AHC Pumpengeräusche
2007 - 2020
lcj20
AHC Pumpengeräusche
Beitrag von lcj20 »
Guten Morgen Gemeinde
Seit einiger Zeit macht die AHC Pumpe hinten links unnatürliche Geräusche.
Der freundliche Toyota Mech hatte das Öl gewechselt und sagte dass da kein Abrib drin sei.
Ach ja es handelt sich um einen LC J 20 Jg.2011 und ca 144tkm
hatte das schon mal jemand ? wie teuer wird die Pumpe sein ?
vielen Dank im Voraus
Glg lcj20
lcj20
Re: AHC Pumpengeräusche
Beitrag von lcj20 »
So dank einem guten Kollegen aus diesem Forum konnte ich das Problem beheben. Und zwar wie oben erwähnt machte die Pumpe Geräusche. Beim Toyo Händler im Dorf kostet die Pumpe 5500.- exkl. Einbau. Omani hatte mir die Pumpe von Dubai mitgebracht für ca 1200.- Nochmals vielen Herzlichen Dank.
Hydro
Beitrag von Hydro »
In Euro ??
Des wäre ja Wahnsinn !
Hatte die Pumpe vor oder nach dem Ölwechsel die Geräusche gemacht ?
Gruß Hydro
Land Cruiser Prado GRJ 120
Hydro
Beitrag von Hydro »
Hoffentlich hast die noch net weg geworfen ... die kann man bestimmt reparieren .
Ich hab die bisher nur von außen gesehen . Ich tippe aber wenn se komische Geräusche macht dass der Antrieb zwischen Emotor und Verdichter hinüber is ...
Hatte sie denn noch Druck gebracht? Oder ging garnix mehr ?
Hydro
Beitrag von Hydro »
Muss jetzt doch korrigieren .... is die Pumpe die selbe wie im LC120 oder ist das ein hydraulisches unterstütztes System ?
lcj20
Beitrag von lcj20 »
@Hydro Das sind Schweizer Franken aber trotzdem gewaltiger unterschied. Die Pumpe ist noch bei mir ich hatte eher den Verdacht dass der E-Motor ein leiden hat, denn der Druck war da es tönte einfach so als bekäme die Pumpe zu wenig Strom. Aber das werde ich bald herausfinden sobald ich etwas Luft habe.
ob das die gleiche Pumpe ist wie beim LC120 weiss ich nicht meines Wissens hat der LC 120 ein KDSS folge dessen nur ein Hydraulischer Zylinder.
Weißer_Lux
Beitrag von Weißer_Lux »
J12 hat Luftbalken
J 20 hat ein Hydraulisches System
