Hi,solange Du beim Einbau keine dauerhaften Veränderungen vornehmen musst, nach Herausnahme des Radios das Fahrzeug also wieder in seinem "alten" Zustand ist, sollte es keine Probleme geben.
Wenn Veränderungen vorgenommen werden müssen, dann sollten sie nach "Rückbau" unsichtbar sein.
In dem Fall würde ich für die Detailklärung vorher mit dem TÜV-Menschen sprechen, der Dir später auch das Gutachten für das H-Kennzeichen macht.
Ich würde versuchen eine komplett "rückgängigmachbare" Lösung zu finden.
Wenn Du dem TÜV-Gutachter zeigen oder zumindest erklären kannst, wie Du Dir den zuverlässigen (und nicht zu aufwändigen) Rückbau in den Originalzustand vorstellst, dann erkennt er daran zumindest schon mal, dass es Dir wirklich um die Erhaltung des historischen Kulturguts geht.
Onkelchen
