45
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
Steffen
Beitrag von Steffen »
Hi Hast Du die Altteile mal mit den Neuen verglichen ?
Vielleicht hast Du falsche Teile !
MfG Steffen
Pacmann
Beitrag von Pacmann »
Vielleicht du hast falsch zusammengebaut?
Lada
Beitrag von Lada »
Kannst du uns ein Bild hochladen.
enzet
Beitrag von enzet »
bild hochladen funktioniert nicht
beejott
Beitrag von beejott »
sitzen die lagerschalen und lager gut in der nabe?
hast du die nabe auch richtig bis hinten durchgedrueckt?
da kann man eigentlich nicht viel falschmachen
und passen tun da auch nicht mal 100 verschiedenen scheiben und belaege oder sie passen halt
->BJ42 1983->Bild
cruisermaddin
Jürgen hat mir das Bild geschickt.
Ich bin mal so frei.......
Sieht komisch aus ..... der Bremssattel sitzt irgendwie nicht richtig......
Der Abstand zum Rand der B-Scheibe ist zu gering. Dieser sollte 2-3mm betragen.
Sieht auch so aus, als sei die Nabe nicht weit genug auf dem Achsschenkel.
Hast Du die Radlager erneuert?
Vielleicht ist die innere Lagerschale nicht weit genug in der Nabe..... :ka:
1984er BJ45
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
enzet
Beitrag von enzet »
ich schon wieder,also die Radlagerschalen sind richtig eingeschlagen habe es noch mal kontrolliert die Bremsscheiben haben das gleiche maß wie die alten, Radlager läßt sich auch einwandfrei einstellen mein Gedanke ist das die Bremssättel nicht passen gibt es verschiede Ausführungen .Es ist ja rechte und linke Seite das gleiche Problem .Aber erst mal danke für eure Mühe . Die neuen Teile sind von Herta und Buss .
Cruiserman
Beitrag von Cruiserman »
... das ist wohl ein Bremssattel von einem Fahrzeug mit nicht innenbelüfteten Bremsscheiben , wie z.B die alte LJ7 haben, der Sattel sieht ansonsten gleich aus und passt auch an den J4.
Ist so meine Idee.
Gruß Jürgen
enzet
Beitrag von enzet »
danke für die info. viel spaß mit dem Tag. gruß juergen
Cruiserman
... mit welchem Tag ?
Gruß Jürgen
enzet
Beitrag von enzet »
Moin hat noch jemand eine Idee danke fürs überlegen
cruisermaddin
Hast Du denn die Idee von ´Cruiserman´ mal überprüft?
So gesehen scheinen wohl die Sättel nicht zur innenbelüfteten Scheibe zu passen?!?!?!
Zuletzt geändert von cruisermaddin am Fr 12. Aug 2016, 09:44, insgesamt 1-mal geändert.
1984er BJ45
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
Ozymandias
Beitrag von Ozymandias »
Steffen hat geschrieben:Hi Hast Du die Altteile mal mit den Neuen verglichen ?
MfG Steffen
Auf Steffens Punkt wurde nicht eingegangen.
