Einachsanhänger und Bereifung...
- Markus L
Hallo Leute
Ich hatte vor mir einen Anhänger zuzulegen.
Das Problem ist nur, dass der Wagen(61er mit Extra HD OME) zu hoch ist um normale Anhänger anzuhängen. Beim Tandemhänger ist die Vorderachse in der Luft :(
Eine Möglichkeit wäre eine tiefer Anhängerkupplung. Dann muss ich Sie aber vor jedem Geländeausritt abbauen.
Jetzt hab ich mir überlegt den Hänger höherzulegen.
Habe ich auch irgendwo schon mal gesehen.
Hat jemand von euch schon mal Toyo-Felgen und anständige Reifen, 235 85 16 oder 255 85 16 für so etwas verwendet?
Welche Achsen müsste man nehmen?
Markus
Markus
Moin Moin
Bei dieser Reifengröße musst du eine ursprüngliche Achslast von ca. 2,3 T pro Achse haben, damit auf Grund der veränderten Bremsleistung durch die großen Räder noch ca. 1,2 T übrigbleiben. Auch bekommst du Schwierigkeiten Felgen mit dem entsprechenden Durchmesser u n d dem Lochkreis der üblichen Anhängerachsen zu finden. Solltest du das ganze wirlich ernst meinen kann ich dir mal die notwendigen Infos raussuchen. Ich möchte mir diese Arbeit allerdings nicht machen, nur weil du die Idee mal gut fandest.
Bei Tandemanhängern ist die Platte mit dem Kopf meistens unter oder zwischen den Rahmenzügen des Anhängers montiert. Wenn du diese nach oben versetzt hast du schon eine Menge gewonnen.
Andreas
Andreas
- Markus L
Hallo Andreas
ist schon mein Ernst!
Überlegt hatte ich mir z.B. einen Gebrauchten 1 Achser gebremst zu besorgen und darauf andere Felgen zu stecken. Oder muss ich mir eine Toyo Hinterachse besorgen und hab dann den TÜV am Hals zwecks Einzelgutachten???
Sollte das mit der Fahrzeugbereifung nicht gehen, besteht die Möglichkeit grössere Schlappen aufzuziehen?(kleiner als 235er aber Grösser als 185 14Zoll) Was sagt der TÜV Dazu?
Das Problem beim Einachser ist nämlich, das er mir hinten aufsitzt.
Da ich mit dem Hänger in näherer Zukunft auch in den Wald will, habe ich eben ganz Naiv überlegt ihn höher zu legen.
Dank für die erste Antwort
Markus
Markus
- Harald KJ70
- Spender
@Markus L :
Ich bin gerade dabei, mir einen neuen Wohnwagen zuzulegen und habe Kontakt zu http://www.jurgens.co.za/ aufgenommen, die verwenden ALKO - Achsen (1400 bzw. 1800 Kg, Lizenzbau) und montieren darauf Original ? Toyota - Felgen mit 245/75 R15 Reifen (oder auf Wunsch die Zugfahrzeugbereifung). Frag doch mal bei ALKO nach, vielleicht können die Dir helfen !
Gruß Harald
Moin Moin
Also, wenn dein Anhänger gebremst ist bekommst du auf jeden Fall Trouble mit dem Tüv, wenn die Reifen größer werden. Auch wenn du auf die Breite verzichtest und dann 6.70 x 14 nimmst, ändert sich der Abrollumfang, und damit auch das Bremsverhalten. Den Anhänger höherlegen ist kein Thema, du musst nur die Achs- und Zugrohraufnahme unterbauen. Dann wird neu verwogen, die Höhe gemessen, und das klappt mit dem Tüv. Ansonsten hätte ich da noch was, nennt sich auch Heavy Duty, hat höhenverstellbare Deichsel, Räder 6,50 x 16, aber nur 750 kg zul. Gesamtgewicht. Fahrwerk hält aber locker 2 T aus. Spurbreite entsprechend Zugfahrzeug......
Aber , wie das bei den meisten feinen Sachen im Leben ist, das kosst was.
Andreas
ps: mehl mir mal deine Lochung der Anhängerfelgen, dann kann ich schauen ob es da was gibt in 15 oder 16"
Andreas
- Markus L
Hallo Andreas
wenn mir Eberhard das nicht krumm nimmt...
mach mal Butter...
mehl mir mal was Du da so mit 6,5 16er Reifen hast, ich sitze also auch Deine Preislichen Vorstellungen.
Dazu Ladeflächengrösse etc..
Anhänger hab ich noch nicht, desegen kein Lochabstand.
@harald kj 70
Gute Idee!! Dank Dir
Markus
mach mal Butter...
@harald kj 70
Markus
- landcruiser
Das Problem mit der Höhe hatte ein Freund bei seinen Hilux auch.
Gelöst durch höhenverstellbare Anhängerdeichsel. (War auch nicht ganz billig.)
Ansonsten gibt es entsprechende Achsen usw. z.B. von den Bergischen zu kaufen. Wie Andreas schon andeutete: Das wird viel teuer.
Hallo Markus
Unter Links gibts die Firma ExOr,die haben einen Westfalia
Hänger auf 31er umgebaut.Für meinen Westfalia-Tandem hab
ich mir 6x15 Felgen (Freigabe v.Werk)besorgt und mit 195
R15 bereift,was ca 40-50 mm bringt. Dieses ist die günstigste Lösung,weil keine Umbauten.205 er wären noch
gegangen,breitere scheuern am Aufbau.ExOr baut auch noch
Federböcke zwischen Schraubenfeder und Aufbau plus längere
OME ! Stoßdämpfer ein.
Gruß vom Horst
Gruß vom Horst
@ Horst,
da könnten wir doch vielleicht unsere "Serienrädchen" vom Buschtaxi "entsorgen"
